enclis_ 0 7 июня, 2018 Опубликовано 7 июня, 2018 · Жалоба Здравствуйте, Подскажите, пожалуйста, понижающий DC-DC преобразователь со стабилизацией выходного тока до 1А, с возможностью регулировки этого тока хотя бы от 5% до 100%. Но самое главное - минимальные пульсации на выходе, хочется не больше 0.3%, чем меньше тем лучше. Желательно, но совсем не обязательно, минимальное входное напряжение до 5В. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 7 июня, 2018 Опубликовано 7 июня, 2018 · Жалоба Маловато данных. Каков диапазон выходного напряжения, хотя бы, должен быть? Что за нагрузка? Как регулировать ток собираетесь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
enclis_ 0 7 июня, 2018 Опубликовано 7 июня, 2018 · Жалоба Нагрузка - светодиоды (не для бытового освещения). Напряжение при 1А где-то 3.7В, при 0.05А будет примерно 1В. Как регулировать ток мне не особо важно, главное чтобы можно было его регулировать цифровым способом. Это может быть ШИМ или постоянное напряжение с внешнего ЦАПа, или даже цифровой потенциометр. Еще раз повторюсь, что самое главное это минимальные пульсации тока на выходе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 8 июня, 2018 Опубликовано 8 июня, 2018 (изменено) · Жалоба enclis_, вот у Вас каша в голове... - пургу какую-то несёте..., и просите помочь подуть....:) Какая связь вот здесь? Нагрузка - светодиоды (не для бытового освещения). .... при 0.05А будет примерно 1В. Вы нормально сформулируйте вопрос , получите нормальный ответ, а не пытки на сто листов... Структурную схему нарисуйте... --------- ....есть подозрение, что Вам не про "Понижающий DC-DC со стабилизацией выходного тока" надо спрашивать, а о том, как сделать устройство, выполняющее нужную Вам функцию... Изменено 8 июня, 2018 пользователем варп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 8 июня, 2018 Опубликовано 8 июня, 2018 · Жалоба enclis_, вот у Вас каша в голове... - пургу какую-то несёте..., и просите помочь подуть....:) Для Врапа про пургу и кашу! Чел конкретно анонсировал "при напряжении 3,7 в ток 1 А. При уменьшении напряжения ток соответственно уменьшается". Светодиоды не предназначены для освещения! ТС! Срочно для Врапа укажие причины сброса напряжения, а то мучается! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 151 8 июня, 2018 Опубликовано 8 июня, 2018 · Жалоба Проще собрать каскадный стабилизатор — включить любой импульсный понижающий так, чтобы он стабилизировал минимальное падение напряжения на линейном стабилизаторе тока на ОУ и транзисторе. Для КПД в качестве ОУ логично взять любой автообнуляемый, например, TLV333, NCS333, MCP6V11 и т.п. В качестве понижающего — например, TPS562200, ST1S10, LED2000 и т.п. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 8 июня, 2018 Опубликовано 8 июня, 2018 · Жалоба Нагрузка - светодиоды (не для бытового освещения). Напряжение при 1А где-то 3.7В, при 0.05А будет примерно 1В. Просто интересно -- что же это за такие светодиоды. 1В падения -- мало даже для инфракрасных. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 21 8 июня, 2018 Опубликовано 8 июня, 2018 · Жалоба диапазон входных и выходных напряжений какой? LED5000 если регулировка ШИМ LM3409 c аналог или шим диммированием TPS92515-Q1 то же ну или классика HV9910-HV9961 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 8 июня, 2018 Опубликовано 8 июня, 2018 · Жалоба http://randomstar.org/news/8770-gibridnyy-...mirovaniya.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
enclis_ 0 8 июня, 2018 Опубликовано 8 июня, 2018 · Жалоба Проще собрать каскадный стабилизатор — включить любой импульсный понижающий так, чтобы он стабилизировал минимальное падение напряжения на линейном стабилизаторе тока на ОУ и транзисторе. Тоже об этом думал, но хочется, конечно, уже готовое решение. Хотя вполне возможно, что придётся пойти именно по такому пути. 1В падения -- мало даже для инфракрасных. Смотря какие инфракрасные. Если брать классический GaAs, то там действительно 1.2-1.4 вольта. Но если добавить немного индия и/или фосфора к арсениду галлия, то ширина запрещённой зоны значительно уменьшится и можно будет работать на длинах волн вплоть до 2.6мкм. А для гетероструктур типа InAsSb/InAsSbP вообще до 4.7мкм, начинают излучать они чуть ли не от 100мВ, правда работают уже только в импульсном или квазинепрерывном режиме. Но это уже крайности, я хочу подключать InGaAs и GaN светодиоды. LED5000 если регулировка ШИМ LM3409 c аналог или шим диммированием TPS92515-Q1 то же ну или классика HV9910-HV9961 Спасибо за наводку. У меня только есть сомнения по поводу пульсаций выходного тока. Не подскажите, каким образом проще всего их уменьшать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 8 июня, 2018 Опубликовано 8 июня, 2018 · Жалоба есть сомнения по поводу пульсаций выходного токаЛинейный стабилизатор тока поможет. А чтобы не терзали сомнения, его можно промоделировать в симуляторе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 21 8 июня, 2018 Опубликовано 8 июня, 2018 · Жалоба Спасибо за наводку. У меня только есть сомнения по поводу пульсаций выходного тока. Не подскажите, каким образом проще всего их уменьшать? брать контроллер со стабилизацией по среднему току (average control) и ставить керамику X7R 5-10 мкф параллельно светодиоду хотя если озвучите входные-выходные диапазоны и область применения, то жить станет проще. вполне возможно, что будет достаточно стандартной схемы источника тока на полевике+биполярник. до 3А тянет спокойно :) https://www.edn.com/design/analog/4363797/C...rminal-voltages Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
enclis_ 0 8 июня, 2018 Опубликовано 8 июня, 2018 · Жалоба Baza, я же прямо в названии топика указал, что ищу импульсный преобразователь. Линейных стабилизаторов я наделал уже много всяких (вплоть до 25А), хорошо представляю как они работают и чего можно от них добиться. С импульсными стабилизаторами тока я тоже немного повозился и общее впечатление, которое осталось: для освещения - нормально, для стабильных по выходной мощности источников излучения - нет. Но это было давно, и я думал, что ситуация могла стать получше. Входное напряжение могу обеспечить любое если это имеет какую-то роль в выходных пульсациях. По выходным напряжениям и применениям я уже написал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dii# 0 8 июня, 2018 Опубликовано 8 июня, 2018 (изменено) · Жалоба У импульсного понижающего преобразователя размах пульсаций тока в индуктивности выходного фильтра прямо пропорционален разности входного и выходного напряжений и обратно пропорционален частоте преобразования и величине этой индуктивности. Ответ, получается, - любой, только раздобыть дроссель потолще, который не насыщается при нужных токах, и микросхему ИИП с частотой повыше. ) А конденсатор выходного фильтра вовсе убрать ) Что-то вроде Изменено 8 июня, 2018 пользователем Serge V Iz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
enclis_ 0 9 июня, 2018 Опубликовано 9 июня, 2018 · Жалоба Serge V Iz, спасибо за интересный вариант. Только вот там резистор обратной связи 600 мОм, что при токе в 1А даст 600 мВт рассеиваемой мощности в никуда. Очевидно, вопрос решается просто с помощью меньшего резистора и усилителя. Немного смущает относительно большая индуктивность при том, что стабилизатор работает на 1.2МГц. Еще вы совсем убрали конденсатор, неужели без лучше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
