Перейти к содержанию
Ссылки на готовые описания модулей на форуме
различные IP core от des00 (SV)
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=100684
Реализация БПФ на ПЛИС, Тудности, встречаемые при реализации (vhdl)
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=531957
модуль spi slave (verilog/vhdl)
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=127855
функция arctg (VHDL)
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=478938
от des00
afifo (verilog)
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=841625
пример параметризуемого знакового интегратора с насыщением (VHDL)
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=922058
мост для данных (разрядность 1 бит) из одного частотного домена в другой (verilog)
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=996795
Параметризуемый фильтр КИХ. Реализация - вторая прямая форма,порядок чётный,ИХ симметричная,латентность - 2 такта не зависимо от порядка. (VHDL)
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1031100
для новичков: JK триггер (VHDL)
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1327650
параметризируемый модуль целочисленного деления (vhdl)
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1179161
и
https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=138910
от des00
функция sqrt (vhdl)
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=sqrt&st=30
для новичков: Делитель частоты (vhdl)
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1335306
PS Я только начал собирать... Надеюсь на помощь...
PS PS в дальнейшем хотелось бы к каждому описанию прикрепить текстовое объяснение того, что реализовано
PS PS PS PS давать желательно ссылки на проверенные/рабочие описания модулей на форуме
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Немного добавлю, после того будет таки прикручен вики движок, описания переедут именно туда. Авторы тем будут оповещены о вики.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=64955
конфигурируемый wishbone interconnect на SV, варианты shared bus и crossbar switch
Ссылка на сообщение
очень быстрый логарифм
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=616021
Ссылка на сообщение
+1, немного допилил сдвинув запятую на нужное мне количество разрядов и использую в своих проектах.
Ссылка на сообщение
сумма 1 в векторе
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=814251 (verilog) ( объяснение Viko http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=814665 )
полный аналог на Vhdl
---- Объяснение:
---- Нулевая ступень - суммируем группы по 4 бита, каждому такому сумматору должно потребоваться 3 LUT и никаких переносов.
---- Дальше суммируем обычным деревом сумматоров. Но - старшие биты в каждом из сумматоров обладают свойством, назовем, "исключительности".
---- То есть, если этот бит в 1, то все остальные младшие биты в 0 (максимальные числа в ступенях s0, s1, s2, s3 будут 4, 8, 16 и 32).
---- Поэтому для вычисления старшего бита не нужны переносы из младших. Вот на этих переносах задержки и экономятся.
---- Дальше - нужно применить схемы параллельных переносов, когда для их формирования используются только входные сигналы.
---- Только нужно еще определить, в каком случае параллельные переносы будут эффективнее последовательных.
---- Надеюсь, если правильно все написать, то быстродействие будет не меньше, чем при игнорировании carry.
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
USE ieee.numeric_std.ALL;
entity sum1_std_logic_vector is
Port ( clk : in std_logic;
		rst : in std_logic;
	   d : in std_logic_vector(63  downto 0);
	   sum : out std_logic_vector(6  downto 0));
end sum1_std_logic_vector;
architecture behavioral of sum1_std_logic_vector is
type ARRAY_TYPE_s0 is array (0 to 15) of std_logic_vector(2 downto 0);
type ARRAY_TYPE_s1 is array (0 to 7) of std_logic_vector(3 downto 0);
type ARRAY_TYPE_s2 is array (0 to 3) of std_logic_vector(4 downto 0);
type ARRAY_TYPE_s3 is array (0 to 1) of std_logic_vector(5 downto 0);
signal s0 : ARRAY_TYPE_s0;
signal s1 : ARRAY_TYPE_s1;
signal s2 : ARRAY_TYPE_s2;
signal s3 : ARRAY_TYPE_s3;
signal dc : std_logic_vector(63  downto 0);
