vladimir95 0 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Есть транзистор https://lib.chipdip.ru/196/DOC000196886.pdf на 85А. На них будет набираться инвертор. Теоретически могу развести плату под него -70мм ширина дорожки.Кто-нибудь делал нечто подобное? Я бы не поверил никогда, что такое реально, но уже в поиске штук 50 аналогичных транзисторов нашёл Изменено 26 мая, 2017 пользователем vladimir95 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 · Жалоба посмотрите платы в инверторных сварочных аппаратах. Там норма - медные шины, увеличивающие сечение дорожек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 · Жалоба Правильно и не верьте, при 85А у вас не будет Тс=25 град. Дальше при температуре 100 градусов на корпусе он может выдержать всего 140Вт. Но это всё для постоянного режима работы в импульсном будет полегче :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 · Жалоба Непонятно, в чем вопрос. Даже если не брать в расчет инверторы, то какие-нибудь ПЛИС или процессор могут потреблять сравнимые токи при напряжении единицы вольт. И ничего, работают! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir95 0 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 · Жалоба Непонятно, как это делают-). Я беру транзистор с двукратным запасом по току. При 60А и 2В падении, будет рассеиваться 120 Вт. 6 транзисторов - 720Вт. Развеять 720Вт с транзисторов на плате - не представляю, как такое вообще возможно. Просто со здорового транзистора не под плату - легко. С другой стороны, таких транзисторов в продаже сотни. Хочу разобраться с технологией. Может радиаторы есть хитрые как под процессор или что. Где подвох Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 · Жалоба Т.е. вопрос - как снять мощность с транзисторов? Так это немного не та тема, тут вроде бы про трассировку. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir95 0 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 · Жалоба Да тут в комплексе. Как подвести 100А к ножке >_<. Про ширину проводника я еще поверю - там площадь для охлаждения хорошая получается; как скрепить ножку с медным слоем. Простая пайка разве выдержит такой ток? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 · Жалоба Вам уже привели очень хороший пример - нарастить объем проводников. Пайку можно рассматривать как пренебрежимую величину. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 · Жалоба Непонятно, как это делают-). Я беру транзистор с двукратным запасом по току. При 60А и 2В падении, будет рассеиваться 120 Вт. 6 транзисторов - 720Вт. Развеять 720Вт с транзисторов на плате - не представляю, как такое вообще возможно. Просто со здорового транзистора не под плату - легко. С другой стороны, таких транзисторов в продаже сотни. Хочу разобраться с технологией. Может радиаторы есть хитрые как под процессор или что. Где подвох Т.е. у Вас на плате будет 30А, раз вы берете с двукратным запасом 60А транзистор? Или Вы думаете,что берете с двукратным запасом транзистор, раз там написано 85А? И кстати учтите, что это ограничение уже самой ножки корпуса. 720 Вт снять не так уж и легко, если конечно вы не делаете тепловую пушку или фен. :) А кто Вам сказал, или где вы это прочитали, что приведенный транзистор на плату? Если у него нет отвверстия по середине, это значит,что его надо крепить по другому. Например делать специальную скобу или прижимать планкой к радиатору. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 · Жалоба Да тут в комплексе. Как подвести 100А к ножке >_<. Про ширину проводника я еще поверю - там площадь для охлаждения хорошая получается; как скрепить ножку с медным слоем. Простая пайка разве выдержит такой ток? Выдержит. Если всё-таки не верите, то используйте транзисторы в таком корпусе, у них и провода можно прикрутить соответствующие, и теплоотвод намного лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir95 0 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 (изменено) · Жалоба Я такие и использую, отсюда и непонимание, как такая мелочь может что-то отдавать-). Просто хочу поэкспериментировать с таким решением. Нужно больше информации просто, стоит ли дальше этим заниматься и где подводный камень Изменено 26 мая, 2017 пользователем vladimir95 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir95 0 28 мая, 2017 Опубликовано 28 мая, 2017 (изменено) · Жалоба Вообщем, тщательное изучение даташитов выявило все таки подводный камень. Не во всех подряд даташитах указана диаграмма SOA (safe operating area). Например, здесь http://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IKW5...12a47934b1e2bea (рис. 2). Из нее следует, что если мне надо вытянуть ампер 50 скажем, нужно обеспечить 10-11В на коллектор-эмитер импульсного тока. Для постоянного тока - меньше ампера. 1A*2В=2Вт - вот это уже похоже на правду >_< Изменено 28 мая, 2017 пользователем vladimir95 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 14 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 · Жалоба я в свое время делал с дорожками из провода: https://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1297056 Кстати, ничего так получилось, работает и не греется sm.gif Но это под винтики-болтики, паять я такое к плате и не пытался (вот в разъемчики да, бывало) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
