alex3379 0 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите пожалуйста реально измеренный уровень пульсаций на выходе модулей МДМ-ЕП Александера (мощности до 40 Вт)? Реально там все 2% от номинала выходного напряжения или все-таки лучше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 · Жалоба А может быть узнать всё у самого изготовителя? Ведь он Наш, отечественный, а адрес Гуугл подскажет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 · Жалоба Не помню точно марку модулей, но мощность похожа. Мы отказались лет 7 назад от модулей Александера из-за больших шумов (не пульсаций, а именно белого шума). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex3379 0 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 · Жалоба А может быть узнать всё у самого изготовителя? Ведь он Наш, отечественный, а адрес Гуугл подскажет. Изготовитель дает характеристику не более 2%, интересуют реально измеренные значения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 20 февраля, 2017 Опубликовано 20 февраля, 2017 (изменено) · Жалоба из-за больших шумов (не пульсаций, а именно белого шума). А что именно Вы имеете в виду под белым шумом? (ведь вроде бы сильный белый шум в его классическом понимании - как может появиться на ьыходе преобразователя питания?) Я когда-то с ужасом отказался от Траки, тоже не из-за самих пульсаций, а из-за жестоких звонов на фронтах (бороды за сотню МГц, пролезает везде, амплитуда была порядка 0,1-0,2 В на 15 или 5-вольтовой). Назвать этот широкополосный шум белым нельзя, поскольку спектр линейчатый. Изменено 20 февраля, 2017 пользователем AlexeyW Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 · Жалоба А что именно Вы имеете в виду под белым шумом? Именно белый шум. Подаем сигнал с источника питания через конденсатор на спектроанализатор (ту же звуковую карту) и видим равномерный спектр в диапазоне звуковых частот. Реально эти источники гробили нам чувствительность приемников, так что (вероятно) там спектр был достаточно широкий, но не линейчатый определенно. ЗЫ. Вспомнил еще, нам важна была передача по радиоканалу сверхнизких модулирующих частот (ниже 5 Гц), так что банальная подвеска электролита на выход источника питания не спасала, к тому же у Александера были ограничения на емкость выходных конденсаторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 (изменено) · Жалоба Шумят, как написано в описании. Еще любят на старте питания всаживать на 10... 20% больше, чем номинал в течение десятков миллисекунд. Еще звенят на фронтах, но не так как TracoPower - спектр другой. Звон Traco хорошо убирается фильтрами Murata. Надо ставить прямо на питальник с двух сторон. А вот звон с МДМа, приводит к выходу таких фильтров из строя. Пробивает конденсаторы. Передача 5 Гц по радиоканалу? Ничоси. Так никто не делает. Все как то кодируют такие частоты дополнительно. Изменено 21 февраля, 2017 пользователем Corner Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alecsej 0 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 · Жалоба Дурной тон питать аналоговую технику напрямую от импульсных ИП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 · Жалоба Дурной тон питать аналоговую технику напрямую от импульсных ИП. Скорее, граничащее с идиотизмом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexeyW 0 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 (изменено) · Жалоба Именно белый шум. Подаем сигнал с источника питания через конденсатор на спектроанализатор (ту же звуковую карту) и видим равномерный спектр в диапазоне звуковых частот. ... так что банальная подвеска электролита на выход источника питания не спасала, к тому же у Александера были ограничения на емкость выходных конденсаторов. Я понимаю, конечно, что теоретически усилитель ОС имеет шум, но как-то не сталкивался с тем, чтобы его величина достигала ощущаемых значений (хотя, не изучал это специально). Если это действительно проблема шума ОС - то, значит, и никакие конденсаторы на выходе не помогут. Кстати, когад я натолкнулся на проблемы с тракой - то просто сделал свой преобразователь, заняло не больше места, чем две выкинутые траки, зато все чисто и без фокусов. Как вариант еще - взять на бОльшее напряжение, и через линейный стабилизатор. Шумят, как написано в описании. Еще любят на старте питания всаживать на 10... 20% больше, чем номинал в течение десятков миллисекунд. Это какая-то общая болезнь - разучились все ОС считать, что-ли :) На форуме Терраэлектроники как-то описывалось, что Трака при уменьшении входного дает не 20%, а все раза два, причем может зависнуть в таком положении. А UCC28C43 при превышении 0,3-0,4 мкФ на выходе опорных 5 В дает выброс почти до 6 В (а ведь там линейный стабилизатор!), ну и так далее. Изменено 21 февраля, 2017 пользователем AlexeyW Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 21 февраля, 2017 Опубликовано 21 февраля, 2017 · Жалоба Это какая-то общая болезнь Таки - да. Все боятся использования импульсников в аналоговых схемах. Напомнить, что в аналоговых радиостанциях заржавленных времен, использовались механические (С) Карл вибро-преобразователи? Не верите? Напомню: Р105М Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 23 февраля, 2017 Опубликовано 23 февраля, 2017 · Жалоба Траки с WI входом работают нормально. Только сыплют пичками на фронтах преобразователя. Муратовский фильтр все прекрасно убирает. А вот что делать, когда вместо 5 В приходит 6,2, а устройство работает 4,5... 5,5. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 25 февраля, 2017 Опубликовано 25 февраля, 2017 · Жалоба А вот что делать, когда вместо 5 В приходит 6,2, а устройство работает 4,5... 5,5. Параллельный ограничитель - расплата за использование "чужих" решений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NeonS 0 25 февраля, 2017 Опубликовано 25 февраля, 2017 · Жалоба Какие-то жуткие сценарии тут приведены: борьба с 20% девиацией выходного напряжения вместо стандартизированных 3%. Сомнительно, что такое вообще возможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 25 февраля, 2017 Опубликовано 25 февраля, 2017 · Жалоба Какие-то жуткие сценарии тут приведены: борьба с 20% девиацией выходного напряжения вместо стандартизированных 3%. Сомнительно, что такое вообще возможно. В моих типовых, не прециз. решениях переходные процессы укладываются в 2%. Дрифты - в 1%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
