> Подключение сервопривода, Вопрос по переделке р/у вертолета в самолет
RCmodeller
сообщение Jun 26 2018, 12:19
Пользователь №: 105 454
Имеется р/у приемник.На нем установлены 2 сервы и 2 пары проводов для бк двигателей.На одну из пар можно с пульта подавать регулируемое напряжение(канал N).Также есть доступ к земле.
Собственно,вопрос:возможно ли подключить 3ю серву так,чтобы управлять ей с канала N?И как?
ps не электронщик...жаргоном не владею
kolobok0
сообщение Jun 26 2018, 16:04
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(RCmodeller @ Jun 26 2018, 15:19) *
...можно с пульта подавать регулируемое напряжение(канал N)...возможно ли подключить 3ю серву так,чтобы управлять ей с канала N?И как?...
Да, можно. Но это будет второе преобразование сигнала (первое было именно из приёмника в напряжение).
Стандартная серва принимает на вход ШИМ. Скважность и частота - известные вещи (на крайний случай можно сциллом глянуть первые каналы).
Смысл следующий: меняем ширину сигнала - меняется положение сервы. Сама серва проста как топор = с началом прихода импульса, запускается одновибратор и в зависимости от обратной связи
так-же вырабатывает широтный импульс. Далее входящий и генерируемый импульсы вычитаются и дельта подаётся на управление. (Это для общего развития).
По идее справится любой миниатюрный мк(можно и на рассыпухе, но мк поменьше деталюшек выйдет=габариты) с ацп и парой контактов.
Но для начала я бы поискал что нить готовое в китае, на форумах по RC.
Могу посоветовать книгу, но думаю 1) она морально устарела (на рассыпухе там в основном) 2) она больше информационная, общего плана. 3) она для авиамоделистов-радиолюбителей больше
Автор Гюнтер Миль. Гюнтер Миль (чисто фотка обложки)
Во времена СССР да и до сих пор - там есть гениальные инженерные решения.
удачи Вам
(круглый)
Сообщение отредактировал kolobok0 - Jun 26 2018, 16:06
RCmodeller
сообщение Jun 26 2018, 18:04
Благодарю за ответ и книгу!
_pv
сообщение Jun 27 2018, 04:00
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
https://www.maximintegrated.com/en/app-note...dex.mvp/id/5718
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2018 - 16:14
Страница сгенерированна за 0.00999 секунд с 7
