2 страниц V  < 1 2
> Еще одна плата контроллера BLDC
Владимир
сообщение Jan 10 2016, 06:41
Сообщение #16
Пользователь №: 3 671
Цитата(amaora @ Jan 10 2016, 01:55) *
не много ли 40А пропускать через такую плату, не много ли 48в при таких расстояниях между проводниками, и не много ли 10 Вт при такой площади ведь радиатора нет.
Про расстояния не скажу, по току пропускали и на такой частоте (только все было короче и ширше) радиаторы были. Но там мощность постоянная и большая была. Самым горячим местом была не медь на плате.
У керамических конденсаторов я не знаю допустимых значений Irms, не нашел. По напряжению запас в 2-3 раза, диэлектрик X7R.
Это может и перегреться. хотя у вас нет постоянной мощности. но ключи то работают. ищите NPO и их поближе
Снабберы, здесь я пока (наивно?) полагаю, что они не понадобятся если хорошо выполнить трассировку и выбрать транзисторы. С малым перезарядом диода, в корпусе с низкими паразитными индуктивностями. В крайнем случае замедлять переключение затворным резистором.
Наивно
amaora
сообщение Jun 12 2017, 10:28
Сообщение #17
Пользователь №: 33 778
Потревожу тему. Предыдущие прототипы показали себя хорошо, ощутимый нагрев начинается только на 30А фазного тока. Формы напряжения на транзисторах были достаточно чистые. Включаю на частоте 60 кГц. Но есть много мелких недостатков и желания поэкспериментировать, поэтому продолжаю делать новые варианты. Прошу посмотреть новую ревизию того же контроллера. Заменил драйверы, для большего термоконтакта с платой. Заменил датчики тока на шунты и усилители. Уменьшил количество конденсаторов в угоду габаритам.
Добавляю так же и плату управления, которая одевается сверху и соединяется по верхнему и двум нижним рядам. В ней добавил управление преобразователем для питания драйверов. Были случаи, что МК неудачно дергал ногами находясь в загрузчике и делал КЗ в силовой части. Отделил аналоговое питание, добавил повторитель на замер напряжения. Убрал переходные отверстия на площадках, не готов к таким технологиям, да и необходимости не ощутил.
Где-то делал изменения для того, чтобы случайное КЗ соседних площадок/выводов не приводило к подаче 36в на МК. Тоже были случаи. Внешние интерфейсы сейчас не защищены от таких происшествий. Это хотелось бы добавить в будущем.
В силовой части не хватает схемы заряда емкостей при первоначальной подаче питания, защиты от обратной полярности и чрезмерного тока. Все в угоду габаритам и минимизации тепловыделения.
Бывают еще мысли собрать все то на одну плату, пусть она будет более многослойная если надо, но при этом меньше размером.
Толщина меди на платах будет 35мкм.
amaora
сообщение Вчера, 17:34
Сообщение #18
Провел некоторые испытания.
1) Проверял формы напряжения на транзисторах, больших выбросов нет (не больше ~10% от питания), снабберы не понадобились. Переключение происходит за ~50нс.
2) Нагрев при токе 50А от частоты не зависит, видимо все определяет Rdson (~3мОм). Максимальный продолжительный ток ~30А, самые горячие при этом транзисторы. На несколько секунд ток можно поднимать до 50А.
3) Шумовая составляющая измерения тока 0.2А.
2 страниц V  < 1 2
4 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 amaora
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2017 - 18:38
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
