aosp 0 25 августа, 2004 Опубликовано 25 августа, 2004 · Жалоба Как в WAVE моделсима сделать так, чтобы значения курсоров (и разницы между курсорами) представлялись не в пикосекундах (как по умолчанию) на в другим единицах, например в наносекундах и т.д. Какую команду надо закатать? А то в доках че–то не нашел... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maksya 0 28 августа, 2004 Опубликовано 28 августа, 2004 · Жалоба Вообще пикосекунды используются по умолчанию в ModelSim 5.6 и ниже (насколько я знаю). По крайней мере в 5.7 уже наны. Как сделать наносекунды если по умолчанию только пики - просто умножь (можно в уме, можно на калькуляторе) длительность моделирования на 1000 и получишь требуемый результат. Можешь еще попробовать поменять свойства во вкладке ...Simulate/Simulate Options Там поле - Default Run можно задавать. Но ModelSim - вещь глючная, настройки могут не сохраниться при повтроном вхождении... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aosp 0 30 августа, 2004 Опубликовано 30 августа, 2004 · Жалоба Вообще пикосекунды используются по умолчанию в ModelSim 5.6 и ниже (насколько я знаю). По крайней мере в 5.7 уже наны. Как сделать наносекунды если по умолчанию только пики - просто умножь (можно в уме, можно на калькуляторе) длительность моделирования на 1000 и получишь требуемый результат. Можешь еще попробовать поменять свойства во вкладке ...Simulate/Simulate Options Там поле - Default Run можно задавать. Но ModelSim - вещь глючная, настройки могут не сохраниться при повтроном вхождении... Не думаю что с этим связана версия моделсима. Как я понял это зависит от дискреты моделирования которая задается директивой timescale или иным образом. Вариант с умножением пикосекунд в уме к сожелению не удобен. Складывается впчеатление, что эту установку не изменить. Все что можно поменять из менюшек, можно сделать с использованием скриптов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Slider83 0 1 октября, 2004 Опубликовано 1 октября, 2004 · Жалоба Привет неподскажите, чем отличается ModelSim 5.8 от 6.0 и сколько весит 6.0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yra 4 26 октября, 2004 Опубликовано 26 октября, 2004 · Жалоба Весит 100 Мбайт а чем отличается- когда докачаю узнаю. ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vicg 0 8 января, 2005 Опубликовано 8 января, 2005 · Жалоба в ModelSim 5.8 добавлено новое окно View Memory. Правда как просмотреть содержимое папяти я так и непонял. Эксперименты проводил с помощю стандартного комопнента Xilinx RAM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PavelS 0 13 марта, 2005 Опубликовано 13 марта, 2005 · Жалоба Вообще пикосекунды используются по умолчанию в ModelSim 5.6 и ниже (насколько я знаю). По крайней мере в 5.7 уже наны. Как сделать наносекунды если по умолчанию только пики - просто умножь (можно в уме, можно на калькуляторе) длительность моделирования на 1000 и получишь требуемый результат. Можешь еще попробовать поменять свойства во вкладке ...Simulate/Simulate Options Там поле - Default Run можно задавать. Но ModelSim - вещь глючная, настройки могут не сохраниться при повтроном вхождении... <{POST_SNAPBACK}> Да, вещь глюковата в части настроек, но их сохранять можно, ручками. Подсказали недавно. В директории ..\tcl\vsim в файле pref.tcl в конец копируете Ваши настройки, которые нужно предварительно сохранить в Ваш *.tcl. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rok 0 14 марта, 2005 Опубликовано 14 марта, 2005 · Жалоба Как в WAVE моделсима сделать так, чтобы значения курсоров (и разницы между курсорами) представлялись не в пикосекундах (как по умолчанию) на в другим единицах, например в наносекундах и т.д. Какую команду надо закатать? А то в доках че–то не нашел... <{POST_SNAPBACK}> Вот пожалуйста в наносекундах: vsim -t ns project А по-поводу default, то можно подредактировать m o d e l s i m.i n i Там есть такой абзац: [vsim] ; Simulator resolution ; Set to fs, ps, ns, us, ms, or sec with optional prefix of 1, 10, or 100. Resolution = ps Вот и меняйте на то, что вздумается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_k 0 14 марта, 2005 Опубликовано 14 марта, 2005 · Жалоба Работал на многих версиях ModelSim. Сейчас моделирую на 6.0. Ничего толком ни плохого и хорошего сказать по поводу отличий между 5.8 и 6.0 сказать не могу. Единственное на 5.8. при компиляции больших проектов лично у меня проявлялся один глюк - после компиляции проекта и попытки запустить его на моделирование оболочка вылетала с каким-то "невтему" сообщением об ошибке. После перезапуска модель запускалась нормально. В 6-ке пока вроде такого глюка не наблюдалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cyclop 0 17 марта, 2005 Опубликовано 17 марта, 2005 · Жалоба То что здесь называют значением курсора (дальше будем называть разрешением), является шагом симулятора и имеет, кроме явно видимого ещё то свойство, что неоправдано малое значение разрешения будет увеличивать общее время симуляции. Существует три типа задания зтого параметра: 1. в файле modelsim.ini (по умолчанию), 2. директивой `timescale 1 ns/100 ps (2-ой параметр), 3. через опцию -t команды vsim (обычно в .do файле). Третий тип задания имеет самый высокий приоритет, а в отношении второго нужно отметить, что в проекте может быть несколько директив `timescale, но действовать будет минимальное значение разрешения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
