Перейти к содержанию
Референс-дизайн и оценочная плата защиты выхода повышающего преобразователя TPS61088
PMP9779 - оценочная плата и референс-дизайн платы защиты выхода синхронного повышающего преобразователя TPS61088. Микросхема TPS61088 представляет собой полностью интегрированный повышающий конвертер, способный обеспечить на своем выходе напряжение 12.6 В при питании от одной литиевой батареи. Защита выхода оценочной платы реализована на основе схемы защиты от перегрузки по току OCP (over current protection). Когда выход замкнут на землю или ток нагрузки выше определенной величины, схема OCP отключит чип TPS61088 от нагрузки. Для такого решения требуется только дополнительный недорогой компаратор, резистор и небольшой по размерам транзистор N-MOSFET. При небольшом количестве дополнительных компонентов TPS61088 будет защищен от повреждений, вызванных коротким замыканием и состоянием перегрузки.
Рис. Оценочная плата PMP9779
Отличительные особенности:
  • Диапазон входного напряжения 2.7 В … 4.2 В;
  • Нагрузочная способность 5 В/ 3 A, 9 В/ 2 A и 12 В/ 1.5 A;
  • Защита от короткого замыкания и перегрузки по току;
  • Реальное отключение между входом и выходом во время выключения;
  • Хорошее решение для внешнего аккумулятора (powerbank), bluetooth колонок и т. д.
Приобрести BOM и заказать печатные платы для изделия можно у нас на сайте
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
