Перейти к содержанию
Все документы только в бумажном виде.
Так они еще и денег стоят, верно? И запрет на распространение, NDA?
Сколько нужно затратить денег чтобы получить:
1) 5 штук 5578ТС024
2) документацию
3) софт
4) отладочная плата (если есть)
Знаю что дорого, но интересуюсь не просто так, а для одной конторы, которой надо.
Хочу принять участие в обкатке этих микросхем, даже буду приезжать туда на выходных чтобы поковыряться.
Если что, на ту контору есть NDA с ВЗПП или как там их, я лично получал, когда работал.
Может это важная деталь для возможности получения всего что надо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1) 5 штук 5578ТС024
2) документацию
3) софт
Ответил в личку.
Могу сказать, что недавно получил от ВЗПП предложение получить бесплатно образцы данных кристаллов, хотя до этого их покупал
Ссылка на сообщение
Ответил в личку.
Слышал что у них полно заявок на получение образцов, чуть ли не вся первая партия уйдёт - но не всем достанется..
а хотелось бы знать более подробную инфу перед тем как печатку под неё делать
Ссылка на сообщение
А что конкретное Вас интересует? Я применяю, не скажу то всем удовлетворяем, но часть старых проектов перекрывается.
Ссылка на сообщение
Просто в рамках перехода на современную элементную базу российского производства пробуем разные ПЛИС
Ссылка на сообщение
Ответил в личку.
Спасибо за ответ.
Цены называть не буду, ибо не уполномочен, но планируется ли снижение стоимости? А выпуск в пластике? Да даже если выпустят, военные все равно не смогут это применять (ибо пластиковые корпуса запрещены, в то время как иностранное в пластике типа можно), а гражданские не захотят покупать - дорого.
Боюсь это может оказаться крайне дорого, хотя в то же время я прекрасно понимаю сколько сил стоило создать такой софт и такие ПЛИС, и что такая цена может быть оправдана для компенсации затрат. Я ожидаю ожесточенный отпор предприятий при такой ценовой политике, что-то должно произойти, измениться чтобы решить эту проблему, ведь тот же атмел или альтера индастриал (младшие циклоны) вполне себе допускается для построения устройств для МО, а пластиковый Миландр индастриал уже нельзя - и это ужасно. Какой-то тупик, ведь даже военные системы некритичного назначения не всегда требуют что-то супер-надежное и предполагают замену из ЗИП.
Ссылка на сообщение
Первые результаты:
Микросхема работает и успешно грузится с 5576РС1У. Проблем не возникло.
Проверил на простом проекте накапливающего сумматора, fо = 80МГц.
Объема 5576РС1 хватит для загрузки 3 шт. плис.
Более серьезные проверки функционала, включая PLL и умножители проведем когда получим ПО.
Скажите, пожалуйста, каким файлом в итоге прошивали 5576РС1У. ПО АО "КТЦ "Электроники" на выходе выдает 3 файла: *.bitstream, *.jam, *_rom.jam
Файл *_rom.jam не подходит, так как его формируют только для прошивки ПЗУ 5578РС015. Как тогда прошить в 5576РС1У файл *.bitstream
Ссылка на сообщение
Может кто нибудь подсказать сможет ли ТС024 работать на частоте 100МГц, просто хочется прикрепить к ней внешнюю память типа SDRAM (надо копить много данных) перед тем как их выдать наружу?
Ссылка на сообщение
Конечно имхо, но мне кажется нет. Для 5576ХС4 100 МГц это предел, причем если часть схемы работающая на этой частоте небольшая. ТС024 как мне показалось несколько медленнее. Видимо за счет того что слайс усложнился, а техпроцесс остался тот же.
ПС. Для того чтобы получить 100 МГц на 5576ХС4 я вручную корректировал расположение триггеров на флурплане, поскольку автомат далал какую то лажу. Не представляю как это сделать для ТС024.
Ссылка на сообщение
Несколько лет назад я имел "удовольствие" поработать с 5576ХС1 и там у нас поект работал на 60МГц (там SDRAM не было), а тут вроде как и некий аналог циклона и в тоже время сомнения посещяют.
Просто понадеялся что может кто использовал данный сабж (5578ТС024) и сможет сказать на что способен данный агрегат.
Ссылка на сообщение
Может будет полезно - это из информационого листка на ПЛИС 5578ТС024 (она не радстойкая)
лительность тактового
интервала межрегистровой
пересылки для логического
элемента, нс
(UСС1 = 1,71 В, UСС2 = 3,0 В) - 7.2 нс
Длительность тактового
пересылки для умножителя
18Ч18, нс
(UСС1 = 1,71 В, UСС2 = 3,0 В) - 11.8 нс
пересылки для блока
пользовательской памяти в
режиме чтения, нс
Ссылка на сообщение
Первые результаты:
Схема подключения ПЗУ 5576РС1У к ПЛИС 5578ТС024 такая же как и у 5576ХС4Т?
как указано в прилагаемой памятке. Заранее спасибо.
________5576__1_.doc
Ссылка на сообщение
Первые результаты:
Подскажите, кто использовал ПЗУ от миландра 5576РС1У вместе с ПЛИС 5578ТС024. Каким образом загружали конфигурацию в ПЗУ?
На выходе ПО от КТЦ электроника есть jam файл с постфиксом _rom, который сделан специально под ПЗУ 5578PC015. Я в нем поменял IDCODE_REF на $0100A0DD для корректной проверки ID, но команда verify не выполняется. ПО от Quartus корректно считывает и прошивает эту память, но у меня нет соответствующего pof файла (На выходе от КТЦ Электроника только два jam для прошивки FPGA и ПЗУ, и бинарник).
Ссылка на сообщение
Справился со своей проблемой. Оказалось, что .bitstream от КТЦ-Электроника есть не что иное как .rbf файл. Можно поменять расширение и воспользоваться утилитой, представленной на форуме Миландра (http://forum.milandr.ru/viewtopic.php?f=5&t=144&p=22005#p22005 http://forum.milandr.ru/download/file.php?id=72). Далее прошиваем pof в ПЗУ с помощью Quartus programmer и все работает!
Изменено пользователем melnikov0690
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
