set bit 0 10 мая, 2017 Опубликовано 10 мая, 2017 · Жалоба Модуль не регистрируется в сети. Происходит все следующим образом. Если включить модуль без СИМ карты, на запрос о доступных сетях, выдает весь список: +COPS: (1,"MTS-RUS","MTS","25001"),(1,"MegaFon RUS","MegaFon","25002"),(1,"TELE2","TELE2","25020"),(2,"Beeline","Beeline","25099"),,(0,1,4),(0,1,2) Если вставить СИМ карту, модуль иногда выключайся, произвольно. Если с вставленной СИМ картой, модуль запустился, кратковременно ловит сеть, затем теряет. на команду запроса доступных сетей, выдает: ERROR. При запросе уровня сигнала, выдает:+CSQ: 25,0 - без СИМ карты, и с СИМ картой Билайн, выдает 13 С новой сим карты (которая 1.8В) читает телефонную книгу:+CPBR: 3,"*123#",255,";8609H89 !0;>= !" Не пойму что происходит? на команду AT+CREG? выдает: это при вставленной сим карте. +CREG: 0,4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 10 мая, 2017 Опубликовано 10 мая, 2017 · Жалоба Для начала обновииться до финальной версии - 1137B06SIM900R32_ST. Запрос на прошивку - своему региональному дистрибьютору. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 11 мая, 2017 Опубликовано 11 мая, 2017 · Жалоба Модуль не регистрируется в сети. Происходит все следующим образом. Если включить модуль без СИМ карты, на запрос о доступных сетях, выдает весь список: +COPS: (1,"MTS-RUS","MTS","25001"),(1,"MegaFon RUS","MegaFon","25002"),(1,"TELE2","TELE2","25020"),(2,"Beeline","Beeline","25099"),,(0,1,4),(0,1,2) Если вставить СИМ карту, модуль иногда выключайся, произвольно. Если с вставленной СИМ картой, модуль запустился, кратковременно ловит сеть, затем теряет. на команду запроса доступных сетей, выдает: ERROR. При запросе уровня сигнала, выдает:+CSQ: 25,0 - без СИМ карты, и с СИМ картой Билайн, выдает 13 С новой сим карты (которая 1.8В) читает телефонную книгу:+CPBR: 3,"*123#",255,";8609H89 !0;>= !" Не пойму что происходит? на команду AT+CREG? выдает: это при вставленной сим карте. +CREG: 0,4 а модуль на чем? на отладке или в составе изделия? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
set bit 0 11 мая, 2017 Опубликовано 11 мая, 2017 · Жалоба в составе изделия, вечером постараюсь прошить на новую версию SIM900R и скинуть фото. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 11 мая, 2017 Опубликовано 11 мая, 2017 · Жалоба в составе изделия, вечером постараюсь прошить на новую версию SIM900R и скинуть фото. давайте, буду ждать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
set bit 0 11 мая, 2017 Опубликовано 11 мая, 2017 · Жалоба Перепрошил, похоже проблема в другом. При включении без СИМ карты работает, показывает доступные сети, уровень сигнала достигает 29. Включаю с СИМ картой, немного работает, ловит сеть, через секунд 5-60, выключается произвольно, при этом в терминал ни каких сообщений не отправляет. Есть подозрения на мелкую диодную сборку VD11 SMF05CT1G, или сам модуль выпаивать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 11 мая, 2017 Опубликовано 11 мая, 2017 · Жалоба 1. как подключена SIM карта - реальную схему и номиналы покажите, какая емкость стоит по питанию симки? 2. GND SIM карты на полигоне или отдельным проводником к модулю, а потом на общий GND ??? - возможно ВЧ наводки по полигону на GND симки 3. SMF05CT1G - ее собственная емкость по даташиту 60 pF - возможно с другими элементами и монтажом достигают предела в 130 pF для модуля - хотя не должна судя по фото >>>через секунд 5-60, выключается произвольно, 4. от чего питаем модуль, есть ли запас по току? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 11 мая, 2017 Опубликовано 11 мая, 2017 · Жалоба 1. как подключена SIM карта - реальную схему и номиналы покажите, какая емкость стоит по питанию симки? 2. GND SIM карты на полигоне или отдельным проводником к модулю, а потом на общий GND ??? - возможно ВЧ наводки по полигону на GND симки Судя по картинке по диагонали(накрест с питанием) с GND на полигоне :smile3046: . Еще и SIM_PRESENCE зачем-то через 1к на массу посажен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
