Перейти к содержанию
Исходники программ и библиотек
По просьбам трудящихся выкладываю дополнительно по теме пульт i2c:
1) Схема присоединения к LPT порту PC
2) Библиотека для использования для AVR и 8051
Библиотеки правда не очень. :) Я обычно в проект вкладываю. Теперь выдирать пришлось. Возможно чего-нибудь покалечил. :) Но вроде там всё просто сами доработаете. Или на мыло пишите. :)
bibl.rar
Изменено пользователем SasaVitebsk
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Выкладываю драйвер USARTа на Си, использующий кольцевые FIFO буферы. В принципе ничего нового, подобное где то есть, может даже в аппликухах Atmel, и я не претендую на изобретение чего то нового. Но может кому пригодится. Много удобных #define)))
USART.Driver.rar
Ссылка на сообщение
Программный full-duplex UART для ATtiny13. С внутренним осциллятором 9.6Mhz обеспечивает работу UART'a на скоростях 9600/19200/38400. Имеется возможность раздельной инверсии линий Tx и Rx, что позволяет откзаться от применения преобразователей уровней RS-TTL. Присоединенный проект демонстрирует эхотерминал на скорости 38400, подключение к COM порту показано на прикрепленном рисунке.
Software_uart.zip
Ссылка на сообщение
Привет всем!
Стартовый исходник для символьных ЖКИ на основе HD44780. С помощью многочисленных #define перестраивается под любой мыслимый дисплей на основе HD44780 (только с одним чипом!, т.е кроме индикаторов 4х40). В исходнике только примитивы - отправить команду, прочитать статус, отправить данные, прочитать данные. Вполне достаточно, что бы приступить к плодотворной работе с дисплеем без экспериментов. Поддерживает 4-х и 8-и битную шину данных... Сварено на IAR C for AVR 4.10B. Как всегда, мои подробнейшие комментарии)))
HD44780src.ZIP
Ссылка на сообщение
Привет всем!
Красиво! Молодец. Хорошо постарался!
Но рассчитывать задержки вручную?
Не лучше ли так:
#define XTALL 16.0
#define delay_us(us) __delay_cycles (XTALL * us);
#define delay_ms(ms) delay_us (1000 * ms)
По моему было бы еще удобнее.
Ссылка на сообщение
Привет всем!
Спасибо...)
Не лучше ли так:
#define XTALL 16.0
Может быть так и лучше)
Ссылка на сообщение
Вот поляк выложил аппаратный TWI для управления LCD (CVAVR)
http://lcd.strony.pl/d-104v1.htm
Проверял нужные для меня (делал 2 i2c аппаратный и программный) куски кода все работает.
А вот взагали http://lcd.strony.pl/ что есть.
Хоть и по польски, но понятно.
Ссылка на сообщение
Не смог найти готового, поэтому сделал свое....
Бегущая строка для HD44780 на Си. Выполнено в CV_AVR...
Файл в формате .html, так как пояснений больше чем собственно кода...
beg_stroka.rar
Ссылка на сообщение
Библиотека и модель в PROTEUSE 6.9. sp4 для подключения HD44780 всего по 3 проводам с использованием сдвигового регистра 74HC164 МК. Компилятор CodeVisionAVR
Отбельная благодарность за помощь в понимание и написание программы:
1. rat - описание работы с HD44780
2. otrog - правка кода и правильный загон строк в регистр
3_wire_lcd.rar
Ссылка на сообщение
Не уверен уместно-ли здесь просить какие - либо исходники, но я попробую:
Необходима процедура вычисления логарифма с произвольным целым рснованием в диапазоне 2-10. Режим вычислений - с фиксированной точкой. требование - минимальный занимаемый объем.
Ну очень надо - может кто ссылки где видел. :help:
Нашёл у себя математику для 8051. Но переписать несложно.
MATHLIB.rar
Ссылка на сообщение
Например при обработке сложного последовательного протокола происходит "прокол". Как его найти? У меня есть стенд(а если не подходит стандартный, то делаю новый). И я с МК сливаю данные на PC до 8 битов (например 2 последовательных канала приём/передача). Обычно мл.битом вперёд хотя прога может и повернуть. Итак я записываю данные в файл например 100Mb.
А дальше спокойно просматриваю что происходит и где прокол. Можно искать нужные места. Ставить метки. Измерять длительность участка. Копировать и сравнивать. Можно запоминать адрес в файле (смещение от начала файла). Мне это помогало, когда данные скрэмблированные. Можно просматривать файл до и после обработки. Можно подписывать лучи и сохранять карточку. И хранить такой протокол. Чтобы в любой момент его просмотреть. Помойму где-то у меня лежит карточка телефонного автомата. :) А где-то и 2323 лежит которая легко с ним общается. :)
Использовал и для аналоговых данных. Хоть и не для этого делалось.
Osc.zip
Ссылка на сообщение
To SasaVitebsk:
Я все таки не отказался бы от исходников пргии со стороны РС, времени нет просто сейчас разбираться. На оформление и прочие возможные огрехи закрою глаза, прекрасно понимаю, что такое тестовая программа , быстро накиданная под себя.
Можно в мыло [email protected]
Осциллограф цифровой на компе я тоже писал, удобная штука. Я с его помощью разобрал протоколы обмена с клавиатурой, IR протоколы.
Ссылка на сообщение
To SasaVitebsk:
Я так понял ваша программа пишет данные по битам 0 - 7 LPT порта. А драйвер какой надо для XP?
Драйвера то есть. Но на счёт пишет я другой пользуюсь. Обычно. Там описание есть маленькое. :) Драйвера я в пульте выкладывал. smport.vxd, smport.sys
St01.rar
Ссылка на сообщение
Шаблон для быстрого программирования в CVAVR и отладки в VMLAB
В шаблоне содержится папка с проектми для компилятора CVAVR и симулятора VMLAB. Можно сразу запустить симуляцию в VMLAB программы выводящей сообщения на ПК и мигающей светодиодами.
Можно изменить программу под ваши нужды в компиляторе CVAVR - при этом удобно использовать генератор кода компилятора. После отладки окончательного варианта программы в симуляторе вы можете прошить МК прямо из компилятора CVAVR. Во время работы удобно одновременно запустить и CVAVR и VMLAB.
codevisionavr_vmlab.rar
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
