Swup 0 5 декабря, 2016 Опубликовано 5 декабря, 2016 · Жалоба Тогда вам нужен 2х канальный генератор (или 2 генератора) в когерентном режиме со стабильностью амплитуды и фазы большими, чем у вашего АЦП. На одном канале инструментальный сигнал какой удобнее (радиоимпульс например), на втором тактовая частота для АЦП. можно еще согласованную фильтрацию сделать и по ней померить вместо ПФ. Точность оценки фазы и амплитуды, зависит от отношения сигнал, а она в свою очередь зависит от длительности сигнала. Вопрос, а зачем усреднять? Например в случае когда нельзя увеличивать длительность сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 5 декабря, 2016 Опубликовано 5 декабря, 2016 · Жалоба Например в случае когда нельзя увеличивать длительность сигнала. А кстати очень неплохая мысль - попробовать увеличить длительность,спасибо. Я делаю БПФ на 32 точки, но вроде никто не мешает сделать БПФ например на 256 точек, а результат проредить. Как-то не подумал об этом. Тогда вам нужен 2х канальный генератор (или 2 генератора) в когерентном режиме со стабильностью амплитуды и фазы большими, чем у вашего АЦП. На одном канале инструментальный сигнал какой удобнее (радиоимпульс например), на втором тактовая частота для АЦП. можно еще согласованную фильтрацию сделать и по ней померить вместо ПФ. Нет, аналоговый вариант не подходит,он внесёт дополнительную погрешность. Я занимаюсь коррекцией параметров двух АЦП (интерливинг), здесь ошибка фазы даже в 2 градуса даст паразитный образ -40дБс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 5 декабря, 2016 Опубликовано 5 декабря, 2016 · Жалоба Я занимаюсь коррекцией параметров двух АЦП (интерливинг), здесь ошибка фазы даже в 2 градуса даст паразитный образ -40дБс. Я в Матлабе подгонял так (еще на оконную функцию умножал предварительно): % Определить и скорректировать сдвиг [R,Lag] = xcorr(A1W,A2W,1000); [~,I] = max(abs®); Shift = Lag(I) A2 = circshift(A2,[0,Shift]); Потом обрезал хвосты, которых нет общих. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