set bit 0 12 мая, 2017 Опубликовано 12 мая, 2017 · Жалоба 1. как подключена SIM карта - реальную схему и номиналы покажите, какая емкость стоит по питанию симки? 2. GND SIM карты на полигоне или отдельным проводником к модулю, а потом на общий GND ??? - возможно ВЧ наводки по полигону на GND симки 3. SMF05CT1G - ее собственная емкость по даташиту 60 pF - возможно с другими элементами и монтажом достигают предела в 130 pF для модуля - хотя не должна судя по фото >>>через секунд 5-60, выключается произвольно, 4. от чего питаем модуль, есть ли запас по току? 1. в pdf файле 2. На полигоне, нижняя часть платы залита полигоном. 4. От NCP5663DSADJR4G, 3А, ON Semiconductor. 3.0 A Fast Response Low Dropout Linear Voltage Regulator with Enable, Vout: Adj Несколько плат, про которые знаю, работают от 3лет круглосуточно. Сбоев нет. Запас по току есть. У меня пока такие варианты по вероятности: 1. Неисправен модуль. Модуль работает без СИМ карты. С СИМ картой выключается через несколько секунд. 2. Цепи СИМ карты. 3. Цепи питания. Самый сложный вариант выпаивать модуль, замены нет, снят с производства. SIMCARD.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 12 мая, 2017 Опубликовано 12 мая, 2017 · Жалоба 1. вопросов нет, хотя резистор с SIMDET можно выбросить и оставить вывод в воздухе 2. нежелательно так делать - все гуляющие токи будут помехой для карточки - нужно довести отдельной линией к модулю, например к ножке 29, а потом уже на общий полигон попробуйте приподнять ножку держателя и проводом соединить с 29 модуля И конденсатор 22pF тоже на полигоне в стороне посажен - его можно или не ставить или ставить у модуля учитывая правила разводки слаботоковых цепей. Заменить можно на SIM800 или SIM800F - если согласование уровней сделано правильно, то аппаратных доделок почти не понадобится - кроме как отрезать от GND 53 ногу програмные - возможно чуть прийдется подшаманить программу. >>>С СИМ картой выключается через несколько секунд. Вот это и смущает. При регистрации модуль работает на полной мощности, поэтому тут или наводка по ВЧ (или перегруз усилителя мощности) или провал по питанию - такой эффект бывает именно с LDO когда или сам LDO не успевает или по выходу хреновые конденсаторы и не получается скомпенсировать резкие скачки тока. Мы потому и рекомендуем применять для питания модуля синхронник DC/DC - минимальные конденсаторы по выходу и быстрая реакция на скачки тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
set bit 0 12 мая, 2017 Опубликовано 12 мая, 2017 · Жалоба Перерезаем дорожку от линейного стабилизатора, запитываем от литиевого аккумулятора 3.7В и проверяем. Если модуль выключается, меняем модуль на SIM800F. Спасибо за информативную картинку замены модуля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
set bit 0 13 мая, 2017 Опубликовано 13 мая, 2017 · Жалоба Похоже неисправен модуль, запитал от полностью заряженного литиевого АКБ 4.2V. https://youtu.be/So_5FITjo1Q Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 13 мая, 2017 Опубликовано 13 мая, 2017 · Жалоба Где запитал от АКБ? Тот красный и черный провод? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
set bit 0 13 мая, 2017 Опубликовано 13 мая, 2017 · Жалоба Нет, это интерфейс терминала. Подпаял прямо к конденсатору, фильтрующему, танталовому 593D Vishay (черный). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 13 мая, 2017 Опубликовано 13 мая, 2017 · Жалоба Попробуй выкинуть С51. ЗЫ. Кстати, там снизу желтенькое в питании это часом не самовосстанавливающийся предохранитель в цепи питания модуля? Если да, его так-же закоротить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
