> ЕСКД, MSP430 ЕСКД
emelyanov.artem
сообщение Feb 14 2017, 09:35
Пользователь №: 94 335
Здравствуйте, мне нужно графическое изображение контроллера MSP430 по ЕСКД. Буду благодарен если сможете дать ссылку или отправить картинку. Поиск в гугле результатов не дал.
mr. G
сообщение Feb 14 2017, 11:38
Пользователь №: 66 019
Гугл ничего и не даст. Это просто микросхема, которая ничем не отличается от любого представления триггера или счётчика. Обозначение будет, как у АЛУ или "CPU"
http://www.opengost.ru/iso/01_gosty/01080_...gIVzFoUCh1S8QmW
Сообщение отредактировал mr. G - Feb 14 2017, 11:38
oldparrot
сообщение Feb 15 2017, 10:42
Из: СПб
Пользователь №: 47 269
в ГОСТ 2.743-91 в таблице 2 Микропроцессор обозначается MPU
MrYuran
сообщение Feb 15 2017, 12:09
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
а мы обозначаем MCU
УГО - длинный прямоугольник, у него 6 секций портов и отдельно секции жтаг, питания, реф, клок.
Процесс творческий, можно секции в гетерогенный элемент разнести. Удобнее будет схему рисовать.
Особенно если на нескольких листах.
Кстати, мсп430 - это целый класс из многих семейств, с разным функционалом и в разных корпусах.
ViKo
сообщение Feb 15 2017, 12:50
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А я рисую микроконтроллеры и даже ПЛИС на 144 ноги одним куском-кирпичиком, с выводами попорядку. Зато не забываю прицепить все цепи ко всем выводам. И для разводки удобно - уже на этапе рисования схемы видно, куда потянутся дорожки.
HardEgor
сообщение Feb 15 2017, 14:13
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Что-то задумался и не смог найти - есть какие-то ГОСТы определяющие разницу между микроконтроллером и микропроцессором?
MrYuran
сообщение Feb 15 2017, 14:16
Из: Н.Новгород
Это что? ГОСТ ЕСКД?
Хрена лысого. Нормоконтроль ни в жизнь бы не подписал.
ViKo
сообщение Feb 15 2017, 19:33
Цитата(MrYuran @ Feb 15 2017, 17:16) *
Это что? ГОСТ ЕСКД?
Запросто. А что там не соответствует? Входы с выходами не на той стороне? Пусть докажут.
Obam
сообщение Feb 15 2017, 21:08
Пользователь №: 83 663
На Э3 разницы с тз ГОСТа нет - только здравый смысл разработчика определит, что в среднем поле будет: MCU ( а то и CPU) или MPU.
Цитата(MrYuran @ Feb 15 2017, 18:16) *
Это что? ГОСТ ЕСКД?
Толщина линий по ГОСТУ? Размер букв? А входы не слева, выходы не справа - так это процессор, строго говоря, выводы двунаправленные.
Единственное, по порядку номеров - мешанина (тут строго IMHO).
Пролетарий умственного труда.
MrYuran
сообщение Feb 16 2017, 07:17
Из: Н.Новгород
Точек не вижу - схема не рабочая (так наш препод говорил по радиоэлектронике)
Позиционные обозначения - сверху или справа (без исключений)
Обрывки линий с метками - туда же.
В общем, скажем так, наблюдаем некую стилизацию под ГОСТ.
PS: к УГО претензий не имею sm.gif
Хотя конденсатор, зажатый в промежутке 1см, тоже не прошел бы, по требованиям к микрофильмированию
Obam
сообщение Feb 16 2017, 09:59
Так топик про УГО
ViKo
сообщение Feb 16 2017, 10:08
Точки есть. 1 мм диаметр. При этом масштабе не отображаются.
Позиционные обозначения - если очень хочется, то можно. Коверкать схему, чтобы правильно обозначить, не намерен. С этим боролся с малых лет. С переменным успехом.
Обрывки линий - допускаются по стандарту на цифровую технику. Об этом тема была не более полугода назад.
Встречное предложение к MrYuran - покажите, как у вас нарисована часть МК, куда кварцевый резонатор подключается. Вход слева, выход справа?
Владимир
сообщение Feb 16 2017, 10:27
Пользователь №: 3 671
Не буду категоричен. В ГОСТ нет жесткого требования, а только рекомендовано так располагать. Да и касается только цифровых выходов. Но это правильно во многих случаях.
Если кварц подключен-- там уже не совсем цифра.
Тот же ГОСТ допускают отступления и в нумерации компонентов и прочем для обеспечения "читаемости" схемы.
ViKo
сообщение Feb 16 2017, 10:38
Цитатами из стандарта подкрепить бы - был бы аргумент против нормоконтроля. Не память не помню.
Владимир
сообщение Feb 16 2017, 11:11
Да надоело смотреть. Хоть лежит на столе.
много где давал. все это спор глухого со слепым.
Нормоконтролер придет, и всех поставит
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th October 2017 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
