Smoky 0 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 · Жалоба Я столкнулся с тем, что 22пФ на кварце - слишком большой конденсатор. Хотя по даташиту нужно 10...30пФ. Контроллер работал не стабильно. Поменял на 15 пФ - стало нормально. Весьма интересно. Как то так получилось что у меня "зависло" довольно много конденсаторов на 27 пФ. Уже давно использую их в кварцевых генераторах AVR микроконтроллеров, причём любых типов. Никогда не было с этим проблем ни при малом ни при максимальном уровне выходного сигнала генератора. Может мне просто всегда везло с ёмкостью монтажа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 · Жалоба Номинал этих конденсаторов надо смотреть в документации на кварц (параметр "нагрузочная емкость"). Если он укладывается в допустимые для контроллера - такой кварц применять можно. Умножаем его на два (конденсаторы включены параллельно кварцу но последовательно друг другу, поэтому емкость каждого вдвое больше общей) и вычитаем емкость встроенных в контроллер (если есть) и паразитные емкости монтажа. Получаем номинал конденсатора под конкретный тип кварца и конкретную схему/плату.В даташите на кварц написано: capacity load CL 16pF В ATXMega128A1U встроенных ёмкостей нет. Паразитные емкости хрен знает, как считать, мерять. Получается надо кондёры по 32pF ставить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 · Жалоба Получается надо кондёры по 32pF ставить?Получается, так (при условии, что это техописание именно на ваш кварц). Кстати, ограничения в 10...30 пФ я в документации не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
myowndevice 0 4 сентября, 2017 Опубликовано 4 сентября, 2017 · Жалоба А вообще можно на STM8 сделать - живее всех живых. 2 spi пожалуйста. Флеш до 64к. Куча других переферий can и т.д. И 5в. А про конденсаторы - считаем по формуле C = 2C_L - C_in, где C_in - емкость выводов МК с учетом монтажа, если C_in отсутствует в ДШ на МК, с достаточной для практических расчетов точностью ее можно принять равной 3 - 5 пФ. В итоге 27пф а то и меньше.. я так понимаю можно и 22пф ставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 5 сентября, 2017 Опубликовано 5 сентября, 2017 · Жалоба Получается, так (при условии, что это техописание именно на ваш кварц). Кстати, ограничения в 10...30 пФ я в документации не нашел. Вот: Вот ещё нашёл: Получается, что нужно ставить разные емкости: C1=16pF*2-3.8pF-5pF(емкость монтажа)-6pF(CXTAL1)=17,2pF C2=16pF*2-3.8pF-5pF(емкость монтажа)-10pF(CXTAL2)=13,2pF Их оба можно округлить до 15pF. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 5 сентября, 2017 Опубликовано 5 сентября, 2017 · Жалоба Вот ещё нашёл:Забавно. В свежескчанном вчера с микрочипа документе 8067O–AVR–06/2013 (ТО на XMEGA A1) этой таблицы нет. И в первой таблице только одно, минимальное значение. Получается, что нужно ставить разные емкости: C1=16pF*2-3.8pF-5pF(емкость монтажа)-6pF(CXTAL1)=17,2pF C2=16pF*2-3.8pF-5pF(емкость монтажа)-10pF(CXTAL2)=13,2pF Их оба можно округлить до 15pF. Полагаю, что немного не так. 3.8 пФ - это емкость параллельно включенных 10 пФ и 6 пФ. Т.е. надо С1 = 16 пФ * 2 - 6 пФ = 26 пФ и С2 = 16 пФ * 2 - 10 пФ = 22 пФ. И минус емкость монтажа. Добавлено: И округлял бы я их в разные стороны. Возможно как раз эта разница в емкостях C1 и C2 и заставляет генератор запускаться? То есть стоит попробовать выбрать емкости так, чтобы отношение результирующих емкостей тоже было примерно 6:10, т.е. С1 = 15пФ, С2 = 32 пФ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 5 сентября, 2017 Опубликовано 5 сентября, 2017 · Жалоба Забавно. В свежескчанном вчера с микрочипа документе 8067O–AVR–06/2013 (ТО на XMEGA A1) этой таблицы нет. И в первой таблице только одно, минимальное значение.Есть в другом документе 8331F–AVR–04/2013 XMega AU Manual на странице 95. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neznaika 0 20 апреля, 2018 Опубликовано 20 апреля, 2018 · Жалоба Всем привет! Наткнулся на небольшую проблему. При инициализации SPI-порта не могу управлять в своих целях ни MISO, ни MOSI. Это нормально? Вроде в документации написано, что в режиме Master, 3 вывода порта (SS, MOSI, SCK) указаны как User Defined. Мне казалось, что их я могу задействовать в своих целях как угодно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 20 апреля, 2018 Опубликовано 20 апреля, 2018 · Жалоба в документации написано, что в режиме Master, 3 вывода порта (SS, MOSI, SCK) указаны как User Defined. Цитату из документации можете озвучить? Я в документации вижу что речь идёт лишь о возможности изменения направления работы портов, которое должно быть корректно задано пользователем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neznaika 0 23 апреля, 2018 Опубликовано 23 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба Вот... Вопрос лишь в том, что можно ли не задействованные вывода инициализированного SPI использовать в своих целях. У меня не получилось, в других контроллерах как мне помнится такое возможно... Изменено 23 апреля, 2018 пользователем Neznaika Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 23 апреля, 2018 Опубликовано 23 апреля, 2018 · Жалоба В SPI можно иногда не задействовать SS, MISO. Без любой из остальных ног смысл интерфейса теряется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neznaika 0 23 апреля, 2018 Опубликовано 23 апреля, 2018 · Жалоба MISO достаточно для датчика температуры, тут нужно лишь данные считывать по SCL, а для ЦАП достаточно MOSI, здесь только загрузка кода... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 23 апреля, 2018 Опубликовано 23 апреля, 2018 · Жалоба Ну так и подключайте все параллельно а SSами выбирайте то с чем хотите общаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 24 апреля, 2018 Опубликовано 24 апреля, 2018 · Жалоба MISO достаточно для датчика температуры, тут нужно лишь данные считывать по SCL, а для ЦАП достаточно MOSI, здесь только загрузка кода... 1. SCL - нет такого сигнала в SPI. Это из терминологии TWI (I2C) 2. SCK нужен всегда 3. С датчиками температуры по SPI не работал, вполне вероятно. Остальные известные мне устройства, работающие в двух направлениях, перед операцией считывания обязательно предусматривают команду на считывание, отправляемую от мастера к слейву, т.е. использование сигнала MOSI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neznaika 0 24 апреля, 2018 Опубликовано 24 апреля, 2018 · Жалоба Видимо мы не понимаем друг друга) Я имел в виду SCK, тут я опечатался, приношу свои извинения. Ещё раз повторю вопрос по другому - если я использую SPI для датчика температуры.. У меня задействованы только SCK, MISO и SS, так как мне нужно только считать код. Могу ли я объявить MOSI как выходной пин и зажигать им светодиод? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
