Zelepuk 0 16 ноября, 2013 Опубликовано 16 ноября, 2013 · Жалоба Настала пора интергировать wireless во вновь разрабатываемое устройство.вопрос: 1) какие модули Bluetooth зарекомендовали себя хорошо? по общению с готовыми модулями (GPS) знаю, что далеко не все работают исправно и уверенно (без капризов). 2) есть вариант использовать Wi-Fi, но, пока непонятно как у них с потреблениме (относительно Bluetooth) буду рад коментариям по теме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Radox 0 17 ноября, 2013 Опубликовано 17 ноября, 2013 · Жалоба Присмотритесь к этим решениям: http://ptelectronics.ru/products/wi-fi-moduli/ На Wi-Fi модулях от STM разрабатываю один проект. По питаю, Bluetooth будет предпочтительнее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xrelax 0 18 ноября, 2013 Опубликовано 18 ноября, 2013 · Жалоба Настала пора интергировать wireless во вновь разрабатываемое устройство.вопрос: 1) какие модули Bluetooth зарекомендовали себя хорошо? по общению с готовыми модулями (GPS) знаю, что далеко не все работают исправно и уверенно (без капризов). 2) есть вариант использовать Wi-Fi, но, пока непонятно как у них с потреблениме (относительно Bluetooth) буду рад коментариям по теме Вставлю свои пять копеек - беспроблемный и хорошо работающий - WT12 от Bluegiga. Много проектов на нем подняли. http://mt-system.ru/catalog/bluetooth-modul-wt12 По WiFi - можно посмотреть в сторону той же Bluegiga - WF121 http://www.bluegiga.com/en-US/products/wif...21-wifi-module/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xrelax 0 18 ноября, 2013 Опубликовано 18 ноября, 2013 (изменено) · Жалоба deleted Изменено 18 ноября, 2013 пользователем Relax Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 16 18 ноября, 2013 Опубликовано 18 ноября, 2013 · Жалоба Вставлю свои пять копеек - беспроблемный и хорошо работающий - WT12 от Bluegiga. Много проектов на нем подняли. А я купил недавно БТ наушники и сильно разочаровался. Не знаю, может профиль A2DP такой капризный, но изначальную цель (ходить по всей квартире без проводов) осуществить не удалось. В пределах прямой видимости и нескольких метров - работает. Стены и люди могут помешать. Особенно резвящиеся дети - все волны взбаламучивают, одни обрывы. Ещё говорят, с вайфаем конфликты могут быть. Возможно, и от этого проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VDLab 0 18 ноября, 2013 Опубликовано 18 ноября, 2013 · Жалоба Антенны зело хреновые. С хорошими антеннами даже сильно китайский ширпотреб работает прекрасно в пределах квартиры (бетонную стену прошибает на раз) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 19 ноября, 2013 Опубликовано 19 ноября, 2013 (изменено) · Жалоба Ещё говорят, с вайфаем конфликты могут быть. Возможно, и от этого проблемы. Не только с ВайФаем еще и с микроволновками. Антенны зело хреновые. С хорошими антеннами даже сильно китайский ширпотреб работает прекрасно в пределах квартиры (бетонную стену прошибает на раз) Вы слишком оптимистичны. Изменено 19 ноября, 2013 пользователем Tarbal Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VDLab 0 19 ноября, 2013 Опубликовано 19 ноября, 2013 · Жалоба Вы слишком оптимистичны. Проверял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey SN 0 20 ноября, 2013 Опубликовано 20 ноября, 2013 · Жалоба А я купил недавно БТ наушники и сильно разочаровался. Не знаю, может профиль A2DP такой капризный, но изначальную цель (ходить по всей квартире без проводов) осуществить не удалось. В пределах прямой видимости и нескольких метров - работает. Стены и люди могут помешать. Особенно резвящиеся дети - все волны взбаламучивают, одни обрывы. Ещё говорят, с вайфаем конфликты могут быть. Возможно, и от этого проблемы. Результат сильно зависит от реализации. От того, на чём это сделано. Если использован уже устоявшийся, "вылизанный" модуль Bluetooth, радиоинтерфейс которого работает в соответствии с принятыми для этой технологии протоколами (а они предусматривают алгоритмы бесконфликтности с другими устройствами диапазона 2,4 ГГц, в том числе и с устройствами Wi-Fi), то, скорее всего, всё должно быть в порядке. Теперь представим ситуацию - кто-то решил производить Bluetooth модули. Недавно решил. Да и флаг бы в руки. Но дело это кропотливое и долгое. Купили чипсэт (вполне возможно весьма неплохой), сделали плату, поставили на неё обвязку, включая управляющий контроллер... и началось. Чтобы правильно активировать подрежимы и протоколы работы радиоинтерфейса нужны не только глубокие знания их работы, но и ОПЫТ такой работы. Чаще всего нет ни того, ни другого. Есть хороший программер, который начинает тыкать в функции чипсэта так, как он их понял. В статичных условиях и при отсутсвии помех получают некое рабочее железо и начинают его клепать. Чтобы продавалось - демпингуют (те, кто вложился всерьёз в разработку - этого позволить себе не могут). Рынок есть рынок, кто-то вставляет это "чудо" в БТ наушники, и чудеса начинаются уже у Вас. Где-то за городом, в частном домовладении, они работают великолепно. А в многоквартирном доме, где в каждой квартире свой Wi-Fi, микроволновка, другие Bluetooth устройства - тут-то и вылазят все недоработки. Частотный сканер вдруг показывает, что частота Ваших наушников не перестраивается в свободный участок полосы, а стоит как вкопанная. Что мощность фиксирована, а не дышит адаптивно, уменьшая помехи соседям и другим устройствам. Нестыкуемость с другими Bluetooth устройствами выглядит на этом фоне уже как-то несерьёзно. Ну не стыкуется с чужаками или подхватив соединение - тут же теряет его. И что? Резюме: скупой платит дважды. Это не про конечного потребителя, а про разработчиков и производителей. Устройство Bluetooth 2-го класса излучения просто ОБЯЗАНО не терять связь в радиусе 5-7 метров ДАЖЕ ВБЛИЗИ РАБОТАЮЩИХ ИНВЕРТОРОВ ЭЛЕКТРОВОЗА. Чисто по энергетическим заморочкам и из-за правильной работы радиоинтерфейса. Что, собственно, и наблюдается для модулей Bluegiga. Ну а если кто впендюрил в наушники модули 3-го класса излучения - извините. 1-3 метра (последнее в лучшем случае) - их предел. Это, к примеру, беспроводная гарнитура танкиста, которому в своем танке от своего рабочего места дальше 1,5 метров уйти затруднительно. Это HID-приложения (мышки, клавы, дверные звонки (строго через стеночку) и пр.) Тут говорили про WT12 или WT21 от Bluegiga. Хороший выбор. Но не для этого случая. Стереонаушники - это WT32. Там у модуля уже интегрированы деталюшки по части обвязки стереоканала. Впрочем, выбор адаптированного под Ваше решение модуля - это вообще отдельная песня. От выбора модели, до выбора прошивки и её конфигурирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
