Lost_Viking 0 3 июля, 2013 Опубликовано 3 июля, 2013 · Жалоба Здравствуйте. Имеется устройство на atmega16, которое оцифровывает два сигнала (два канала ацп), и один за другим передает их по usart. Формат данных простой: сначала char одного канала, потом char другого. Необходимо отрисовывать эти два сигнала в реальном времени в матлабе. Как лучше это дело реализовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 3 июля, 2013 Опубликовано 3 июля, 2013 · Жалоба Не знаю, как лучше, но я когда-то делал так: Terminal.rar Принимал, правда, три 16-битные переменные (названные мной R, G и B ). Посмотрите, может, пригодится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kluwer 0 8 июля, 2013 Опубликовано 8 июля, 2013 · Жалоба Здравствуйте. Имеется устройство на atmega16, которое оцифровывает два сигнала (два канала ацп), и один за другим передает их по usart. Формат данных простой: сначала char одного канала, потом char другого. Необходимо отрисовывать эти два сигнала в реальном времени в матлабе. Как лучше это дело реализовать? Ну насколько у вас реальное время получится - не знаю. Но главное - не использовать перевызов функций вывода графика типа plot, stem и т.д. Эти функции вызываются один раз, фиксируются оси (xlim, ylim), а все последующие данные выводятся перегрузкой матрицы данных (в свойствах объекта-графика 'XData' и 'YData'). Т.е. в последущие разы вызываете не h=plot(...), а set(h,'YData', ваши данные); Проверено - самый быстрый спсоб вывода в матлабе. Мы похожим способом выводили в реальном времени (!) данные на ИКО, написанный в Матлабе с реального радиолокатора! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firew0rker 0 9 июля, 2013 Опубликовано 9 июля, 2013 · Жалоба Что заставляет использовать для таких целей именно Matlab? Я, например, использую Delphi+TeeChart. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kluwer 0 9 июля, 2013 Опубликовано 9 июля, 2013 · Жалоба Что заставляет использовать для таких целей именно Matlab? Я, например, использую Delphi+TeeChart. А таки я объясню. Я, как раз, тоже "дельфист". Но, в Матлабе вы всё тоже сделаете в 10 раз быстрее, программируя на несравнимо более удобном языке (Паскаль рядом не лежал!). При этом в вашем распоряжении мощнейщий инструментарий Матлаба. Хотите по полученным данным получить спектр? Вычислить моменты? Дать аппроксимацию? В Матлабе для этого даже не нужно никакого кода писать! Кроме того управление (масштабирование, сдвиг и т.д.) в TeeChart в подмётки не годится Матлабовской графике. Поверьте мне, сейчас правильная тенденция - это именно затаскивать данные прямо из аппаратуры в Матлаб. Разработка алгоритмов сокращается в разы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 9 июля, 2013 Опубликовано 9 июля, 2013 · Жалоба Не спортивно :twak: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
