> объявление и передача в другой модуль полей регистра на Verilog
Jul'etta
сообщение Nov 13 2017, 08:33
Пользователь №: 100 139
Уважаемые плисоводы! Не могу найти информацию и/или доступные примеры, помогите, пожалуйста со следующей задачей.
Имеется модуль, в котором объявлены 32-разрядные регистры некоторого устройства, например, 2 регистра: reg_control и reg_status. Кроме модуля, в котором эти регистры объявлены, имеется второй модуль, в котором они используются. И вот чего я не могу понять: как объявить конкретные поля под конкретные значения в одном модуле и потом передать эти поля как часть регистра в другой модуль?
Mad_max
сообщение Nov 13 2017, 08:52
Из: Зеленоград
Пользователь №: 23 811
На SV можно было бы объявить регистры как структуры с нужными полями, далее структуры передавать через порты модулей.
Или даже структуру поместить в интерфейс, тогда и поля регистров и другие сигналы можно было бы передавать через порты модулей одной строкой (удобно и красиво).
На проcто V можно подразумевать такой же подход, но реализовывать через reg и в явном виде передавать через порты модулей.
Jul'etta
сообщение Nov 13 2017, 09:07
у меня просто Verilog. Вот как я объявила поля регистров в первом модуле (на примере регистра status):
// Reg Status
assign stts_overflow_fifo = Reg_Status_r[31:25];
assign stts_op_code = Reg_Status_r[24:17];
assign stts_status = Reg_Status_r[16:9];
assign stts_add_inf = Reg_Status_r[8:0];
Я не поняла Ваше объяснение про передачу в другой модуль. Синтаксис как ".port_name(signal)" ?
Mad_max
сообщение Nov 13 2017, 09:13
Из: Зеленоград
// Reg Status
Ну вот ваши stts_overflow_fifo, stts_op_code и т.д. делаете выходными портами первого модуля и подаете на
входные порты второго модуля. Продумайте только имена портов, где вход где выход, что бы не запутаться.
По другому никак.
Shivers
сообщение Nov 13 2017, 09:29
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Очень интересный вопрос кстати, по использованию SV и интерфейсов - исключительно удобно для дизайна! Если бы не одно НО. Когда проектируется эсик, то уже после закачки RTL в тул синтеза (DC/Genus), на дженерик уровне все эти интерфейсы флатуются, преобразовывая имена во что то неудобоваримое. Результирующий нетлист (verilog де-факто) так же содержит только расфлатованные интерфейсы, в которых тяжело найти исходные сигналы. Получается, кодить то на SV - красивее и проще, а вот писать констрейнты и, главное, дебажить потом - боль жуткая. Агитирую коллег поменьше увлекаться SV, особенно на верхнем уровне иерархии. Ситуация изменится только когда пост-синтез/пост-лейаут нетлист можно будет сохранять в формате SV. Подозреваю, будет это не скоро.
Jul'etta
сообщение Nov 13 2017, 09:40
По другому никак.
Ааа, вот кажется теперь поняла. Посмотрите, пожалуйста, верно ли
// first module
`include "Corr_Header.v"
module sm_registers (clk,
rst,
stts_overflow_fifo_o,
stts_op_code_o,
stts_status_o,
stts_add_inf_o
input clk, rst;
output stts_overflow_fifo_o;
output stts_op_code_o;
output stts_status_o;
output stts_add_inf_o;
// second module
module SM_Read (clk,
rst,
stts_overflow_fifo_i,
stts_op_code_i,
stts_status_i,
stts_add_inf_i
input clk, rst;
input stts_overflow_fifo_i;
input stts_op_code_i;
input stts_status_i;
input stts_add_inf_i;
wacko.gif с ума сойти. Не использую пока ни SV, ни интерфейсов - не доросла.
А кстати, обязательно ли имена полей должны совпадать с именами портов?
one_eight_seven
сообщение Nov 13 2017, 09:57
Пользователь №: 40 664
Я обычно сохраняю регистры, но не пользуюсь численными значениями в объявлении полей. Вместо хард литералов я использую макро. С помощью макро разбиваю регистры на рабочие вектора.
Превращается в:
assign stts_overflow_fifo = Reg_Status_r[`OVERFLOW_FIFO_HI:`OVERFLOW_FIFO_LO];
assign stts_op_code = Reg_Status_r[`OPCODE_HI:`OPCODE_LO];
assign stts_status = Reg_Status_r[`STATUS_HI:`STATUS_LO];
assign stts_add_inf = Reg_Status_r[`ADD_INTF_HI:`ADD_INTF_LO]
Естественно, данная операция осуществляется во всех модулях, где регистр (Reg_Status_r) используется данным образом.
Как вариант можно использовать "опорный" бит и ширину поля.
Ну или второй вариант, уже предложенный здесь - в модуле, куда нужно передать сигналы, в качестве входов/выходов задать сразу нужные наименования и ширины векторов.
Поддерживаю. По этой же причине я предпочитаю писать Gate-Level везде, где это возможно, поскольку так Netlist остаётся похожим на RTL-код, в отличие от бихевиорального описания.
Ширину векторов забыли указать при определении.
Нет. Компилятору нужно лишь точно заданное соответствие подключений. Имена переменных - это для вас и для тех, кто будет с вашим кодом работать.
Сообщение отредактировал one_eight_seven - Nov 13 2017, 09:50
Mad_max
сообщение Nov 13 2017, 10:31
Из: Зеленоград
Для FPGA маршрута (синтезаторов) тоже самое.
В целом ни чего сложного, простое правило - в файле верхнего уровня использовать "плоский" список портов.
Jul'etta
сообщение Nov 13 2017, 10:32
Превращается в:
Ага, а уже в заголовке объявляете через 'define ?
просто я так сделала с самими названиями регистров:
'define reg_control 14'h000
'define reg_status 14'h004
а оказывается, можно в заголовке и поля так задавать, здорово, только я пока не уверена, за что какие поля у меня будут отвечать.
_Sam_
сообщение Nov 13 2017, 10:36
Пользователь №: 2 031
wire control;
wire status;
module first_module(
    output wire control,
    output wire status
    assign control = 1'b1;
    assign status = 1'b0;
endmodule
module second_module(
    input wire control,
    input wire status
endmodule
first_module FIRST(.control, .status);
second_module SECOND(.control, .status);
rst,
stts_op_code_o,
stts_status_o,
stts_add_inf_o
input clk, rst;
Не надо пожалуйста писать так.
Пишите так:
input wire clk,
input wire rst,
output wire stts_overflow_fifo_o,
output wire stts_op_code_o,
output wire stts_status_o,
output wire stts_add_inf_o
Как уже писали выше надо stts_overflow_fifo_o привести к виду wire [5:0]stts_overflow_fifo и определить RegStatus_r
one_eight_seven
сообщение Nov 13 2017, 10:41
Почему нет? Макроопределение - это просто текстовая замена. т.е.:
`define MACRO (EXPRESSION)
приведёт к тому, что все вхождения `MACRO будут заменены на (EXPRESSION).
Jul'etta
сообщение Nov 13 2017, 11:02
Пишите так:
input wire clk,
input wire rst,
[/quote]
да, видела такой стиль (когда читала книгу В.В. Соловьева по основам проектирования на верилог). Так лаконичней, согласна, но мне милей все отдельно обозначать.
Спасибо, не додумалась sm.gif буду иметь ввиду.
dvladim
сообщение Nov 13 2017, 18:33
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Двойная работа - бессмысленная. И wire писать необязательно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th December 2017 - 20:50
Страница сгенерированна за 0.01328 секунд с 7
