> Разрушение сегмента INFOA MSP430FR4133 в режиме LPM3.5
SasaVitebsk
сообщение Sep 11 2016, 20:41
Пользователь №: 11 521
Доброго времени суток.
Собственно проблема в заголовке.
Для одной темы требуется низкое потребление. Опираясь на предыдущий опыт, реализовал.
К сожалению не хватает BackUp памяти. Стал использовать FRAM из INFOA сегмента. Не вижу противоречий с даташитом.
По потреблению она не больше. Потребление в режиме записи не нашёл. Но судя по косвенным признакам оно не возрастает.
Количество циклов - достаточное.
Возникает проблема при переходе в LPM3.5. Весь сегмент INFOA портится. Не могу понять причину. Раньше я там записывал калибровку и всё работало. Как стал активнее писать - разрушается.
То что дело в LPM3.5 проверил. Заменяешь переход на LPM3 и всё работает. Если стоит 3.5 то по выходу из сна вижу искажённые данные.
Из мыслей, может надо выждать какое нибудь завершение записи? Нигде не нашёл какого либо упоминания об этом.
Перед переходом в LPM3.5 проверял SYSCFG0. Бит DFWP установлен. То есть модификация запрещена.
Может кто подсказать что?
k155la3
сообщение Sep 12 2016, 06:30
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
ps
Если есть управление напряжением питания ядра, частотой.
Может работало "на грани". Когда стали больше писать - зашкалило.
Сообщение отредактировал k155la3 - Sep 12 2016, 07:05
SasaVitebsk
сообщение Sep 12 2016, 17:14
Прошу прощения что ввёл Вас в заблуждение.
Ошибка была при объявлении сегмента (в pragma директиве). xcl файл написан правильно.
Пока не глянул адреса переменных - не понял.
В результате компилятор размещал данные в ОЗУ а не в сегменте INFOA. ОЗУ в LPM3.5 разрушается.
Всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2017 - 09:52
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
