> Констрейн, create_generated_clock
LAS9891
сообщение Apr 17 2017, 11:29
Пользователь №: 87 194
Имеется такой код:
reg DOUT1_flipflop = 1'b0;
reg DOUT1 = 1'b0;
always@(posedge RESET or posedge CLOCK)
begin
if(RESET)
    begin
    DOUT1_flipflop <= 1'b0;
    DOUT1 <= 1'b0;
    end
else
    begin
    DOUT1_flipflop <= CMOS_DOUT1;
    DOUT1 <= DOUT1_flipflop;
    end
end
Где CLOCK - внешний тактовый сигнал, CMOS_DOUT1 - внешний сигнал. Далее я использую значение регистра DOUT1 как тактовый сигнал:
always@(posedge RESET or posedge DOUT1)
begin
if(RESET)
else
end
При компиляции Quartus сообщает варнинг:
Warning (332060): Node: ... DOUT1 was determined to be a clock but was found without an associated clock assignment.
Якобы я использую DOUT1 как тактовый сигнал, а в констрейнах его не прописал. Я пишу такую строчку в файл .SDC:
create_generated_clock -source [get_ports CLOCK] -name DOUT1 [get_registers DOUT1]
в ответ получаю еще варнинги:
Warning (332174): Ignored filter at CMOS1300.sdc(19): DOUT1 could not be matched with a register
Warning (332049): Ignored create_generated_clock at CMOS1300.sdc(19): Argument <targets> is an empty collection
Info (332050): create_generated_clock -source [get_ports CLOCK] -name DOUT1 [get_registers DOUT1]
Как правильно описать подобный сигнал?
Сообщение отредактировал LAS9891 - Apr 17 2017, 11:31
dm.pogrebnoy
сообщение Apr 17 2017, 11:54
Пользователь №: 26 933
IMHO,
create_generated_clock -source [get_ports CLOCK] -name DOUT1 [get_pins DOUT1/Q] -divide_by 1
embddr
сообщение Apr 17 2017, 14:22
Пользователь №: 40 233
Не ошибусь, если скажу, что не нужно использовать логический сигнал в качестве клока. Используйте его как сигнал разрешения.
Viwon
сообщение Apr 17 2017, 14:33
Пользователь №: 80 976
Компилятор ругается что не может найти регистр DOUT1, нужно указать полный путь к нему
замените [get_registers DOUT1], на [get_registers {*|DOUT1}], если регистр с таким именем у вас в проекте один, иначе вместо * указать весь путь
LAS9891
сообщение Apr 18 2017, 05:42
А правильно ли я указал в строчке -source [get_ports CLOCK], что источником сигнала является тактовый сигнал CLOCK? В действительности я считываю состояние внешнего сигнала CMOS_DOUT1, а по фронту CLOCK записываю это значение в DOUT1.
Замена не помогла:
Warning (332049): Ignored create_generated_clock at ___.sdc(19): Argument -source is an empty collection
Info (332050): create_generated_clock -source [get_ports CLOCK] -name DOUT1 [get_registers {*|DOUT1}]
Warning (332060): Node: READ_CMOS:READ_DATA|DOUT1 was determined to be a clock but was found without an associated clock assignment.
Сообщение отредактировал LAS9891 - Apr 18 2017, 05:49
Golikov A.
сообщение Apr 18 2017, 06:14
Пользователь №: 14 454
The source of the generated clock, specified by -source, is a
port, pin, register, or net in the design. All waveform
modifications are relative to this point. If more than one clock
feeds the source node, the -master_clock option must be used to
specify which clock to modify.
то есть выход вашего регистра это - сорс клока. А имя это просто чтобы его называть. Так что ИМХО у вас неправильный источник
вся задержка сети начнет считаться от этой точки, чтобы учесть задержку от нормального клока, вроде есть ключик типа мастер клок или что-то типа того.
LAS9891
сообщение Apr 18 2017, 06:24
ОК. Как тогда писать? Так?:
create_generated_clock -source [get_registers {*|DOUT1}] -name DOUT1 [get_registers {*|DOUT1}]
Снова куча варнингов.
lembrix
сообщение Apr 18 2017, 07:41
Пользователь №: 96 508
Почему бы, как уже написали, не использовать DOUT как сигнал разрешения, а не как тактовый.
А по сути, если цель просто убрать варнинги, то так должно быть правильно:
create_generated_clock -source [get_ports CLOCK] -name DOUT1 [get_registers DOUT1] -divide_by 1
Для варианта если CLOCK это входной порт. А как у вас?
Сообщение отредактировал lembrix - Apr 18 2017, 08:09
LAS9891
сообщение Apr 18 2017, 07:57
Цитата(lembrix @ Apr 18 2017, 11:41) *
Не очень понятно как в дальнейшем будет использоваться сигнал CMOS_DOUT1. И наверняка, как уже написали, правильно будет использовать его не как тактовый, а как сигнал разрешения.
Ну а по сути, квартус нашел не заявленный клок и спрашивает у вас его параметры. Во-первых, квартусу нужно знать его период. Какой период у внешнего сигнала CMOS_DOUT1? Во-вторых, если у вас есть CDC (по DOUT защелкивается сигнал с выхода триггера работающего по CLOCK или наоборот), то квартусу нужно знать взаимоотношения тактового сигнала CMOS_DOUT1 и основного тактового сигнала CLOCK.
Сигнал CMOS_DOUT1 в дальнейшем не будет использоваться. Я буду использовать вместо него сигнал DOUT1 синхронный с CLOCK. Допустим период CMOS_DOUT1 равен 1 мкс. Про взаимоотношения: CMOS_DOUT1 - внешний сигнал (импульсы), CLOCK - сигнал генерируемый PLL внутри ПЛИС, сигнал CMOS_DOUT1 асинхронен (скорее всего) CLOCK. Как это все описать?
Предлагаете отслеживать состояние DOUT (синхронного CLOCKу) по фронту/срезу CLOCK?
Golikov A.
сообщение Apr 18 2017, 08:10
В какой точке дизайнаsm.gif?
Вы понимаете что у вас во всех точках вашего кристалла время фронта клока разное? При этом если клок идет по специальным выровненным деревьям, то сигнал с триггера пойдет по другим цепям и разойдется с клоком просто капитально.
надо использовать сигнал в условии, но не как клок.
НЕ НАДО
always @(posedge clk) CLOCK <= ~CLOCK;
always @(posedge CLOCK) ...
НАДО
always @(posedge clk) if(CLOCK) ....
каких?
надо как сорс использовать выход регистра, а не регистр. А имя просто дать, как я понимаю.
lembrix
сообщение Apr 18 2017, 08:16
Да ,я уже понял что фигню написал. Он у вас cинхронный с CLOCK, так что это все не надо.
Проблема в том, что у вас CLOCK выход PLL, а не порт, поэтому source должен быть [get_pins "соотв. выход PLL"]
Viwon
сообщение Apr 18 2017, 11:04
Замена не помогла:
Теперь он ругается, что не может найти ножку названую CLOCK.
Вы пишите, что
В таком случае нужно указать выход PLL, что-то типа -source {pll|altpll_component|auto_generated|pll1|inclk[0]}, точное название смотрите в консоле во время компиляции.
Подробнее об описании клоков посмотрите здесь.
А в общем вам правильно говорят, не плодите клоки, если можно обойтись без них.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2017 - 06:12
Страница сгенерированна за 0.01523 секунд с 7
