MIKS 0 2 июля, 2015 Опубликовано 2 июля, 2015 (изменено) · Жалоба Добрый день! Есть задача сделать для SOC c 10/100Ethernet MAC RMII на одном из выходов оптику. Т.е. PHY с выходом сразу на оптический трансивер формата 1Х9 или на SFP Модуль 10/100 Интересует бюджет и собственно какой PHY На первый взгляд 1Х9 выглядит более привлекательно против SFP для которого и железяка на плате с разъемом будет стоить каких то денег P.S. Темп диапазон -40 +40 (интересует порядок цен на SFP если 1Х9 можно взять от 20-30 зел. денег) Изменено 2 июля, 2015 пользователем MikleV Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 28 2 июля, 2015 Опубликовано 2 июля, 2015 · Жалоба Интересует .. какой PHY Элтех недавно посоветовал KSZ8041FTLI от Micrel. Темп диапазон -40 +85. Бюджет 229,97 руб. в розницу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIKS 0 3 июля, 2015 Опубликовано 3 июля, 2015 · Жалоба Элтех недавно посоветовал KSZ8041FTLI от Micrel. Темп диапазон -40 +85. Бюджет 229,97 руб. в розницу. Спасибо посмотрел нормальный чип для 1Х9 модулей. (референс дизайны еще поищу для оптики). Наверно для SFP даже и не буду смотреть (в этом подфоруме мне уже встречались советы про PHY для SFP но мне кажется общий бюджет SFP выйдет на круг раза в два больше...) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks17 0 3 июля, 2015 Опубликовано 3 июля, 2015 · Жалоба Правильно кажется. SFP трансиверы это скорее 30-40$ + 2-3$ за корзину+разъём. Имеет смысл для гигабитного линка, там бюджеты SFP и 1х9 примерно одинаковы + появляется большая гибкость (скажем можно воткнуть медный SFP если вдруг появится необходимость). С другой стороны при использовании 1x9 модуля вам на этапе монтажа платы необходимо знать длину волны, тип волокна и дальность что несколько уменьшает гибкость применения. Да и вообще, имхо, 100-мбитная оптика медленно но верно умирает. Если планируется длительный срок производства может стоит задуматься о гигабитном линке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIKS 0 3 июля, 2015 Опубликовано 3 июля, 2015 · Жалоба Дело в том что у меня оконечное устройство. (низкоскоростное) И будет включаться в любом случае в концентратор/узел. А там уж выкопают соответтствующие SFP. Гигабитный линк конечно хорошо но тогда вместо PHY надо будет что то серьезное лепить типа свитча однокристального. И придумывать функциональность для устройства это оправдывающее :) :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prig 0 3 июля, 2015 Опубликовано 3 июля, 2015 · Жалоба ... но мне кажется общий бюджет SFP выйдет на круг раза в два больше...) Ну, таки не в 2 раза, но всяко поболее, это да. Но если учитывать возможные затраты на сервис, сопровождение и т.д., то может оказаться и дешевле. Ну и в перспективе с SFP может оказаться проще в плане замены снятого с производства патнамбера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vad74 0 26 июня, 2017 Опубликовано 26 июня, 2017 · Жалоба Подниму тему. Стоит подобная задача. Надо проц STM32 прокинуть в оптику. В качестве преобразователя в оптику пока думаем использовать какой нибудь напаиваемый на плату "1310/1490 Integrated Diplexer Transceiver". Типа "GE-PON PX20" или "SFX-34-24T-HP". Так сделано в оптических модемах интернет операторов. Думаю так проще и дешевле чем использовать SFP модули. Проц содержит только 100 Мбит порт. В качестве PHY нашёл микрухи DP83640 и KSZ8041. Может кто уже делал подобное? Поделитесь опытом. Поправьте если в чём не прав. Будет ли такой оптический сигнал совместим с промышленными оптическими свичами? Или придётся делать сверху свой преобразователь оптики в Езернет? То что в заводских свичах гигабитная оптика - не будет затык? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 26 июня, 2017 Опубликовано 26 июня, 2017 · Жалоба Подниму тему. Стоит подобная задача. Надо проц STM32 прокинуть в оптику. В качестве преобразователя в оптику пока думаем использовать какой нибудь напаиваемый на плату "1310/1490 Integrated Diplexer Transceiver". Типа "GE-PON PX20" или "SFX-34-24T-HP". Так сделано в оптических модемах интернет операторов. Думаю так проще и дешевле чем использовать SFP модули. Проц содержит только 100 Мбит порт. В качестве PHY нашёл микрухи DP83640 и KSZ8041. Может кто уже делал подобное? Поделитесь опытом. Поправьте если в чём не прав. Будет ли такой оптический сигнал совместим с промышленными оптическими свичами? Или придётся делать сверху свой