Перейти к содержанию
LogicLock QII 4.0 SP1
Не получается импортировать проект нижнего уровня.
Проект нижнего уровня в верхний добавляется через add libraies
В проекте нижнего уровня:
1) Сделал LL регион с жёсткой фиксацией по размеру и по размещению
2) Сохранил node-level netlist info в директории проекта верхнего уровня (qqq.vqm)
3) сделал экспорт (export LogicLock regions) в директорию верхнего уровня (qqq.qsf)
В проекте верхнего уровня:
1) Добавил файл qqq.vqm в проект верхнего уровня
2) Start > Start Analysis & Elaboration , после чего в Project Navigator-е заменяется qqq.tdf на qqq.vqm.
3) Далее в Assignment Editor прописываю соответствующие узлы, в Assignment Name выбираю Import File Name и в Value - C:\...\qqq.qsf
4) import LL regions (с различными вариантами)
5) !!!! в LogicLock Regions window не появляется никаких новых регионов
6) После компиляции, естественно, нет никакой фиксации.
Заранее спасибо!!!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
У меня проблемы даже просто с импортом проекта из
MAX II в Quartus. Если файлы нижнего уровня иерархии описаны не на HDL (при помощи схем или с помощью временных диаграмм) то при импорте они просто исчезают.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
