> Помогите опознать транзистор
tiburon
сообщение May 7 2011, 05:44
Пользователь №: 64 572
Здрасьте,
Помогите опознать транзистор на фото. Заранее спасибо.
С уважением
info@venicegrp.com
info@venicegrp.ru
www.venicegrp.com
www.venicegrp.ru
ledum
сообщение May 7 2011, 13:23
Пользователь №: 44 237
Непонятен первый символ. "G" или "6". Может оказаться филипсовским BSS64, изготовленным в Гонконге http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BSS64.pdf , а может и цифровым транзистором типа UN211F http://www.zaikostore.com/zaikostore/jsp/p...Data/UN2118.pdf .
Сообщение отредактировал ledum - May 7 2011, 14:38
MrYuran
сообщение Nov 12 2013, 07:23
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Закину сюда, чтобы не плодить.
Маркировка на SOT23 транзисторе (?) G1S 5
пятерка перпендикулярно (предположительно, код даты)
Сошлись на том, что 1S - NPN транзистор, G - непонятно, может, код производителя.
Стоит в схеме тахометра (ловит импульсы зажигания), при температуре ниже нуля перестает работать.
Кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть догадки, пока чел не добил окончательно свою (то есть китайскую) плату
Сергей Борщ
сообщение Nov 12 2013, 08:53
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Так если он выше нуля еще работает - пусть человек его прозвонит омметром в отапливаемом помещении. Уж NPN-то можно опознать с очень высокой долей вероятности.
MrYuran
сообщение Nov 12 2013, 10:00
Из: Н.Новгород
По всем признакам он. От одной ноги (базы) звонится в сторону двух других.
Хотя это может быть сборка диодов.
Сергей Борщ
сообщение Nov 12 2013, 10:48
Из: Рига, Латвия
QUOTE (MrYuran @ Nov 12 2013, 13:00) *
Одним омметром дать базовый ток, вторым в это время измерить коллекторный? Собрать мультивибратор на этом и еще одном?
А еще у транзистора падение на переходе база-коллектор несколько меньше, чем на переходе база-эмиттер. Мой омметр показывает 640 морковок база-коллектор и 645 морковок база-эмиттер у BD140 из тумбочки. У диодов оно должно быть практически одинаковым.
HardEgor
сообщение Nov 12 2013, 15:11
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Скорее всего MMBT5551LT1 SOT-23-3 High Voltage NPN Bipolar Transistor
halfdoom
сообщение Nov 13 2013, 03:45
Пользователь №: 2 072
Вполне может быть и SI2302DS.
ledum
сообщение Nov 13 2013, 08:03
Небось сахара выдала. Но у NXP маркировка корпусирования p : Made in Hong Kong t : Made in Malaysia W : Made in China. Буквы g вроде нет. Да и подтверждения на NXP, что _1S SI2302DS не нашел.
MrYuran
сообщение Nov 13 2013, 09:31
Из: Н.Новгород
Не, на полевик не похоже. Все-таки, там только один диод может быть.
Похоже, все сходится.
Спасибо откликнувшимся.
Ewgenyi
сообщение Mar 12 2014, 03:39
Пользователь №: 70 437
Всем привет!
корпус SOT23 -3
маркировка A2CP9
помогите определить, что это может быть
Сообщение отредактировал Ewgenyi - Mar 12 2014, 04:17
Верь делам, а не словам.
http://azbukivedi-kids.ru/
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th November 2017 - 11:31
Страница сгенерированна за 0.01322 секунд с 7
