3 страниц V  < 1 2 3
> bf533 sdram инициализация массива
jcxz
сообщение Apr 27 2017, 06:15
Сообщение #31
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(dxp @ Apr 13 2017, 14:04) *
Если это нарушить, то возникает аппаратное исключение. Это всё описано в документации. Поэтому у вас проц и виснет.
Виснет не поэтому. Виснет потому, что нет обработки этого исключения. laughing.gif
dxp
сообщение May 1 2017, 07:56
Сообщение #32
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (jcxz @ Apr 27 2017, 13:15) *
Обработчик исключения там есть - обработчик по умолчанию. В нём процессор и сидит, а основная программа при этом висит.
jcxz
сообщение May 6 2017, 13:38
Сообщение #33
Из: Омск
Наличие обработчика не говорит о наличии обработки исключения. Обработчик может быть пустой. Или только осуществляющий индикацию.
Обработка исключения - это набор некоторых действий после исключения, позволяющих вернуть ход выполнения в штатное русло. В данном случае например: выполнить операцию побайтно в обработчике и вернуться в основной поток выполнения. Ну или нечто иное.
Раз у Вас там "сидит", значит никакой обработки у Вас нет.
dxp
сообщение May 9 2017, 09:51
Сообщение #34
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (jcxz @ May 6 2017, 20:38) *
Это после любого исключения можно вернуть "в штатное русло"? Наверное поэтому каждый видел сообщения ОС "Приложение выполнило недопустимую операцию и будет завершено". Невыровненный доступ на Blackfin - невыполнимая операция. И выполнить её "побайтно" вы не сможете. Там просто нет никакой дополнительной информации - какой был доступ. Кроме того, чаще всего такая ошибка возникает ни из-за того, что программист ошибся и выполнил такой доступ (на том же Си не так просто это сделать, т.к. компилятор правильно организует доступ). А возникает это из-за как правило из-за ошибок работы с памятью - порчи стека, ошибок адресной арифметики и т.д. - вот тут-то и лезет обращение по невыровненному адресу. И как тут прикажете исправлять?
Поэтому никто там ничего не исправляет - возникло такое исключение - прибили задачу, если это взрослая ОС. А в bare-metal - просто индикация и больше никакой дополнительной обработки. Автор программы должен исправить причину (порчу памяти), тогда и следствий (невыровненного доступа) не будет.
Т.ч. у каждого свои понятия, что есть обработка. Какая-то она есть. А другую там и применить.
jcxz
сообщение May 11 2017, 08:59
Сообщение #35
Из: Омск
В зависимости от алгоритма работы ПО - возможно.
Вот это и есть - один из вариантов реализации такого Обработчика исключений. Не тупо зависнуть на заглушке, а собрать необходимую информацию об исключении. И выдать её пользователю. Либо сохранить её куда-то и перегрузиться. Это всё и есть - "штатные русла выполнения ПО после исключения". У меня исключения как правило именно так и обрабатываются. Если нет каких-то спец. требований.
А значение PC при возникновении этого исключения разве не известно? Даже с учётом конвеера DSP я думаю возможно будет определить команду вызвавшую его.
А дальше всё штатно, как и для других архитектур, где есть такие же ограничения: декодируем код команды, режимы адресации, регистр, вычисляем результирующий адрес доступа и операцию, и выполняем её.
Как правило такая ошибка чаще всего возникает при некорректной работе с указателями.
Конечно - при разработке ПО её лучше исправить. Но в каких-то редких случаях может быть полезной и программная эмуляция невыровненного доступа.
Например - в Cortex-M я видел рекомендации по использованию исключения невыровненного доступа именно для программной эмуляции этой операции и возвращения выполнения в штатное русло.
dxp
сообщение May 12 2017, 04:03
Сообщение #36
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (jcxz @ May 11 2017, 15:59) *
И что это даёт? Ну, перезагрузилсь - и что? Проблема-то не решена. В программе баг, ваши перезагрузки его не исправят.
