5 страниц V  « < 3 4 5
> Приём LVDS с динамической подстройкой фазы, Как это реализовать на Altera, не имея спец. блоков DPA
Corner
сообщение Aug 15 2017, 16:15
Сообщение #61
Пользователь №: 74 815
Цитата(Димыч @ Aug 9 2017, 08:23) *
Спасибо! Довольно немного.
Дело в том, что собираюсь сделать что-то подобное на MAX10 и оцениваю необходимую "жирность" чипа. Ставить внешний ресивер (например, TFP401) пока нет желания sm.gif
У МАХ10 есть DDR?
Flip-fl0p
сообщение Aug 16 2017, 05:01
Сообщение #62
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 77 140
Цитата(Corner @ Aug 15 2017, 19:15) *
У МАХ10 есть DDR?
Если верить "MAX 10 External Memory Interface User Guide" то есть DDR регистры. И судя по "MAX 10 High-Speed LVDS I/O User Guide" их можно применять как приёмники LVDS
Сообщение отредактировал Flip-fl0p - Aug 16 2017, 05:04
doom13
сообщение Feb 12 2018, 11:13
Сообщение #63
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Приветствую.
Смотрю доку на Cyclone 10, правильно ли понимаю, что блок DPA работает автоматом без всяких управляющих сигналов? Т.е. подобрать определенное значение задержки не получится, все настроится автоматом оптимально?
_Anatoliy
сообщение Feb 12 2018, 11:22
Сообщение #64
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(doom13 @ Feb 12 2018, 14:13) *
Очень похоже что так.
Dynamic phase alignment (DPA) is independent of the skew between channels or between channels and the clock, and it continuously aligns the data to the clock.
doom13
сообщение Feb 12 2018, 11:45
Сообщение #65
Из: Минск, Беларусь
Т.е. оно круче чем у Xilinx (Kintex-7), там автомат калибровки необходим, но тапов там больше.
Цитата(_Anatoliy)
В Arria V использовали эти блоки?
_Anatoliy
сообщение Feb 12 2018, 12:15
Сообщение #66
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
По структуре шины управления не нашёл.
Flip-fl0p
сообщение Feb 14 2018, 06:18
Сообщение #67
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
А есть где нибудь информация по какому принципу работают блоки DPA, т.е. как определяется центр окошка ?
_Anatoliy
сообщение Feb 14 2018, 09:45
Сообщение #68
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
А откуда информация что DPA подстраивается именно под максимум глазка? Можете указать документ?
Flip-fl0p
сообщение Feb 14 2018, 10:01
Сообщение #69
В поисках себя...
Из: Санкт-Петербург
Прямо об этом вроде нигде не говорится.
Но вот тут вот:
https://www.altera.com/en_US/pdfs/literature/an/an236.pdf
The dynamic phase aligner block uses the incoming
data and clocks to generate a new clock that is phase-aligned with the data.
_Anatoliy
сообщение Feb 14 2018, 10:09
Сообщение #70
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Да, я тоже уже успел кое что найти. А то сбило что у них режимы либо DPA либо CDR, а это всё таки не одно и то же если DPA работает по глазку.
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2018 - 07:46
Страница сгенерированна за 0.01083 секунд с 7
