Как получить время по протоколу NTP
Растолкуйте по простому SUBJ на уровне
1 посылаешь по 123 порту xxxxx
2 получаешь хххххх где xx часы xx минуты
Гугл сломался?
Вот моя реализация клиента SNTP, может быть что-то полезное почерпнёте:
* @file  sntp.c
* @brief SNTP client / clock
#include "sntp.h"
#include "event.h"
#include "systime.h"
#include "mcf5223xif.h"
#include "lwip/udp.h"
#include "assert_static.h"
#include <time.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <assert.h>
#define SENDFAIL_TIMEOUT 5000          /* 5 seconds */
#define SENT_TIMEOUT     60000         /* 1 minute */
#define BADREPLY_TIMEOUT 60000         /* 1 minute */
#define VALID_TIMEOUT    (8 * 3600000) /* 8 hours */
#define SECSPERMIN      60L
#define MINSPERHOUR     60L
#define HOURSPERDAY     24L
#define SECSPERHOUR     (SECSPERMIN * MINSPERHOUR)
#define SECSPERDAY      (SECSPERHOUR * HOURSPERDAY)
#define DAYSPERWEEK     7
#define MONSPERYEAR     12
#define YEAR_BASE       1900
#define EPOCH_WDAY      1
#define EPOCH_YEARS_SINCE_LEAP 2
#define EPOCH_YEARS_SINCE_CENTURY 70
#define EPOCH_YEARS_SINCE_LEAP_CENTURY 370
#define isleap(y) ((((y) % 4) == 0 && ((y) % 100) != 0) || ((y) % 400) == 0)
enum sntp_state
       SNTP_INIT, SNTP_SENDFAIL, SNTP_SENT, SNTP_BADREPLY, SNTP_VALID
struct sntp_packet
       uint8_t status;
       uint8_t stratum;
       uint8_t ppoll;
       uint8_t precision;
       uint32_t distance;
       uint32_t dispersion;
       uint32_t refid;
       uint64_t reftime;
       uint64_t org;
       uint64_t rec;
       uint64_t xmt;
static bool time_valid = false;
static enum sntp_state state = SNTP_INIT;
static int32_t last_time, link_time;
static struct udp_pcb* upcb;
static struct ip_addr server;
static uint_fast16_t port = 123;
static uint64_t startup_time; /* timestamp in UTC */
static int_fast16_t tz;
static uint64_t
ms2ts(uint64_t ms)
       return ((ms / 1000) << 32) | (((ms % 1000) / 4) << 24);
static void recv(void *arg,
                struct udp_pcb *upcb,
                struct pbuf *p,
                struct ip_addr *addr,
                u16_t port)
       if (p->len == sizeof(struct sntp_packet))
               int i;
               struct sntp_packet *ptr;
               assert(p->len == p->tot_len); /* don't accept chained pbuf */
               ptr = p->payload;
               i = (ptr->status >> 3) & 7;
               if ((i < 1) || (i > 4)) /* SNTP version 1..4 */
                       goto out;
               i = ptr->status & 7;
               if ((i != 4) && (i != 5)) /* mode 4 or 5: server or broadcast */
                       goto out;
               if (ptr->stratum == 0)
                       goto out;
               if (ptr->xmt == 0)
                       goto out;
               startup_time = ptr->xmt - ms2ts(systime_ms64());
               if (!time_valid)
                       time_valid = true;
                       event_trigger(EVENT_SNTPSYNC);
               state = SNTP_VALID;
               last_time = systime_ms32();
out:
       pbuf_free(p);
void
sntp_enable(bool enable)
       assert_static(BYTE_ORDER == BIG_ENDIAN);
       if (enable)
               if (upcb == 0)
                       err_t ret;
                       upcb = udp_new();
                       assert(upcb != 0);
                       ret = udp_bind(upcb, IP_ADDR_ANY, port);
                       if (ret != ERR_OK)
                               udp_remove(upcb);
                               upcb = 0;
                       else
                               udp_recv(upcb, recv, 0);
                       state = SNTP_INIT;
       else if (upcb != 0)
               udp_remove(upcb);
               upcb = 0;
bool
sntp_isenabled(void)
       return upcb != 0;
void
sntp_setserveraddr(const struct ip_addr *addr)
       ip_addr_copy(server, *addr);
void
sntp_getserveraddr(struct ip_addr *addr)
       ip_addr_copy(*addr, server);
void
sntp_setserverport(uint_fast16_t port_arg)
       port = port_arg;
       if (sntp_isenabled())
               sntp_enable(false);
               sntp_enable(true);
uint_fast16_t
sntp_getserverport(void)
       return port;
void
sntp_settz(int_fast16_t tz_arg)
       tz = tz_arg;
int_fast16_t
sntp_gettz(void)
       return tz;
static void
send_request(void)
       struct sntp_packet packet;
       struct pbuf* psend;
       memset(&packet, 0, sizeof(packet));
       packet.status = (3 << 3)  /* SNTP vesion 3 */
                     | (3 << 0); /* Mode: client */
       psend = pbuf_alloc(PBUF_RAW, sizeof(packet), PBUF_REF);
       if (psend != 0)
               psend->payload = &packet;