Насчёт PC не знаю. Но даже если это известно, это не поможет. При возникновении исключения из-за невыровненного доступа у Blackfin в регистре SEQSTAT лежит код 0х24 (Data access misaligned address violation), всё, больше никакой информации нет. Вы не можете определить, был ли 32-разрядный доступ по адресу, кратному 8 бит или по адресу 16 бит, или это был 16-разрядный доступ ко нечётному адресу. И как вы будете тут что-то исправлять?
А самое главное - в 99% (если) случаев это исключение возникает из-за "прострелов" памяти, т.е. тут даже если знать всё о точке возникновения исключения и о размерах выравнивания, это всё равно абсолютно ничего не даёт - бессмысленно исправлять доступ, когда ошибка совсем в другом. На ARMv7 тут и исключения не возникнет, т.к. эта ISA поддерживает невыровненный доступ, но это лишь отсрочивает обнаружение проблемы. А на Blackfin обнаруживается в том числе и по этому признаку, т.к. его аппаратура не поддерживает невыровненный доступ. Только и всего. И такие ошибки в программе на РС всегда заканчиваются выдачей Segmentation Fault и аварийным завершением программы.
И лучшее, что тут можно сделать - это организовать какую-то выдачу информации о коде ошибки. Но мне и это было не надо - если программа зависла, я делаю останов эмулятором и смотрю, что там произошло. Если висит в обработчике исключения, то смотрю код исключения. Если он указывает на невыровненный доступ, то даже не сомневаюсь, что где-то "прострелило" память. И в подобной ситуации практически на любом МК ничего принципиально иного - т.е. возможности исправить ход выполнения программы, - сделать нельзя. А ваши доводы - это теоретизирование.
jcxz
сообщение May 12 2017, 06:15
Сообщение #37
Из: Омск
Причём тут баг? Баги надо исправлять, а не костыли для них делать - это несомненно.
Речь не о багах, а когда по каким-то причинам необходимо изредка обращаться к памяти невыровненно. Именно штатно, а не при баге.
При чём тут все эти разрушения памяти и переполнения стека?? Речь вообще не об этом.
Я же писал о штатном русле выполнения, в котором такие исключения - вполне стандартный путь поведения ПО.
Это во-первых.
Во-вторых - даже если это нештатное поведение программы, баг, то как раз запись точки события (со всем контекстом) в энергонезависимую память - это очень помогает в нахождении этого бага.
Похоже у Вас мало опыта в разработки сложных систем, работающих у заказчика круглые сутки. Иначе бы понимали, что возможны ситуации когда твоё устройство работает скажем месяц у заказчика не выключаясь без сбоев, а потом происходит внезапный сбой (например - неожиданное исключение). Т.е. - очень редкий. Воспроизвести это "на столе" практически невозможно, так как происходит оно при редком стечении множества факторов в определённой последовательности. Сколько не отлаживай на столе - не получается воспроизвести. И визуально не найти - объём ПО - десятки тысяч строк, а то и сотни.
Вот тут как раз очень помогает запись таких событий.
В опытной эксплуатации на объекте заказчика работает множество таких устройств, скажем месяц. Набирается статистика таких сбоев (если есть). И потом по ней уже можно искать причину. Я много раз сталкивался с такими случаями.
Опять-же - это Вы не можете, а у меня всегда почему-то получалось laughing.gif
Я ещё ни на одной архитектуре (где есть исключения/прерывания) не видел такого, чтобы не возможно было определить точку, где оно произошло. Адрес возврата всегда есть. А для тех исключений, где по адресу возврата не определить адрес исключения (в Cortex например такие есть), адрес сохраняется в спец. регистре.
А как именно определить какой доступ и скольки-разрядный и прочее - я писал выше.
Если не понятно, разжую:
Скажем по адресу возврата минус одна команда увидели команду: LDR R0, [R1] - попробуйте догадаться скольки-разрядный доступ был и по какому адресу? laughing.gif
И как именно программно сэмулировать это невыровненное чтение? Имхо - даже начинающий должен догадаться.... laughing.gif
Очевидно, что Вы не знаете не только архитектуру Blackfin, но и в архитектуре Cortex-M тоже не разбираетесь.
В Cortex-M только некоторые команды поддерживают невыровненный доступ. Да и то - опционально. Большинство команд обращения к памяти его не поддерживают.
