Sokrat 4 14 июля, 2017 Опубликовано 14 июля, 2017 · Жалоба Есть n-канальный полевой транзистор с управляющим p-n переходом. На затвор подаётся напряжение смещения -1В. На сток - напряжение питания 8 В (регулируемое) с LM317. Ситуация: пропадает отрицательное напряжение смещения, транзистор полностью открывается, перегревается и выходит из строя. Цель: защитить транзистор простым (схемотехническим) способом от пропадания отрицательного напряжения смещения. Подскажите варианты схем. Заранее благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 14 июля, 2017 Опубликовано 14 июля, 2017 · Жалоба термопредохранитель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 14 июля, 2017 Опубликовано 14 июля, 2017 · Жалоба Поищите схемы GaAsFET Bias Generators - там тоже нужно защиту делать от пропадания отрицательного напряжения. Например, у Linear для этого есть формирователи отр.напряжения со встроенным компаратором. Его выход заводится на вывод enable источника питания или на ключ по питанию. В Вашем же конкретном случае можно вообще обойтись всего четырмя компонентами. При появлении -1В биполярный транзистор открывается, тем самым открывая P-канальный ключ по питанию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 14 июля, 2017 Опубликовано 14 июля, 2017 · Жалоба arhiv6 спасибо. Именно эта схема сразу же и пришла в голову. Но подумал, что может ещё что-то посоветуют. Может как-то можно LM317 отключить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 14 июля, 2017 Опубликовано 14 июля, 2017 · Жалоба Можно ещё так попробовать, но выключение будет не полное - на выходе останется 1,25В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 14 июля, 2017 Опубликовано 14 июля, 2017 (изменено) · Жалоба Вот интересно, когда на выходе LM-ки 1,25 В какой она ток выдаст? Ведь транзистор открыт - это фактически Rn=0,5-1,5 Ом (по Вашей схеме из модели). Транзистор, возможно, всё равно выйдет из строя Изменено 2 августа, 2017 пользователем Herz Избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 14 июля, 2017 Опубликовано 14 июля, 2017 · Жалоба Ограничить ток стока, т.е. мощность источника питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 15 июля, 2017 Опубликовано 15 июля, 2017 · Жалоба Да вроде еще с ламповых времен пошло ставить в цепь катода (истока) резистор смещения, а сетка (затвор) через многокилоомный (и более) резистор к земле. Относительно истока затвор при негативном напряжении. Возрастание тока канала запирает его, что действует стабилизирующе. Ток канала будет равен напряжению отсечки деленному на величину резистора в цепи истока. Выбираете ток и делите на него ваше напряжение отсечки 1 вольт. Такой резистор и ставьте. Схема проверена многими десятилетиями. И не надо двух источников питания. Что-то на полевиках ничего удобоваримого не найду, но вот есть с текстом старая статья и без распальцовки, а схема на лампах будет: http://zpostbox.ru/fet_based_ac_amplifiers.html Нашел: http://www.circuitstoday.com/fet-based-audio-preamplifier Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 15 июля, 2017 Опубликовано 15 июля, 2017 · Жалоба Tarbal, спасибо. Но транзисторы УВЧ (работают в полосе 2.7-2,9 ГГц). Убрать исток транзистора с GND - гарантированно сделать генератор (загудит с вероятностью 85 %). Сегодня поставил в устройство вот такую релюшку Оптореле. Работает прекрасно. Когда пропадает минус, пропадает и плюс. Вот даже переходной процесс замерил . В принципе, решение аналогичное предложенному arhiv6 в первом своём посте, только на готовой гальванически развязанной микросхеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 21 июля, 2017 Опубликовано 21 июля, 2017 (изменено) · Жалоба Да. Получится положительная обратная связь сток исток. Понятно. Тады ой. Высокие частоты это уже искусство. Не всем дано :) В таком случае я бы поискал решение питать от одного источника. Тогда проблемы в принципе не будет и удобнее. Изменено 2 августа, 2017 пользователем Herz Избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 24 июля, 2017 Опубликовано 24 июля, 2017 · Жалоба Да. Получится положительная обратная связь сток исток. Понятно. Тады ой. Высокие частоты это уже искусство. Не всем дано :) Очень рад, что Вам дано! В таком случае я бы поискал решение питать от одного источника. Тогда проблемы в принципе не будет и удобнее. Вот тут по-подробнее. На Сток-исток подаётся положительное напряжение, на Затвор-исток - отрицательное... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 25 июля, 2017 Опубликовано 25 июля, 2017 · Жалоба Очень рад, что Вам дано! Я наверное ввел вас в заблуждение. Мне не дано. Я даже диаграм Смита не понимаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 31 июля, 2017 Опубликовано 31 июля, 2017 · Жалоба Решаю подобную задачу обратным путем - подаю питание на сток, только если есть отрицательное напряжение на затворе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 31 июля, 2017 Опубликовано 31 июля, 2017 · Жалоба Решаю подобную задачу обратным путем - подаю питание на сток, только если есть отрицательное напряжение на затворе. А по подробнее (лучше со схемой) :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 4 августа, 2017 Опубликовано 4 августа, 2017 · Жалоба Вот тут по-подробнее. На Сток-исток подаётся положительное напряжение, на Затвор-исток - отрицательное... Ну ведь не отрицательный источник предотвращает возбуд, а заземление истока. Пусть ваш источник питания будет на земле через стабилитрон к примеру, или соединить исток как я описал (так даже лучше. 100% ООС по постоянному току), но в качестве земли использовать то куда подключен исток. Минус батареи подключите хорошими конденсаторами к той земле. Ведь ваша отрицательная батарея теми же конденсаторами закорочена? Вот вам и будет один источник на оба напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
