5 страниц V  « < 3 4 5
> Вопрос по HyperLynx
cniism
сообщение Sep 15 2016, 08:53
Сообщение #61
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Спасибо, помогло.
Не подскажите? Чтоб назначать модели через .QPL - файлы, необходимо в блокноте сначала сам QPL файл с необходимой информацией создать? Или QPL файл при экспорте ПП в HyperLynx создается?
fill
сообщение Sep 15 2016, 09:52
Сообщение #62
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(cniism @ Sep 15 2016, 11:53) *
Спасибо, помогло.
При экспорте создается .ref.
Обычно .qpl файл один на все проекты. Соответственно создается или в текстовом редакторе или через ГИП внутри HL.
Nosss
сообщение Feb 17 2017, 16:39
Сообщение #63
Пользователь №: 18 747
Здравствуйте! В HL есть такие два способа создания модели линии передачи: 1) export net to spice netlist и 2) export net to S-parameter model. Результаты моделирования полученных моделей в hspice получаются достаточно разными. Сориентируйте, пожалуйста, когда какой способ предпочтительней использовать?
Jul
сообщение Dec 18 2017, 15:37
Сообщение #64
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Цитата(fill @ Sep 15 2016, 12:52) *
...Обычно .qpl файл один на все проекты...
Хотелось бы увидеть пример такого файла, синтаксис.
fill
сообщение Dec 19 2017, 06:53
Сообщение #65
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Выдержка из тренинга (как назначить модели компонентам MC100EL11 и резисторам RES)
10.Выберите Models > Assign Model/Values by Part Name (.QPL File).
11.Установите поле Part type как IC и введите поле Part name как “MC100EL11”,
это имя компонента для компонентов U2 - U9.
12. Выберите кнопку Find Model.
13. В поле Search введите “MC100EL11D” и щелкните кнопку Search.
14. Дважды щелкните на верхней строчке для выбора модели.
15.Щелкните кнопку Assign Model.
16.Установите поле Part type как Resistor и а поле Part name как “RES”.
17.Справа с включенной опцией Discrete введите“115” в поле Value.
18.Затем щелкните кнопку Assign Model.
19. В QPL-Editor, выберите File > Save As, назовите файл как training.qpl, и
сохраните файл в папке C:\HyperLynx_Trng\postlayout.
20. Закройте QPL-File Editor.
Далее нужно указать HyperLynx что вы хотите использовать этот файл
.QPL для назначения моделей.
21.Выберите Setup > Options > Directories.
22. Добавьте файл training.qpl используя кнопку Add File.
Можете затем открыть полученный файл training.qpl в текстовом редакторе и изучить его.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th January 2018 - 09:47
Страница сгенерированна за 0.01215 секунд с 7
