Перейти к содержанию
ЧТО удобнее at91sam7s ИЛИ LPC2148
буду работать с UART, USB возможно с ethernet, хочу какую-нибудь ОС для ARM поковырять. например Вижу, что у SAM7S ЕСТЬ pdc(DMA) НА всю периферию, а у LPC2148 ТОЛЬКО на usb. Подскажите, что удобнее в применении, отладке, программированию, по наличию свободных исходников :glare:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Тут есть некоторая "засада" - SAM7 имеет PDC (aka DMA) почти на все КРОМЕ USB :)
Ссылка на сообщение
таак...интересный момент, а про то, что у ATMEL ОЩУТИМО медленный FLASH эТО правда?
Да , и , кстати , кто-нибудь использовал для отладки sam7 ОТЛАДЧИК mt-LINK, ЕСТЬ ли смысл его брать или достаточно j-LINK ЧЕРЕЗ LPT?
Ссылка на сообщение
J-Link вполне достаточно :)
Флэш работает на частоте 30 МГц, код выбирается через два 32-бит буфера, благодаря чему последовательные Thumb-команды выбираются за 1 цикл при любой тактовой частоте ядра, до максимальной 55 МГц (режим флэша WS=1).
При изменении порядка выполнения команд добавляется цикл на выборку первой из них.
Если тактовая частота ядра ниже 30 МГц, ставим режим WS=0, и за один цикл выбирается уже любая Thumb-команда.
Ссылка на сообщение
Угу. У SAM7 есть еще идиотизм - если используется USB, то максимальная частота ядра - 48МГц, поскольку PLL у ядра и контроллера USB общий и коэфициенты деления одинаковые - то есть нельзя, например, запустить PLL на 192 МГц и поделить для USB на 4 а для ядра - на 3 (получив тем самым 64 Мгц). С учетом WS=1 для флеши на 48 МГц имеем эффективную частоту ядра всего 24 МГц :( Режим Thumb реально сможет заметно помочь (раза в полтора ускорить) только при ручной оптимизации кода.
Ссылка на сообщение
Ссылочку на страничку даташита можно ? Потому что если мне память с кем-то не изменяет там на блок схеме UDPclock и MAINclock все-таки разными делителями заводятся.
Ссылка на сообщение
Главы 25 и 26 в обобщенном самовском даташите.
Делители-то разные. Но коэффициенты у них одинаковые - 1,2 и 4. Для USB надо 48 МГц, соответственно с учетом делителя частота PLL может быть 48, 96 или 192. Для клока ядра делитель может иметь те же самые значения - 1,2,4,8 и т.д (поле PRES в PMC_MCKR). Вот и получается что максимальная частота ядра у SAM7S при использовании USB составляет 48 МГц.
RM3400 в этом случае получше - у него два PLL, один из которых используется для USB, а второй для ядра.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
