DEM_ALEX 0 17 февраля, 2018 Опубликовано 17 февраля, 2018 · Жалоба Доброго дня В системе есть кварцевый генератор с частотой 10 МГц, мощностью 0 дБм и хорошими фазовыми шумами (-150 дБ при отстройке на 10 кГц) Нужно сигнал с этого генератора разделить на два, которые будут опорными для синтезаторов частоты и усилить до амплитуды 1 В. Исходно сигнал sin, но на выходе усилителя-делителя можно получить и прямоугольник. Собственно вопрос в том как это сделать правильно, не испортив фазовые шумы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 26 17 февраля, 2018 Опубликовано 17 февраля, 2018 · Жалоба LTC6957 - Low Phase Noise, Dual Output Buffer/Driver/Logic Converter Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 17 февраля, 2018 Опубликовано 17 февраля, 2018 · Жалоба Нужно сигнал с этого генератора разделить на два, которые будут опорными для синтезаторов частоты и усилить до амплитуды 1 В. Исходно сигнал sin, но на выходе усилителя-делителя можно получить и прямоугольник. Собственно вопрос в том как это сделать правильно, не испортив фазовые шумы? Нужен трансформатор с высоким коэффициентом преобразования (1:8, 1:16, ...). Делать самому или искать готовый - выбирайте... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DEM_ALEX 0 17 февраля, 2018 Опубликовано 17 февраля, 2018 · Жалоба Большое спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
