HardEgor 62 25 ноября, 2016 Опубликовано 25 ноября, 2016 · Жалоба Проблемма в том, что когда я отправляю плату на производство мне её возвращают, т.к. не выдержанны зазоры, И ОНИ ПРАВЫ. Сейчас видится кастыль, выгружать гербера и сторонней программой проверять зазоры, но как то коряво. Я в таких случаях вручную режу полигон общей земли с помощью "Poligon Pour Cutout" нужной ширины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voblin 0 30 ноября, 2016 Опубликовано 30 ноября, 2016 · Жалоба Вобщем всё грустно, некоторые типы ошибок не ловит ни альтиум, ни CAM350 (которым проверяет производитель). По всей видимости единственный способ получить прогнозируемый результат это разделять земли на разные цепи, и потом в конце разводки сводить их вместе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 1 декабря, 2016 Опубликовано 1 декабря, 2016 · Жалоба Вобщем всё грустно, некоторые типы ошибок не ловит ни альтиум, ни CAM350 (которым проверяет производитель). По всей видимости единственный способ получить прогнозируемый результат это разделять земли на разные цепи, и потом в конце разводки сводить их вместе. А какие конкретно ошибки не ловит? Можно попробовать например в Valor NPI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voblin 0 2 декабря, 2016 Опубликовано 2 декабря, 2016 · Жалоба А какие конкретно ошибки не ловит? Можно попробовать например в Valor NPI. Один зазор между полигоном и дорожкой, к сожалению плату выложить не могу. Позже попробую Valor NPI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 2 декабря, 2016 Опубликовано 2 декабря, 2016 · Жалоба Один зазор между полигоном и дорожкой, к сожалению плату выложить не могу. Позже попробую Valor NPI. Зачем плату- сделайте скриншот этого места и делов. Все станет ясно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 2 декабря, 2016 Опубликовано 2 декабря, 2016 · Жалоба Один зазор между полигоном и дорожкой, к сожалению плату выложить не могу. Позже попробую Valor NPI. Может, Vayo DFM Expert поможет? http://www.pcbsoft.ru/vayo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
