syoma 1 8 августа, 2017 Опубликовано 8 августа, 2017 · Жалоба Привет. Для автоматического тестового стенда требуется блок питания с регулируемым выходом 15-30В. Т.е. у него должен быть аналоговый вход, через который можно было бы регулировать выходное напряжение. Желателен также вход дистанционного отключения/включения. Пока нашел из подходящих только MeanWell SPV-150. Может есть что-то еще? У нас в наличии есть также много неиспользуемых лабораторных советских программируемых источников питания -выглядят как вот этот. Но я вообще не представляю возможно ли ими управлять дистанционно и как это сделать. Может есть другие идеи? Надо что-то готовое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 8 августа, 2017 Опубликовано 8 августа, 2017 · Жалоба У нас в наличии есть также много неиспользуемых лабораторных советских программируемых источников питания -выглядят как вот этот. Но я вообще не представляю возможно ли ими управлять дистанционно и как это сделать. Управлять можно коммутацией контактов разъема, описание Б5-хх Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WHILE 0 9 августа, 2017 Опубликовано 9 августа, 2017 · Жалоба Управлять можно коммутацией контактов разъема, описание Б5-хх У вас спина белая ссылка битая. И с БП серии Б5 не советую связываться - большие забросы напряжения при переключении пределов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 9 августа, 2017 Опубликовано 9 августа, 2017 · Жалоба Это редирект на электрониксе не умеет с родными доменами работать :) www.жаис.рф/DOWNLOAD/TO/b546-b550.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 11 августа, 2017 Опубликовано 11 августа, 2017 · Жалоба Остановился на Mean Well все же. Там хоть понятно как управлять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
