> NAND+SDRAM развести на одной шине, STM32F429
uriy
сообщение Dec 19 2017, 19:15
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Как правильно развести линии данных NAND и SDRAM подключенных к STM32F429 по одной шине.
У SDRAM 16 битная шина данных из них 8 общие с NAND.
hasl
сообщение Dec 19 2017, 19:16
Пользователь №: 84 071
Собственно вопрос в чем?
uriy
сообщение Dec 20 2017, 04:51
Из: Ижевск
fly-by, T-branch или еще как-то по другому. Стоит ли ставить резисторы и сколько 1 или 2 на каждую линию.
Владимир
сообщение Dec 20 2017, 05:30
Пользователь №: 3 671
А Altium тут причем.
Это вопросы другой темы.
peshkoff
сообщение Dec 20 2017, 10:36
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
fly-by, и 1 резистор в конце линии.
(ну это если документацию не читать, следуя логике)
даже закон ома намекает, что подключение параллельно 2-х устройств и еще 2-х резисторов может сжечь выход
(опять же без цифр)
хотя опять же тема не в том разделе
uriy
сообщение Dec 20 2017, 18:17
Из: Ижевск
В конце линии это где и в каком порядке лучше соединять MCU-SDRAM-NAND или MCU-NAND-SDRAM. Я не смог сообразить в какой документации это можно прочитать? И логике моей это не подддается.
Может я что-то не так объяснил? Резисторы поледовательные на десятки Ом, для устранения дребезга. Как это может увеличить ток?
Виноват. Не знаю как так получилось. Способов перенести самому похоже нет.
_Sergey_
сообщение Dec 21 2017, 07:13
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
Fly-by, поменьше отростков.. Наверняка можно swap-ить линии.
Разводил PXA270 + SDRAM + NAND + FPGA.
Лучше всего работала топология Fly-by, stub-ы уменьшали скорость.
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
yuri.job
сообщение Dec 22 2017, 20:02
Из: 188660, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Бугры.
Пользователь №: 91 936
Люди, о чем речь, частоты то блин, детские, какие нафиг резисторы на НАНДЕ? какая флайбай, вы о чем вообще? в лучшем случае в послед с нандом по 22 или 33 ома поставить, и то, это нафиг не нужно, и так будет работать. даже выравнивать ничего не нужно., единственное пожелание, поставить чип нанда максимально близко к сдрам, а еще лучше - тупо под ним. особенно, если это что нибуть в корпусах tqfp/sop подобных.
vvvv
сообщение Dec 22 2017, 20:17
Из: г. Волжский
Пользователь №: 4 714
Ну вроде пишут про совмещенную шину NAND+SDRAM, может поэтому.
yuri.job
сообщение Dec 22 2017, 21:53
а что в ней особенного??? проц-нанд-сдрам иии? зачем флайбай, это вообще не применимо в данном случае, зачем "резисторы 1 или 2 на каждую линию" о_О ? ничего этого не надо. располагайте чипи максимально (по возможности) близко друг к другу, и не стесняйтесь ставить конденсаторы по питанию, это все, что нужно, чтобы сдрам + нанд взлетели как надо. и да, чипы скорее всего будут стоять перепендикулярно друг другу, это если на 1 стороне, иногда это даже удобней, чем на 2 сторонах.
uriy
сообщение Dec 24 2017, 18:30
Из: Ижевск
Да именно так и получается
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2018 - 10:21
Страница сгенерированна за 0.00905 секунд с 7