signal sumc : std_logic_vector(6 downto 0);
begin
process (clk, rst)
begin
if (clk'event and clk = '1') then
dc <= d;
  sum <= sumc;
end if;
end process;
process (dc, d, s0, s1, s2, s3)
begin
for i in 0 to 15 loop
  s0(i) <= conv_std_logic_vector( conv_integer(dc(4*i)) + conv_integer(dc(4*i + 1)) + conv_integer(dc(4*i + 2)) + conv_integer(dc(4*i + 3)), 3);
for j in 0 to 7 loop
  s1(j)(2 downto 0) <= conv_std_logic_vector( conv_integer(s0(2*j)) + conv_integer(s0(2*j +1)), 3);
  s1(j)(3) <= s0(2*j)(2) and s0(2*j +1)(2);
end loop;
  for k in 0 to 3 loop
  s2(k)(3 downto 0) <= s1(2*k) + s1(2*k +1);
  s2(k)(4) <= s1(2*k)(3) and s1(2*k +1)(3);
end loop;
for m in 0 to 1 loop
  s3(m)(4 downto 0) <= conv_std_logic_vector( conv_integer(s2(2*m)) + conv_integer(s2(2*m +1)), 5);
  s3(m)(5) <= s2(2*m)(4) and s2(2*m +1)(4);
end loop;
 sumc(5 downto 0) <= conv_std_logic_vector (conv_integer(s3(0)) + conv_integer(s3(1)), 6);
 sumc(6) <= s3(0)(5) and s3(1)(5);
 end loop;
end process;
end behavioral;
простенький тестбенч
library IEEE;
ENTITY sum1_std_logic_vector_vhd_tst IS
END sum1_std_logic_vector_vhd_tst;
ARCHITECTURE sum1_std_logic_vector_arch OF sum1_std_logic_vector_vhd_tst IS
-- constants
-- signals
SIGNAL clk : STD_LOGIC;
SIGNAL d : STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0):= (63 => '1', 62 => '1', 61 => '1', 60 => '1',  others => '0');
SIGNAL rst : STD_LOGIC;
SIGNAL sum : STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0);
COMPONENT sum1_std_logic_vector
PORT (
clk : IN STD_LOGIC;
d : IN STD_LOGIC_VECTOR(63 DOWNTO 0);
rst : IN STD_LOGIC;
sum : OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0)
END COMPONENT;
BEGIN
i1 : sum1_std_logic_vector
PORT MAP (
-- list connections between master ports and signals
clk => clk,
d => d,
rst => rst,
sum => sum
clk_process :process
  begin
	clk <= '1';
	wait for 5 ns;
	clk <= '0';
	wait for 5 ns;
  end process;
  rst_process :process
  begin
	rst <= '0';
	wait for 10 ns;
	rst <= '1';
	wait;
  end process;
  process (clk, rst)
begin
  --d <= "0000000000000000111111111111111111111111000000000000111111111111";
  d <= d + "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001";
  end if;
  end process;
END sum1_std_logic_vector_arch;
Ссылка на сообщение
Про сумму единиц тут большее количество вариантов и результатов под разные плис http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry549588 и http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t80083.html
ЗЫ. Использовал в длинных знаковых согласованных фильтрах
Ссылка на сообщение
модуль с произвольным количеством портов на классическом верилог http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=122903
тоже самое, но на SV http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1158069
(очень красивое решение от dxp)
Wishbone B4 интерконнект от ~Elrond~ http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1323978
Учебный процессор от tAmega http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=100305
Ссылка на сообщение
Многовходовой сумматор (verilog)
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1170319
c сигналом разрешения
Bin2Bcd. параметризованый с InputWidth в generic. (vhdl)
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=989872
Ссылка на сообщение
Ну,вообще то, так и думалось - ответят пару человек и тема заглохнет.Непонятно,дело то хорошее...
Ссылка на сообщение
как время будет прошерстю пару подфорумов в глубину страниц на 50, потом уже по готовым ссылкам займусь более менее описанием :)
Ссылка на сообщение
Описание поиска 3 минимальных значений из входных паралельно приходящих 32 значений. Pipeline реализация - задержка 9 тактов.
ссылка
Ссылка на сообщение
Упрощенный USB-хост для клавиатуры - чтобы беспроводную можно было подключить без софт-процессора с Линуксом (из проводных намного проще взять PS/2). Проект для DE0-nano, ~400 ЛЕ (спасибо разработавшей USB армии даунов). На выходе модуля скан-код последней нажатой клавиши, счетчик нажатий, и карта нажатых Ctrl/Alt/Shift. 0-я версия, комменты в исходниках писать лень, проверил на паре клавиатур - работает.
ссылка
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
