18 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Документация на System Verilog, Сбор документации на SVerilog. И обсуждение тонких моментов синтаксиса
Doka
сообщение Aug 10 2006, 07:40
Сообщение #31
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
Цитата(iMiKE @ Aug 10 2006, 11:28) *
А кто говорит что ООП это плохой стиль кодига? ИМХО гораздо лучше, чем функциональное, тут и спорить не надо...
да причем тут это?!.. вы вообще не в тему. где вы здесь увидели ооп?
когда вы пишете на Си вы наверное объявляете все переменные как глобальные, дабы иметь к ним возможность доступа из любого места программы?!
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
iMiKE
сообщение Aug 10 2006, 07:46
Сообщение #32
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 824
Разве СистемВерилог это не ООП?
dxp
сообщение Aug 10 2006, 08:01
Сообщение #33
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(Doka @ Aug 10 2006, 14:19) *
Цитата(dxp @ Aug 10 2006, 08:17) *
И что Вы хотели доказать? Что язык Верилог имеет такую возможность? А кто это оспаривает? Мой вопрос внимательнее перечитайте - какой синтезатор (т.е. на уровне RTL) это поддерживает? Потому, что для нас-то главное именно это, а не абстрактные возможности языка.
ответьте честно: зачем это вам именно для RTL?
??? Как это зачем? А на кой оно вообще тогда? Я (как и, наверное, многие другие участники форума) на Верилоге потроха ПЛИСов, используемых в реальных дивайсах, описываю, для этого мне надо, чтобы мое описание было благополучно скушано синтезатором, а для этого я должен использовать синтезируемое подмножество языка, RTL то бишь. Отсюда и вопрос.
от хорошего стиля кодирования решили перейти к плохому?!
Причем тут вообще стиль кодирования? Что Вы подразумеваете под хорошим стилем и под плохим стилем?
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
Doka
сообщение Aug 10 2006, 09:47
Сообщение #34
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
to dxp
видимо тут произошло столкновение разных школ аппаратного проектирования:
да, соглашусь: для моделирования это полезно - иметь доступ к любому сигналу любого компонента.
моделсим поддерживает эту синтаксическую конструкцию давно и с успехом. сам пользуюсь при отладке такой возможностью .
но вот не понимаю.. зачем же такую анархию при RTL-кодировании творить?!
можно же вообще тогда отказаться от описания интерфейса модуля - раз можно подключаться откуда-хошь к любым его сигналам.. опять же из любого места v-файла. А потом убивать свое рабочее время на поиск ошибок.
строгость традиционного описания тут является преимуществом: объявили экземпляр компонента?! тогда будьте добры в этом же месте и его порты подключить.
или Вы считаете , отсутствие поддержки данной синтаксической конструкции средствами синтеза - это результат лени либо инертности мышления разработчиков?
Блог iDoka.ru
dxp
сообщение Aug 10 2006, 10:12
Сообщение #35
Adept
Из: Novosibirsk
Да ничего я не считаю - Вы сами что-то додумали. Если уж интересно мое мнение, то я считаю лазить за пределы модуля, в обход интерфейса - плохой стиль и грязый хак. Поэтому признаю поведение синтезаторов в этом случае обоснованным.
Но возвращаясь к исходной точке: упомянули про структуры в СВ, на что Вы сказали, что их можно заменить на модуль.сигнал при использовании В. Я не считаю, что это хоть сколько-нибудь адекватная замена ни в идеологическом смысле (Вы и сами достаточно внятно только что объяснили причины), ни в практическом - не поддерживают синтезаторы. Идеологию я не стал затрагивать - это всегда момент скользкий и флеймоопасный - идеологию все по своему понимают. Остановился только на практическом моменте - нельзя использовать нотацию модуль.сигнал при описании синтезируемых вещей. Итого, нету в Верилоге аналога структурам, и уровень инкапсуляции и абстракции в Верилоге - это уровень модуля. Что, мягко говоря, не слишком гибко и удобно. Только и всего.
Надеюсь, точки над i расставлены.
Сообщение отредактировал dxp - Aug 10 2006, 10:14
dimasen
сообщение Aug 10 2006, 13:00
Сообщение #36
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 313
dxp, Doka
посмотрел на ваш спор и решил просто проверить работает ли... РАБОТАЕТ!
покажу значимость СТРУКТУР в новом верилоге.