преобразователь оптики в Езернет? То что в заводских свичах гигабитная оптика - не будет затык? сразу на взлёте вопрос: у вас в оптике топология 1) P2P или 2) P2MP поскольку там разное вообще всё. причем (!!) в том числе ценник выше на порядок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vad74 0 27 июня, 2017 Опубликовано 27 июня, 2017 · Жалоба Пока это всё на стадии определения структуры построения ситемы. Разрабатываемые девайсы (ONU) будут разбросаны по территории в радиусе 200-500м, и от них будет проложена оптика в узел сбора (OLT). С этого узла лежит магистральная оптика до диспетчерской в десятки-сотни км. Программа опроса будет находится в диспетчерской. Она будет с каждым девайсом создавать постоянное ТСР соединение. Девайсы могут выдавать спорадические пакеты на верх. Получается по топологии это P2MP, а по установке связи это P2P. В узлах сбора возможно применение любой связной аппаратуры. Предполагаю это будут промышленные свичи с оптикой (нагуглил это). На каждый оптический порт будет заходить оптика с 1 девайса. В этом случае это P2P? Или тут лучше поставить PON-Сплиттер? Со свича сигнал пойдёт в маршрутизатор и в магистральную оптику. К сожалению в связных делах плаваю. Вот и прошу разъяснений. Вот и был вопрос, поймёт ли свич оптический сигнал (PON) с выбранных мной трансиверов и PHY? Надо что бы он понял и преобразовал в обычный Езернет. Просто опасаюсь что гигабитный свич выдаст пакет в оптику на гигабитной скорости, а затем мой трансивер преобразует её в гигабитный сигнал и вдует в PHY. Такую скорость PHY и проц не поймёт. Ценник важен, поэтому хочется найти простое и удобное решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 27 июня, 2017 Опубликовано 27 июня, 2017 · Жалоба Приходилось делать подобные решения, с STM32 использовали свич KSZ8863FLL от Микрела (два порта: 100Мбит оптика + 100 Мбит медь), в качестве оптики - старенький Аваговский HFBR-5803. Работает без проблем. До этого пытались состыковать KSZ8863FLL со 100Мбитным SFP, но из этой затеи ничего не получилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vad74 0 27 июня, 2017 Опубликовано 27 июня, 2017 (изменено) · Жалоба vladec, спасибо. Вот это интересная инфа. Почитал более глубоко про PON. И понял что лучше с ним не связыватся. Там формат кадра меняют, короче чую гемор будет. Теперь смотрю в сторону обычной оптики двумя жилами на 5803. Теперь это не Аваго, а Broadcom. Изменено 28 июня, 2017 пользователем vad74 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 28 июня, 2017 Опубликовано 28 июня, 2017 · Жалоба Пока это всё на стадии определения структуры построения ситемы. Разрабатываемые девайсы (ONU) будут разбросаны по территории в радиусе 200-500м, и от них будет проложена оптика в узел сбора (OLT). С этого узла лежит магистральная оптика до диспетчерской в десятки-сотни км. Программа опроса будет находится в диспетчерской. Она будет с каждым девайсом создавать постоянное ТСР соединение. Девайсы могут выдавать спорадические пакеты на верх. Получается по топологии это P2MP, а по установке связи это P2P. В узлах сбора возможно применение любой связной аппаратуры. Предполагаю это будут промышленные свичи с оптикой (нагуглил это). На каждый оптический порт будет заходить оптика с 1 девайса. В этом случае это P2P? Или тут лучше поставить PON-Сплиттер? Со свича сигнал пойдёт в маршрутизатор и в магистральную оптику. К сожалению в связных делах плаваю. Вот и прошу разъяснений. Вот и был вопрос, поймёт ли свич оптический сигнал (PON) с выбранных мной трансиверов и PHY? Надо что бы он понял и преобразовал в обычный Езернет. Просто опасаюсь что гигабитный свич выдаст пакет в оптику на гигабитной скорости, а затем мой трансивер преобразует её в гигабитный сигнал и вдует в PHY. Такую скорость PHY и проц не поймёт. Ценник важен, поэтому хочется найти простое и удобное решение. Сколько разрабатываемых девайсов (ONU) в кусте? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vad74 0 28 июня, 2017 Опубликовано 28 июня, 2017 · Жалоба Сколько разрабатываемых девайсов (ONU) в кусте? Штук 5-10. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 28 июня, 2017 Опубликовано 28 июня, 2017 · Жалоба Штук 5-10. Делайте наподобие этого (ну или купите) MES2124F - найдете поиском, это отечественный производитель. Они же делают доступ по PON. У вас получится полноценная сеть из ваших оконечных устройств. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
