> Программирование TMS320F28075
amiller
сообщение Nov 9 2017, 06:21
Из: Томск
Пользователь №: 80 612
Здравствуйте!
Совсем не DSP, скорее просто MCU, но всё же TI, может кто знает...
Долгое время работал с разными контроллерами серии С2000 и Piccolo. Программировал всегда с помощью C2Prog.
Сделали новое устройство на относительно новом контроллере TMS320F28075PZA.
Оказалось, что в C2Prog (1.7p-b7195) для программирования этого кристалла доступны только две опции: JTAG_20MHz и SCI_20MHz.
В обоих режимах C2Prog успешно загружает свой загрузчик и далее не получает ответа от кристалла.
Возникла мысль, что загрузчик C2Prog рассчитан на тактирование от внешнего кварца с частотой 20МГц.
Присоплил кварц на проводках, и о чудо, программа стала нормально загружаться.
Из-за особенностей проектирования конкретного устройства наличие внешнего кварца исключено.
Хотя мне интерфейс программирования нужен однократно только для загрузки собственного загрузчика, но необходимость для этого подключения кварца напрягает.
Подскажите другое доступное ПО для программирования TMS320F28075PZA, которое без проблем работает на внутреннем генераторе и через последовательный порт.
NULL
сообщение Nov 9 2017, 06:37
Из: St.-P
Пользователь №: 5 462
Приветствую!
Вроде техассовская UniFlash умеет.
брать тут
amiller
сообщение Nov 9 2017, 07:25
Из: Томск
Цитата(NULL @ Nov 9 2017, 10:37) *
Приветствую!
брать тут
Спасибо, но насколько мне удалось выяснить:
1. Старая версия uniflash (3.4.1) умеет программировать через сторонние JTAG или SCI (UART), но ничего ещё не знает про контроллер TMS320F28075.
2. А новая версия (4.2.1) работает только через родные техасовские отладчики и не поддерживет последовательный интерфейс, увы.
NULL
сообщение Nov 9 2017, 08:56
Из: St.-P
Да, не учёл этот момент.
Есть интересный документ, в нём упоминается serial_flash_programmer,
который должен быть в исходниках в составе controlSuite, возможно это поможет....
ELEKTROS
сообщение Nov 13 2017, 06:34
Пользователь №: 65 952
Интересно, всегда считал что с C2prog что то не так, потому как f28335 прошивался через JTAG при выборе любой частоты в соответствующем combobox. (с SCI такое не прокатывало конечно)
Кстати а Uniflash через SCI разве прошить может, делали?
Сообщение отредактировал ELEKTROS - Nov 13 2017, 06:35
amiller
сообщение Nov 13 2017, 13:45
Из: Томск
Никогда не пробовал, но в интерфейсе такой режим выбрать можно, значит вероятно работает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2018 - 08:07
Страница сгенерированна за 0.00865 секунд с 7
