alex91 0 4 марта, 2016 Опубликовано 4 марта, 2016 · Жалоба Добрый вечер уважаемые форумчане! Вопрос такой, у меня стоит Specctra 10-й версии, забрасываю в нее файл *.dsn сформированный KiCad-ом, но при открытии файла Specctra ругается на строку "default_smd". Кто-нибудь с таким сталкивался? И вообще Kicad c Specctra работают? Полагаю, что формат 10-ки отличается от более поздних версий и не поддерживается в kicad`е как устаревший. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex91 0 5 сентября, 2016 Опубликовано 5 сентября, 2016 · Жалоба :01: Подскажите, пожалуйста, как в pcbnew запускать скрипты python. Может какой мануал есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RabidRabbit 0 2 октября, 2016 Опубликовано 2 октября, 2016 · Жалоба День добрый! Обновил себе xubuntu до 16.04.1, KiCAD стал таким: ii kicad 4.0.2+dfsg1-4 Теперь в pcbnew если сделать Read netlist - не находит ни один футпринт, даже из встроенных библиотек :( Что делать, откатываться на тот, что был в 14.04 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ant_m 0 4 октября, 2016 Опубликовано 4 октября, 2016 · Жалоба У меня стоит 4.02+dfsg1-2, только OS debian. проблем не наблюдаю. Возможно вам надо указать пути для библиотек Preference -> Footprint Library *. Начиная с релиза 4 менялась структура библиотек, поищите pretty lib (http://kicad-pcb.org/help/file-formats/). Тут тоже это обсуждалось, давно только. p/s. я не большой знаток истории kicad и начал работу с ним с версии 4.02, так что особенностей старых релизов не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ava297 0 17 февраля, 2017 Опубликовано 17 февраля, 2017 · Жалоба Здравствуйте. Поскажите, как настроить шрифты в окне выбора компонентов в редакторе схем (первый принтскрин)? В редакторе компонентов все нормально (второй принтскрин). Windows XP SP3, KiCAD 4.0.5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaix 0 10 апреля, 2017 Опубликовано 10 апреля, 2017 · Жалоба Здравствуйте! Интересует такой вопрос: Были как то в KiCad pdf-листы с расставленными на них всеми элементами библиотеки, вот такие например как на картинке ниже. Крайне удобная вещь, иметь распечатанные на бумаге библиотеки, очень облегчает выбор футпринта. Как я понял, сейчас их нет. Но может есть какие нибудь скрипты для их формирования таких распечатков, или я просто не нахожу как это сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 10 апреля, 2017 Опубликовано 10 апреля, 2017 · Жалоба Ставьте вручную все элементы библиотеки на плату. Сохраняете ее, распечатываете. Чтобы получить из платы библиотеку выбираете в меню File->Archive footprints, получаете библиотеку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaix 0 16 апреля, 2017 Опубликовано 16 апреля, 2017 · Жалоба Ставьте вручную все элементы библиотеки на плату. А скриптов никаких не попадалось для этого? Был бы поиск по библиотекам, или хотябы дерево библиотек открывалось в том же месть, а то каждый компонент заново из корня открывать... ну как то совсем не вариант... Долго это очень Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 31 октября, 2017 Опубликовано 31 октября, 2017 · Жалоба Найден костыль для улучшения соответствия схемы ГОСТу (раньше не было необходимости этим заниматься). Не секрет, что в eeschema есть ряд недоработок, которые препятствуют получению полноценной документации, соответствующей ГОСТу. В частности: - "графические линии и полигоны", которыми можно оконтуривать блоки и т.д., всегда рисуются штриховыми; - в редакторе УГО нет возможности рисовать дуги и окружности штриховыми, произвольные дуги рисуются достаточно сложно (прямые линии - тоже, но их легко рисовать отрезками); - не работает опция невидимости номера листа в штампе при всего одном листе документа. Это можно исправить следующим методом: Сохранить схему в SVG, открыть SVG в Inkscape, исправить недочёты, конвертировать в PDF. Размещение перечня на одном листе со схемой даже таким методом слишком трудозатратно, но, думаю, без такого варианта можно обойтись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 24 ноября, 2017 Опубликовано 24 ноября, 2017 · Жалоба Есть идея как ввести в штампе дополнительные фамилии? В "Настройках страницы" список полей ограничен. Или это забито в коде? Разумеется, могу просто написать текстом прямо на схеме, но это не халяльно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 24 ноября, 2017 Опубликовано 24 ноября, 2017 · Жалоба Есть идея как ввести в штампе дополнительные фамилии? В "Настройках страницы" список полей ограничен. Или это забито в коде? Разумеется, могу просто написать текстом прямо на схеме, но это не халяльно. В настроках страницы никак. Редактор рамок страницы, в нем можно, а wks файлик в проект. Только их два - дла портретаи для ландшафта. Да и текстом на схеме/плате - тоже вполне рабочий вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 28 ноября, 2017 Опубликовано 28 ноября, 2017 · Жалоба faa Редактор рамок страницы, в нем можно, а wks файлик в проект. Так это получится, что для изменения надо будет снова wks-файл править? Проще прямо на схеме вставлять. Только их два - дла портретаи для ландшафта. Только вот портретный нельзя использовать - верхняя графа с децимальным номером не на том месте. Во всех случаях надо использовать ландшафтную рамку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 1 декабря, 2017 Опубликовано 1 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Только вот портретный нельзя использовать - верхняя графа с децимальным номером не на том месте. Во всех случаях надо использовать ландшафтную рамку. Неверно! Смотри ГОСТ 2.104-2006 Приложение А (стр. 12). Формат А4 допускает только портретную ориентацию и при этом использует рамку для ландшафтной ориентации. GOST2.104_2006_page.12.pdf Изменено 1 декабря, 2017 пользователем Барановский Константин Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 14 декабря, 2017 Опубликовано 14 декабря, 2017 · Жалоба Барановский Константин Видимо я неточно выразился - проблема на формате A4. В KiCAD'е, если выбрать портретную рамку при формате A4, то верхняя графа будет как на нижнем рисунке, хотя должна быть как на левом верхнем. Вот поэтому на формате A4 файл рамки надо выбирать ландшафтный, а ориентацию портретную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 22 декабря, 2017 Опубликовано 22 декабря, 2017 · Жалоба ...проблема на формате A4... Да, проблема давняя и до сих пор актуальная :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