               state = (udp_sendto(upcb, psend, &server, port) == ERR_OK)
                       ? SNTP_SENT : SNTP_SENDFAIL;
               pbuf_free(psend);
void
sntp_poll(void)
       if (mcf5223xif_link() == false)
               link_time = systime_ms32();
       else if (upcb != 0)
               int32_t now, timeout;
               now = systime_ms32();
               if (abs(now - link_time) > 2000)
                       switch (state)
                       case SNTP_INIT:     send_request(); return;
                       case SNTP_SENDFAIL: timeout = SENDFAIL_TIMEOUT; break;
                       case SNTP_SENT:     timeout = SENT_TIMEOUT;     break;
                       case SNTP_BADREPLY: timeout = BADREPLY_TIMEOUT; break;
                       case SNTP_VALID:    timeout = VALID_TIMEOUT;    break;
                       if (now - last_time > timeout)
                               send_request();
bool
sntp_valid(void)
       return time_valid;
uint32_t
sntp_timestamp(void)
       return time_valid ? (startup_time + ms2ts(systime_ms64())) >> 32 : 0;
static const uint8_t mon_lengths[2][MONSPERYEAR] =
       {31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31},
       {31, 29, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31}
static const int year_lengths[2] = { 365, 366 } ;
void
sntp_seconds2tm(uint32_t sec32, struct tm* res)
       long days, rem;
       int y;
       int yleap;
       const uint8_t *ip;
       uint64_t sec;
       sec = sec32 + 60 * tz;
       if (((sec32 & 0x80000000UL) == 0) && (sec32 != 0))
               sec += ((uint64_t)1 << 32);
       days = sec / SECSPERDAY;
       rem = sec % SECSPERDAY;
       /* compute hour, min, and sec */
       res->tm_hour = (int) (rem / SECSPERHOUR);
       rem %= SECSPERHOUR;
       res->tm_min = (int) (rem / SECSPERMIN);
       res->tm_sec = (int) (rem % SECSPERMIN);
       /* compute day of week */
       if ((res->tm_wday = ((EPOCH_WDAY + days) % DAYSPERWEEK)) < 0)
               res->tm_wday += DAYSPERWEEK;
       /* compute year & day of year */
       y = YEAR_BASE;
       if (days >= 40542) /* days in years 1900..2010 inclusive */
               days -= 40542;
               y += 111;
       if (days >= 0)
               for (;;)
                       yleap = isleap(y);
                       if (days < year_lengths[yleap])
                               break;
                       y++;
                       days -= year_lengths[yleap];
       else
               do
                       --y;
                       yleap = isleap(y);
                       days += year_lengths[yleap];
               while (days < 0);
       res->tm_year = y - YEAR_BASE;
       res->tm_yday = days;
       ip = mon_lengths[yleap];
       for (res->tm_mon = 0; days >= ip[res->tm_mon]; ++res->tm_mon)
               days -= ip[res->tm_mon];
       res->tm_mday = days + 1;
void
sntp_gettimestr(uint32_t timestamp, char *str)
       if (timestamp != 0)
               struct tm time;
               sntp_seconds2tm(timestamp, &time);
               sprintf(str, "%02d.%02d.%d %02d:%02d:%02d",
                       time.tm_mday,
                       time.tm_mon + 1,
                       time.tm_year + 1900,
                       time.tm_hour,
                       time.tm_min,
                       time.tm_sec);
       else
               strcpy(str, "00.00.0000 00:00:00");
гуглом все в порядке, просто выдаваемая им куча мусора огромна.
спасибо за пример просветление в мозгах подступает:).
Гугл сломался?
Еще один "велосипед". Не очень понятно, почему вы вместо функции strftime() стандартной библиотеки time.h пишете свою, делающую то же самое. Или не знали о её существовании? Какой смысл? И за 4 года никто не спросил и не поправил. В предыдущем посте кто-то даже просветлился. :biggrin: А что еще написать на такую портянку, когда сразу не въехал.
time_t rawtime = 1480685759; // Fri, 02 Dec 2016 13:35:59 GMT
struct tm * timeinfo;
timeinfo = (struct tm*)localtime(&rawtime);
char buffer [80];
strftime (buffer,80,"%d.%m.%Y %X",timeinfo);
puts (buffer); // 02.12.2016 13:35:59
Ладно бы вы использовали какой-нибудь R32C Renesas и их компилятор NC100 в котором стандартная библиотека time.h вообще не реализована, но вы же отвечаете в теме по ARM, а в ARMCC хорошая библиотека.
PS: И UnixTime в структуру руками не нужно переписывать (у вас 70 строк кода???):
void sntp_seconds2tm(uint32_t sec32, struct tm* res)...
Из NTP timestamp вычитаем разницу в секундах между 1970-1900 годами и используем стандартную функцию.
PPS: Дальше черпать неохота, т.к. почерпнуть нечего.
Изменено пользователем IgorKossak
бездумное цитирование
