Перейти к содержанию
Стал изменять значения, упало, и больше не открывает эту схему, с таким выводом
Схему или её фрагмент, который даёт такое поведение, можете предоставить?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
проба в освоении kicad-а
RS232.sch
Ссылка на сообщение
Одного этого файла недостаточно, ещё нужен файл библиотек (<filename>-cache.lib) и желательно проекта (.pro). В общем, лучше всю директорию со схемой.
Ссылка на сообщение
Ещё опишите, пожалуйста, что именно вы делаете? Вот открыли файл, видите в левой панели список компонентов. Что делаете далее? Я открыл, поменял кое-что (шрифт у футпринта, добавил свойство), сохранил, закрыл. Открыл снова, всё в порядке. Открыл в схематике, тоже всё открылось (только графики компонентов нет, т.е. файла -cache.lib нету).
Ссылка на сообщение
Я попытался в правой колонке изменить футпринт, вроде бы на 0603 . Мне кажется что программа не поняла в какой библиотеке искать этот футпринт
RS232.zip
Изменено пользователем op3op3
Ссылка на сообщение
Попробовал менять футпринты, заменил у резисторов и конденсаторов. Всё работает исправно.
Эта программа ничего не "знает" о библиотеках. Она просто правит свойства компонентов в файле схематика (sch).
Какой у вас PyQt? Оно на старте в терминале пишет, у меня:
$ ./scmgr.py
Qt Version: 5.6.0
Ссылка на сообщение
Обновил PyQt до версии 5.9.1, однако падение не воспроизводится, файл открывается, редактируется, сохраняется, ничо не падет. Да и не в PyQt тут дело, что-то распарсилось неправильно, судя по логу, но у себя не могу повторить.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