Ну да - теперь попробуйте это сделать когда это произошло на объекте заказчика за несколько тысяч км в ночь с 31-го декабря на 1-е января. И с учётом того, что работу объекта остановить нельзя ни на час.
У Вас совсем нет практического опыта работы как видно - не представляете как реально происходят такие сбои. Ваш настольный опыт тут не поможет.
dxp
сообщение May 12 2017, 07:26
Сообщение #38
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (jcxz @ May 12 2017, 13:15) *
<флуд поскипан>
Окей, давайте докажите на практике, а то ваша пустая болтовня уже поднадоела. Вот возникло исключение - в регистре SEQSTAT код 0х24. Ваши действия? Причину вы не знаете - может память испорчена, а может программист на ассемблере что-то писал и накосячил с доступом.
jcxz
сообщение May 12 2017, 08:30
Сообщение #39
Из: Омск
Доказываю я работодателю своей работой. Моё время дорого стоит. Хотите чтобы сделал за Вас работу? Докажите, что способны оплатить моё время!
А то Ваш пустой трёп поднадоел - как видно предмета обсуждения Вы не знаете, а пытаетесь что-то советовать....
dxp
сообщение May 12 2017, 08:48
Сообщение #40
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (jcxz @ May 12 2017, 15:30) *
Не сомневался в таком ответе. Вы не знаете, как это сделать, вот и юлите. Я утверждаю, что из исключения, возникающего на Blackfin из-за невыровненного доступа, невозможно вернуть программу в рабочее русло корректно. Вы же в своей манере менторским тоном как обычно порите чушь, что это можно. Раз утверждаете - докажите. Ваше словоблудие, на которое вы тут тратите ваше "драгоценное" время, - это не доказательство. Не можете показать, не надо выступать.
jcxz
сообщение May 13 2017, 07:28
Сообщение #41
Из: Омск
Вы даже не знаете как узнать значение PC при котором произошло исключение. Значит Вы не знаете даже базовых основ работы системы исключений в том процессоре, о котором что-то "утверждаете".
А значит всё что Вы тут понаплели - как раз и есть словоблудие.
И я нигде не утверждал, что знаю Blakfin. Я с ним не работал. Но много работал с другими DSP и Cortex-M, про которые Вы тут тоже несли чушь не владея предметом.
И по аналогии с ними, могу предположить, что на Blakfin-е дела обстоят точно так же. И то что Вы этого не знаете - ни о чём не говорит.
Так что это уж скорее к Вам пожалуйста не тратьте драгоценное время всех читателей этой темя на чтение Вашего словоблудия. laughing.gif
ЗЫ: И так: Раз утверждаете что "невозможно вернуть программу в рабочее русло " - докажите.
dxp
сообщение May 14 2017, 09:50
Сообщение #42
Adept
Из: Novosibirsk
Ответа по существу так и нет. Ok, слив засчитан.
Впрочем, ничего иного от вас ожидать и не приходится - только постоянные попытки давать оценку личностям оппонентов и расчёсывание собственного ЧСВ.
QUOTE (jcxz @ Apr 13 2017, 15:03) *
Видно что искусство чтения Вам недоступно.
QUOTE (jcxz @ Apr 29 2017, 15:07) *
Вот это похоже на правду - что не умеете читать.
QUOTE (jcxz @ Apr 8 2017, 14:59) *
Вы читать умеете? А понимать смысл прочитанного?
Очевидно Вы не имели опыта работы с SDRAM, а у меня ...
Прочитайте выделенное несколько раз, пока не поймёте.
По двору разнёсся слух,
Что сильнее всех петух,
Что вчера в ужасной драке
Оторвал он хвост собаке,
Гусаку намял бока -
Покалечил гусака...
А распускает этот слух...
Сам петух
Оставайтесь колотить понты. Всего вам хорошего.
jcxz
сообщение May 15 2017, 09:08
Сообщение #43
Из: Омск
Так всё-таки - как узнать значение PC прерванного процесса в прерывании/исключении на Blackfin? rolleyes.gif
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2017 - 23:50
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
