shide_3 0 6 марта, 2017 Опубликовано 6 марта, 2017 · Жалоба здравствуйте. Извиняюсь за "стариковскую" тему. Я не занимаюсь дсп процессорами, но работаю с платой, где он стоит. Есть старый проект, расширение файлов исходников - *.dsp Нужно откомпилировать проект и создать файл прошивки. подскажите пжал-ста чем можно это сделать? Подозреваю, что здесь что-то Досовское.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NULL 0 6 марта, 2017 Опубликовано 6 марта, 2017 · Жалоба Подозреваю, что здесь что-то Досовское.. Под них, если не ошибаюсь, среда называется VisualDSP. Возможно новая версия сможет открыть старые проекты.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shide_3 0 6 марта, 2017 Опубликовано 6 марта, 2017 · Жалоба Да нет, к сожалению уже пробовал, в VisualDsp расширение файла проекта другое, в моей папке такого нет. И файлы там либо *.c либо *.asm, а у меня *.dsp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 183 6 марта, 2017 Опубликовано 6 марта, 2017 · Жалоба Да нет, к сожалению уже пробовал, в VisualDsp расширение файла проекта другое, в моей папке такого нет. И файлы там либо *.c либо *.asm, а у меня *.dsp А вы внутрь загляните - что там в ентих *.dsp? Может там обычный асм. В IAR вон тоже - асм-файл может быть как *.asm, так и *.s Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shide_3 0 6 марта, 2017 Опубликовано 6 марта, 2017 · Жалоба А вы внутрь загляните - что там в ентих *.dsp? Может там обычный асм. В IAR вон тоже - асм-файл может быть как *.asm, так и *.s ну да, асм. Только в Visual DSP файл проекта .dpr, у меня такого файла нет. Может как вариант создать свой новый прожект... Но тут придется въезжать в некоторые тонкости. Хотелось бы конечно отыскать оригинальное средство разработки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 6 марта, 2017 Опубликовано 6 марта, 2017 · Жалоба здравствуйте. Извиняюсь за "стариковскую" тему. Я не занимаюсь дсп процессорами, но работаю с платой, где он стоит. Есть старый проект, расширение файлов исходников - *.dsp Нужно откомпилировать проект и создать файл прошивки. подскажите пжал-ста чем можно это сделать? Подозреваю, что здесь что-то Досовское.. Так и есть, досовское. Вот, нашёл кое-что на помойке. Как пользоваться уже не помню. ADI_DSP.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shide_3 0 6 марта, 2017 Опубликовано 6 марта, 2017 · Жалоба Так и есть, досовское. Вот, нашёл кое-что на помойке. Как пользоваться уже не помню. cпасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shide_3 0 7 марта, 2017 Опубликовано 7 марта, 2017 (изменено) · Жалоба Есть еще такой вопрос, по программному коду (повторюсь, ДСП процессорами никогда не занимался). В общем, ДСП грузится через микроконтроллер, стало быть, я должен устанавливать начальный адрес загрузки программного кода. И здесь вот в чем дело, есть в проекте link-файл, и из него видно, что вначале идет программный код (с нулевого адреса скажем до 0x20), затем тоже в Program Memory адреса каких-то переменных и буферов (не сами переменные!), затем опять программный код (функции и т.п)- к примеру, с адреса 0x40. Так вот в чем вопрос, я должен этим внешним микроконтроллером задавать адрес при загрузке кода, и какие адреса мне задавать? Начиная с нулевого и так дальше и пошел, или с нулевого до 0x20, потом пробел и далее с 0x40? Заранее извиняюсь за такой странный вопрос Изменено 7 марта, 2017 пользователем shide_3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bve 1 13 марта, 2017 Опубликовано 13 марта, 2017 · Жалоба На сайте Analog Devices есть страничка, посвящённая ашему процессору с примерами и документацией, правда, там ссылки на VisualDSP 3.5. И примеры, и документацию, и VisualDSP можно загрузить с сайта. По поводу загрузки:есть 2 режима загрузки - через BDMA и через IDMA, зависит от уровней, установленных на конфигурационных ножках. В случае BDMA сначала грузится 32 слова первичного загрузчика с адреса 0, который затем считывает дальнейший поток данных, и, в соответствии с кодами секций, начальными адресами и длинами распаковывает программу и данные во внутреннюю память. В случае IDMA внешнее устройство програмирует внутреннюю память как ему "вздумается". А впрочем, в документации написано.... Ещё - скачайте программы к EVALUATION BOARD для 21хх ( какие найдёте ) - там много примеров Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
