Uladzimir 58 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 · Жалоба place/ keepout/ ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
elektronik78 0 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 · Жалоба place/ keepout/ ... Спасибо!!! :yeah: То что надо,раньше так не добавлял никогда. Но все-равно не понятно, почему кипаут не виден в списке слоев... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 · Жалоба почему кипаут не виден в списке слоев... Почему не виден, виден. Может у вас он просто не включен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 · Жалоба Возникла проблема с каналами (опять черт возьми!), на плате при копировании топологии канала, все переносится на другие каналы. Все кроме одного - почему-то категорически не переносятся полигоны, Собственно вопрос - это очередной глюк или есть какие-то настройки, которые могут изменить данную ситуацию? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchosd 0 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 · Жалоба Друзья, тут откопали яйца мамонта, выпуска 98-го года. Нужно их модернизировать, а для этого перегнать в АД. Но беда в том, что снесены те яйца P-CAD версии 4,5. Наверное сталкивались, подскажите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 58 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 · Жалоба 1 Получить утилитой из 4.5 PDIF формат 2. Импортировать PDIF в PCAD 3. Импортировать из PCAD в altium На этапах 2 и могут быть ошибки импорта-- там пишут что не импортировалось В целом работает. Но смысла мало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 · Жалоба P-CAD версии 4,5 Когда-то давно сталкивался. Подробностей не помню, нужная программа находится по запросу "Импорт проектов из P-CAD в Altium Designer" Полноценный проект AD разумеется не получится. Максимум возможность что-то примитивно подвигать руками и вывести герберы. ////////////////////////////////////////// Подскажите: В иерархическом проекте поменял название файла листа, поменял ссылку в символе листа. Всё работает, но рядом с листом появился вот такой значок. Вопрос: что он означает и почему AD его показывает, если никакой информации о том что лист назывался иначе ни где остаться не должно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 58 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 · Жалоба Просто ссылка на файл хранящийся в другом мести (на дрогой ветке папок) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchosd 0 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 · Жалоба Но смысла мало. Смысл есть, там 6-слойки, Алтэры.... переделывать все это с нуля ой как неохота.... Нашел на просторах утилиту, нутрях exe-шника *bat файл и ридми. Говорят, что нужны системный файлы пикада 4,5.... короче мутно как-то... походим еще по кругу, да придется искать этот 4,5... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 · Жалоба короче мутно как-то... Состояние "как-то мутно" Вы в полной мере ощутите, когда наконец-то получите конвертированный проект Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 · Жалоба придется искать этот 4,5... https://drakia.com/forum/topic/1270-%D1%81%...B5%D0%BD%D1%8F/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 58 15 ноября, 2017 Опубликовано 15 ноября, 2017 · Жалоба Смысл есть, там 6-слойки, Алтэры.... переделывать все это с нуля ой как неохота.... сделать наново быстрее, чем разбирать и переделывать старое (а тут сверх старое). Это однозначно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 · Жалоба Вопрос по синхронизации между десигнаторами схемы и PCB. Есть разведенная плата. Я хочу изменить десигнаторы для того, чтобы соединить ее с другой платой, произвести эти 2 платы (они разные) вместе и вывести общие файлы для сборки (assembly+XY). 1 способ. В PCB TOOLS -> Re-annotate; выбираю старт индекс (например 250), запускаю. Затем в схематике TOOL-ANNOTATION-ANNOTATE schematic, Back Annotate, выбираю файл *.WAS, запускаю. В результате меняются десигнаторы и в схеме, и в PCB, но на сильк выводится "schematic reference information", которая соответствует прежнему десигнатору, как видно на фото. 2 способ. В схематике TOOL-ANNOTATION-ANNOTATE, выбираю Start index (например 250), запускаю. Затем в PCB DESIGN-IMPORT CHANGES. Десигнаторы в PCB иеняются, но нарушается синхронизация медлу десигнаторами некоторых компонентов между PCB и SCH. Можно ли как-то решить эту задачу, или придется менять десигнаторы вручную ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 58 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 · Жалоба Используйте для сборки Design Wiev Тогда для исходных файлов нечего менять не надо действует до 17 версии From the toolbar, select Place » Design View. Во всех версиях еще работает Place/Embeded ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchosd 0 20 ноября, 2017 Опубликовано 20 ноября, 2017 · Жалоба https://drakia.com/forum/topic/1270-%D1%81%...B5%D0%BD%D1%8F/ Спасибище за ссылку, мсье!!! :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