Смотрим, по сигналу SLOAD загружаем все поля пакета на отправку, если НЕ_SLOAD, то пакет выдвигается на OUT. Смотрите, как красиво, и всё предельно понятно!
module struct_proba
input aclr,
input clk,
input sload,
input out
struct packed{ //структура пакета
logic PARITY;
logic[3:0] ADDR;
logic[3:0] DEST;
} pk;
always_ff @(posedge clk or posedge aclr)
if (aclr) begin
pk <= 0;//сбрасываем асинхронно пакет ВЕСЬ
end
else if (sload) begin //загружаем каждое поле пакета ОТДЕЛЬНО
pk.PARITY <= 1;
pk.ADDR <= 5;
pk.DEST <= 3;
end
else pk = pk >> 1;//сдвигаем ВЕСЬ пакет
assign out = pk[0];//наружу выдаём только нулевой бит ВСЕГО пакета
endmodule
ну как??? КРАСОТА!!!
dxp
сообщение Aug 10 2006, 13:11
Сообщение #37
Adept
Из: Novosibirsk
Цитата(dimasen @ Aug 10 2006, 20:00) *
dxp, Doka
У нас дискуссия шла не про работоспособность структур в СВ, а про обращение к объектам по схеме модуль.сигнал.
end
endmodule
В каком синтезаторе пускали?
dimasen
сообщение Aug 10 2006, 13:47
Сообщение #38
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 313
Doka, и начал этот разговор с "моих" структур.
Ни в каком синтезаторе. Нет у меня нормального синтезатора кроме квартуса smile.gif В МоделСиме тока проверял.
dimasen
сообщение Aug 11 2006, 08:10
Сообщение #39
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 313
Друзья! Есть ещё один очень интересный момент в SV - это INTERFACE.
Есть ли у кого-нибудь опыт работы с ним?
interface intf;
bit A,B;
byte C,D;
logic E,F;
endinterface
intf w;
modA m1(w);
modB m2(w);
module modA (intfi1);
endmodule
module modB (intfi1);
endmodule
Это из одного ПДФ'а. Видимо, что можно создать один интерфейс как структуру сигналов. И если надо навешивать на него кучу модулей одним движением руки.
Postoroniy_V
сообщение Aug 11 2006, 11:39
Сообщение #40
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
Цитата(Doka @ Aug 9 2006, 20:10) *
to dxp & dimasen
постараюсь ответить на оба вопроса
[attachment=6627:attachment]
PS: и еще насчет версий: это всё во многом условно. Могу показать официальный документ именуемый IEEE 1364.1-2002
Что у вас за перевод такой? Перевод стандарта верилог 2000?
Где вы его взяли если не секрет?
ну а IEEE 1364.1-2002 это как раз и есть Verilog-2001 а не 2000.
вот есть The Insititue of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) (website) Standards Group for Verilog сслыка на них IEEE standards group for verilog
иначе зачем все эти комитеты и их стандарты существуют?
Cogito ergo sum
Doka
сообщение Aug 11 2006, 11:55
Сообщение #41
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
ну это не перевод, а книжка - ее название фигурирует в заголовке окна скриншота
"Языки VHDL и VERILOG в проектировании цифровой аппаратуры"
качал по рапидовской ссылке, которая пробегала на форуме
со ссылкой ознакомился. считаю что это всёже условность: называть стандарт, вышедший в 2002г - Верилог-2001:
The group release a revising of this standard in 2002, known as IEEE 1364-2001.
upd: книжку залил на рапиду:
http://rapidshare.de/files/29279190/Yaziki...-2003_.pdf.html
Сообщение отредактировал Doka - Aug 13 2006, 19:52
Блог iDoka.ru
Postoroniy_V
сообщение Aug 11 2006, 11:57
Сообщение #42
МедвеД Инженер I
Пользователь №: 951
за ссылку спасибо
Cogito ergo sum
dimasen
сообщение Aug 11 2006, 13:52
Сообщение #43
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 313
Всем спасибо за осуждение С_Верилога.
И особенное спасибо за помощь в изучении его синтаксиса!
dimasen
сообщение Aug 11 2006, 14:26
Сообщение #44
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 313
Кнкн
сообщение Aug 22 2006, 12:06
Сообщение #45
Пользователь №: 71
Вот встретилось, может кому-нибудь нужно ...
Verification Methodology Manual for SystemVerilog by
Janick Bergeron
Eduard Cerny
Alan Hunter
Andrew Nightingale
http://rapidshare.de/files/26050684/vmmsv.zip.html
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2018 - 01:50
Страница сгенерированна за 0.12037 секунд с 7
