схема обработки сигнала с электрохим. сенсора газа
Доброго дня! Размещаю вопрос в этом разделе, так как вопрос по датчику. Схема представляет фрагмент (получение сигнала с датчика и преобразование его в напряжение) сигнализатора токсичного газа. Могу только сказать, что когда в датчик попадает газ, в нем происходит химическая реакция и между электродами возникают потоки электронов. На VT1 и DA1.2 собрана схема стабилизации потенциалов на вспомогательном и сравнительном электродах сенсора а также схема преобразования тока в напряжение. С рабочего электрода сигнал поступает на усилитель собранный на DA1.1, если не ошибаюсь, по типу инвертир. усилителя, и идет далее. Кто из знающих поймет и растолкует, как работает схема на DA1.2 и сборке VT1 ? Может кто знает, как работает электрохимический датчик ?
Доброго дня! .... Может кто знает, как работает электрохимический датчик ?
качайте Handbook of MOdern Sensors Jacob Fraden
Транзистор VT1 должен коротить все выводы датчика когда нет питания схемы. Чтобы схема быстро входила в рабочий режим при включении питания. (если есть такая необходимость).
Электрохимические датчики бывают разные. И схемы их включения. Предыдущее не о двух/трёх контактных их версиях.
Изменено пользователем GetSmart
