8 страниц V  « < 6 7 8
> Цифровой осцилограф, Вопрос ребром как и начем ???
agate
сообщение Jul 27 2010, 03:21
Сообщение #106
Пользователь №: 58 021
Народ, глянь что Fujitsu вытворяет - за 209 бакинских получи 14 бит дуал 1GSа АЦП
http://www.semiconductorstore.com/cart/pc/...idproduct=44047
Я в свое время переболел осцилографом - остались неиспользованные ADC - Атмел ADC 4шт - АТ84АD001B 2GSа/s dual ADC.
kому надо пишите в личку
Burner
сообщение Jul 27 2010, 16:12
Сообщение #107
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
1) Это ЦАП
2) Круто, конешно, однако у меня болезнь не в такой острой форме smile.gif Купить плату - всунуть в корпус - это да, а долго ковыряться - нема энтузиазму.
Guest_orthodox_*
сообщение Jul 27 2010, 18:34
Сообщение #108
Guests
Я себе oscill снова покупаю, автор показал как туда внешнее синхро прицепить...
А то пришлось один продать из-за отсутствия внешнего синхро...
Надеюсь, в таком виде устроит полностью...
Одиночных быстрых сигналов не предвидится в ближнее время...
А в силовой , как говорят знакомые силовики - самое то, из за гальваноразвязки
и из за того, что спалить не сильно жалко - всегда можно новый прикупить...
Savrik
сообщение Jul 28 2010, 08:37
Сообщение #109
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
ИМХО, правильный выбор.. Одно время тоже хотел самоделку сделать, но, полазив по форумах, понял - гиблое это дело.. Купил oscill, пользуюсь. Единственный для меня минус - на работе использую Fluke 196C, так после него интерфейс у oscill просто ужасныйsmile.gif Были бы деньги(~5000 у.е.) купил бы флюкsmile.gif
khach
сообщение Jan 4 2011, 08:46
Сообщение #110
Пользователь №: 1 741
Проскочила на http://www.eevblog.com/forum/index.php?topic=1495.15 схема аналоговой части входных каскадов осциллографов типа Rigol 1052 Hantek Tekway. Получена реверс-инжинирингом, поэтому может содержать ошибки. Но полезна- как оверклокерам входной полосы, так и самодельщикам осциллов. Все-таки полоса до 200 МГц.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Hantek_Tekway_DSO_input_ch1_only.pdf ( 249.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 736
proxi
сообщение Jan 4 2011, 14:58
Сообщение #111
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Digi
сообщение Jan 6 2012, 12:52
Сообщение #112
Пользователь №: 529
Ветка немного не втему, но продолжу. Сделал от нефиг делать девайс. История рождения этого устройства несколько забавная. Но сейчас немного о том что получилось:
Осциллограф (то что пока реализовано):
2 канала, по 100 МГц дискретизации или один 200 МГц, полоса пропускания, получилась около 50 МГц.
Возможность подачи внутреннего напряжения на щуп для проверки устройств, требующих питание по сигнальному проводу.
Измерение параметров сигнала (Vmin, Vmax, Vmean, Частота до 49,999 МГц)
Триггер: Автозапуск, Нормальный, однократный, автосинхр.
Отображение полохения нуля и тригера.
Возможно подмешивание произвольного постоянного напряжения ±3В, до 10 мА в каждый канал прибора.
Генератор сигнала:
Частота 100кГц-200МГц , шаг перестройки 1Гц. Можно сделать от 0 Гц, но надо доработать железо.
Выходной Уровень 100uV-2V
Модуляция AM, FM. Внутренняя (пока не реализована)
Логический анализатор SPI порта
Записывает 128 посылок, декодирует данные и отображает длинну посылки.
Измеритель АЧХ (совсем не сделан, но скоро сделаю)
Диапазон 100кГц-50МГц (при необходимости от 1Hz - 200MHz)
Динамический диап. около 40 Дб.
Анализатор спектра (тоже не рализован)
Диапазон 0-50 МГц
40 дб
полоса разрешения 200 кГц
Сердцем этой штуки является ПЛИС Altera Cyclone 2 и 8 МБ памяти.
Питание - внутр аккум 12V, или внешний БП 15В. Потребляемый ток 700 мА.
Дисплей цветной 3,2 дюйма, 320*240 точек.
Планировал размером с мультиметр, но скорее всего не выдет. Будет чуть больше.
Картинки немного уже устарели.
То что на картинках, было сделано в течении 3-4 недель по вечерам. Но щас времени на хобби нехватает и когда закончу - незнаю. Но закончу.
Amilo
сообщение Apr 23 2012, 08:19
Сообщение #113
Пользователь №: 71 513
Генератор сигнала:
Диапазон 0-50 МГц
40 дб
Можете выложить схемку даного устройства?
atmicandr
сообщение Apr 28 2014, 08:09
Сообщение #114
Из: Ирбит
Пользователь №: 55 416
Прошло довольно много времени... Digi, Чемто проект закончился или дальнейшего развития не последовало?
Нео, есть два способа попасть в матрицу...Либо интерфейсный кабель в затылок, либо силовой в жопу... (NO ® monitor.net.ru)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2018 - 08:07
Страница сгенерированна за 0.01032 секунд с 7
