Обновлено много чего.
Имхо, интересная штука - BluePrint (это что-то типа раннего планировщика ввода-вывода).
Я его пробовал в v14.1 (он там был в скрытом виде) - наиполезнейшая штука!
Но для работы в BluePrint требуется спец. переменная среды и фича в лицензионном файле (знаю какая :) ).
Что-то виснет Fitter на Cyclone-V, Arria-V и Stratix-V.
Fitter пишет: "Info (14951): The Fitter is using Advanced Physical Optimization.", после чего Quartus уходит в глухой deadlock.
Для Cyclone-IV, Arria-II и Stratix-IV все нормально собирается.
PC: Win7, Core i5, 6GB.
UPD: После выключения опции "Advanced Physical Optimization" все заработало:
Assignments... -> Settings... -> Advanced Settings (Fitter)... -> Advanced Physical Optimization -> Off.
А для чего вы используете BluePrint и чем он так хорошо? если не секрет, интересно
Я пока так и не нашёл применения "раннего планирования" в разработках
Ну вот один пример - в проекте планируется реализовать изрядное кол-во интерфейсов (DDRx, Interlaken, Ethernet и т.д. и т.п).
Из каких-то соображений делаются назначания I/O, отдаются конструктору ПП и далее работа идет параллельно - разводится плата и разрабатывается проект.
В процессе работы над проектом (по прошествии изрядного кол-ва времени) выясняется, что с учетом заданных констрейнов I/O его в выбранном кристалле не развести (или сигналы назнечены не туда, или стандарт в банке не тот, или PLL не так заведена, или еще что-нибудь). В результате разводку платы нужно переделывать.
BluePrint позволяет проверить корректность задания I/O констрейнов на раннем этапе - до P&R. И, соответственно, быть уверенным, что с ними проект будет в кристалле разводиться без возникновения конфликтов. Соответственно, геморроя с переделкой ПП поубавится.
Как-то мутно. С одной стороны и раньше было I/O assignment analysis [before compilation], с другой стороны в особо сложных случаях эта процедура по времени работы была сравнима с рутингом.
См. первоисточник (правда, от предыдущей версии).
blueprint_beta_userguide.pdf
А как отрыть его и посмотреть? из квартуса? че то найти не могу
Надо завести системную переменную среды QUARTUS_ENABLE_PDPW , и присвоить ей значение 1.
После этого в меню Tools появится пункт BluePrint Platform Designer. Только все равно для работы с ним лицензия нужна, "на арапа" посмотреть не получится.
Спасибо за оперативность!
На Альтере (пока) нет информации чего улучшили по сравнению с 14 версией...
Есть ли у Вас какая-то предварительная информация (типа, всё на 50% быстрее компилится :rolleyes:) об улучшениях?
Как обычно ждать service pack или 15.1, или уже можно ставить?
Кстати, всё еще действует "правило", что нечетные версии Квартуса лучше чем четные? :)
ждать 15.1sp2 ИМХО
Эмм.. Я извиняюсь, давно не занимался сабжем. А что стало с исторической родиной? Я там вижу кучу версий, но максимальная - 11.1. Я ничего не путаю, д.б.: аутгоинг/релиз?
Нет, "историческая родина" переехала на http : https://www.altera.com/downloads/download-center.tablet.html
ждать 15.1sp2 ИМХО
А чего мелочиться? Ждите сразу семнадцатую версию, или двадцать пятую... :fman:
Очень вовремя - доделываю схему на Cyclone V. Куча LVDS + широкая шина c FX3. Разнести по разным банкам не получается, встает вопрос c crosstalk. Это BluePrint тоже окучит?
новая версия, новые баги. А вот старый проверенный сервиспак это сила.
