2 страниц V  < 1 2
> Что за антенна на высотке?
DASM
сообщение Aug 28 2017, 17:28
Сообщение #16
Готов к труду и обороне
Пользователь №: 5 493
Цитата(saab @ Aug 28 2017, 19:55) *
а штырь, скорее всего, 5\8 лямбды и может гнать телеметрию на частотах от 160-450МГц в оффис.
Мощность порядка 20-40Вт КНД штыря 6-7dB, считайте сами иметь или не иметь?
Ничего хорошего. Радиус порядка 40Км, если антенна в оффисе на уровне роста человека или
первых этажей. Общий круг может быть и 100Км и более киллометров.
20 ватт 50 метров..babushka detected? Как то с nokia 540i 8 ваттной в метре от меня 450 мгц не парило, а тут.. радует что я не знал о страшной опасности, а то бы точно умер уже sm.gif
saab
сообщение Aug 28 2017, 17:51
Сообщение #17
Пользователь №: 81 284
Ну да бабушка-дедушка на дворе сказала. Вобще в передающих устройствах в нормах на излучение оперируют
исключительно с EIRP. Может у вас Нокиа была залочена на 50 омный резистор, тогда и 100Вт поплечу?
В сущности существуют нормы ПДК, которые лучше не превышать.
Так, если коротко.Да и сдается у Нокия 540 было 2Вт и электричесски укороченная антенна, ну не 5\8 однозначно.
70см длина волны.
...PS как всегда я оказался неисправимым наивняком!
Можно порекомендовать также старые модели Nokia: Nokia 350, Nokia 440, Nokia 450, Nokia 540 и Nokia 550. У этих телефонов выходная мощность составляет 1-1,5 Вт.
По секрету скажу что, все сколь нибудь солидные канторы, как то BENEFON, Eriksson попросту обанкротились
на почве качественной продукции ( лукавлю шутка юмора все сложнее ). У Benefon Ultra были все 15Вт(в реале работал) и плюс циркуляторы- изоляторы внутри
из за дистанционной выносной трубки, на 915МГц. А так все прекрасно...
Но Нокиа в итоге тоже продалась и не единыжды.
Но это уже другая история.
Мторолла Ассашейтед 2000 Датского? производства
мощность 15Вт а реально из за плохого дуплексера в два, три раза меньше.
DASM
сообщение Aug 28 2017, 18:52
Сообщение #18
70см длина волны.
на почве качественной продукции ( лукавлю шутка юмора все сложнее ). У Benefon Ultra были все 15Вт и плюс циркуляторы- изоляторы внутри
Мторолла Ассашейтед 2000 Голландского? Датского? производства
мощность 15Вт а реально из за плохого дуплексера в два три раза меньше.
У 540i стоит митсуми на 7 ватт оконечнвй, я не измерял, но уверяю там более ватта. Лампа 13 вольт 0.26 А светилась в 30 см т антенны с усиками по 10 см. Как выглядит голый ватт на 433 я хорошо знаю, не будет там такого
Аппарат великолепен, я его на 70-ку переделывал. Дуплексеры диплексеры из серебрянной проволки толстой, sa612 смесители, mb1502 синтезаторы (актуальны до сих пор для таких девайсов), проц хитрый правда, NEC, нашел только ассемблер на него и писал тогда управление станцией. Все это надо было шить в 27с513 УФ ПЗУ, право на ошибку было, но ценой стирания 20 минут и небольшого общего ресурса. Это вот не сейчас. Видел его за 200уе на ибее, до слез хочется его купить для ностальгии, но что ст ним делать, когда рация 433 + 144 (мечта детствп) стоит как ящик обычного пива, и вт ней нет никаких кварц. Фильтров, DSP ибо. Трубка в 540i тоже ввносная, upD7... 20 лет прошло не помню процессор. Их продавали за копейки тогда, а вот раций кроме icom не было задорого
Я вообще бы сейчас универах закупил бы сей агрегат и сделал стендв. "Как делать НАДО". отличное т пособие. Да и технология, там glue dot везде под SMD, то есть еще и приклеено, не просто припаяно.
Бенефон тоже переделывал под портативку, модель не помню, там ЖК из сегментов в виде буквы Ж, и процессор 68hc08. Си е нашел, на асме писал, потом надоело, поставил ат89s2051 на управление. Эх , было же время
saab
сообщение Aug 28 2017, 19:08
Сообщение #19
это вы не видели Benefon Dellta, Benefon Ultra, Asosheited 2000 Motorilla
вот где классика. Хотя мы отвлеклись от темы, я думаю читателям
будет интересно расширить кругозор.
DASM
сообщение Aug 28 2017, 19:23
Сообщение #20
Да тут странно. Если в программировании как то поменялись поколения, немного изменилась пардигма, но в целом и все так же, то в радио.. мне кажется, что наше поколение выходит на пенсию, но на смену... На смену деятели, которые в приемнике (dsp) фазофильтровом (ну к обычно, , I/Q, АЦП итп) с фактической ПЧ 500 кГц) хотят избирательность (какую?) Фильтрами на входе делать (на 868 Мгц, sic).
old_boy
сообщение Aug 28 2017, 19:26
Сообщение #21
Пользователь №: 72 200
а штырь, скорее всего, 5\8 лямбды и может гнать телеметрию на частотах от 160-450МГц в оффис. Мощность порядка 20-40Вт КНД штыря 6-7dB, считайте сами иметь или не иметь? Ничего хорошего. Радиус порядка 40Км, если антенна в оффисе на уровне роста человека или первых этажей. Общий круг может быть и 100Км и более киллометров.
Товарищи, R&S открыл "страшную" тайну, что "антенна 5/8 лямбды" является ни чем иным, как "lightning rod mount", т. е. основанием для молниеотвода cranky.gif
Сообщение отредактировал old_boy - Aug 28 2017, 19:31
saab
сообщение Aug 28 2017, 19:50
Сообщение #22
Так хоть горшком назови, только в печь не сажай.
Слова basic там не наблюдается. Всего лиш штырь
громоотвода, ИМХО предмет импортозамещения.
old_boy
сообщение Aug 28 2017, 20:40
Сообщение #23
Цитата(saab @ Aug 28 2017, 22:50) *
Так хоть горшком назови, только в печь не сажай. Слова basic там не наблюдается. Всего лиш штырь громоотвода, ИМХО предмет импортозамещения.
Ну да, я не совсем точно выразился. Дословно - "держатель стержня молниеотвода", на который устанавливается сам молниеотвод. Эта конструкция обычно используется при установке пеленгатора на мачтах высотой более 20 метров. А сама калибровочная (тестовая) антенна располагается под обтекателем вокруг этого держателя в центре кольцевой решетки.
Сообщение отредактировал old_boy - Aug 28 2017, 20:40
EUrry
сообщение Aug 28 2017, 20:56
Сообщение #24
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Именно...
saab
сообщение Sep 1 2017, 20:17
Сообщение #25
Быть может будет интересно для писателей и читателей ,
здесь по теме. Анд со он.
http://www.winradio.com/home/wd3300.htm
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd September 2017 - 22:05
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
