> Дешифратор BIN TO BCD, PIC16LF150
Aldec
сообщение Mar 20 2017, 12:30
Пользователь №: 92 272
Возможноли в CLC контролер прошить дешифратор BINTOBCD
Энтомолог
сообщение Mar 25 2017, 18:48
Пользователь №: 24 741
Сколько бит BIN?
Aldec
сообщение Apr 2 2017, 08:59
около 10 возможно 12
Obam
сообщение Apr 3 2017, 07:56
Пользователь №: 83 663
12 разрядов BIN дают 4(*4) разрядов BCD, а у CLC один единственный выход. И как?
Пролетарий умственного труда.
Aldec
сообщение Apr 4 2017, 07:21
В этом и вопрос, если в апнотах есть декодер манчестера то можноли сделать декодер bintobcd.
microchip.com/design-centers/8-bit/peripherals/core-independent/configurable-logic-cell-clc
Obam
сообщение Apr 4 2017, 07:45
"…если в апнотах есть декодер манчестера то можноли сделать декодер bintobcd…"
No comments…
Serhiy_UA
сообщение Apr 4 2017, 08:55
Из: next to Odessa
Пользователь №: 41 112
Цитата(Aldec @ Mar 20 2017, 15:30) *
Возможно ли в CLC контролер прошить дешифратор BINTOBCD
Посмотрите еще в https://electronix.ru/forum/index.php?showt...=137315&hl=
Aldec
сообщение Apr 4 2017, 10:20
Что вы имеете ввиду под "только одним выходом CLC", сколько их должно быть? , одна CLC это одна функция,
Сообщение отредактировал Aldec - Apr 4 2017, 12:04
Obam
сообщение Apr 4 2017, 10:52
У CLC - один выход lcxq: картиночку на стр. 271 в 40001609С.pdf порассматривайте.
Частично пардону прошу: CLC в F1508 4 шт, но роли это не сыграет. Ваша картиночка тоже не соответсвует названию темы. BinToBCD и BinTo7SEG это не одно и то же.
Для 7SEG нужно 7 шт (для динамической индикации).
Так какой же декодер вам нужен? Определяйтесь скорее…
Это 12 разрядный BIN в BCD? Концепция сменилась?
Сообщение отредактировал Obam - Apr 4 2017, 10:58
Serhiy_UA
сообщение Apr 4 2017, 11:21
Из: next to Odessa
Похоже, что Aldec хочет получить десятичный вид от 12-разрядного двоичного числа.
Так как в 12 разрядах максимум 4095 значений, то процесс можно построить в виде трех итераций, последовательно вычитая из имеющегося двоичного кода три двоичных константы чисел 1000, 100 и 10. Число вычитаний на каждой итерации даст десятичное значение одного из разрядов. На последней четвертой итерации вычитать ничего не надо, так как младший разряд десятков сформируется сам.
А дальше уже вывод на семи сегментный индикатор.
Obam
сообщение Apr 4 2017, 11:58
А ядро у микроконтроллера ну совсем хилое: сдвигов не умеет, десятичную коррекцию не умеет (ладно, не умеет). Бядааа… (:
И чёрт возьми, самая требовательная к быстродействию задача BIN->7SEG, что надо в программируемую дискретную логику (CLC) её запихнуть. (:
Aldec
сообщение Apr 4 2017, 12:30
Такой нет необходимости что то впихивать, CLC не расчитан на декодеры, это только для компактности в случае необходимости использовать дополнительную логику, даже если контролер в отключке.
Вопрос про теоретическую возможность конфигурации четырех CLC для декодера например.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th February 2018 - 19:14
Страница сгенерированна за 0.02293 секунд с 7
