kostprof21 0 29 октября, 2015 Опубликовано 29 октября, 2015 · Жалоба Стоял у меня ewarm 6.40.2. И все бы хорошо, не считая ее IDE. Вижу eclipse+iar. Но нужен iar7.40.x. Качаю с сайта последнюю версию 7.40.7. Все норм. Дохожу до отладки и тут проблема: 1. Если не ставить breakpoint, запускаем прогу, потом во время отладки ставим breakpoint - не останавливается. При чем если остановить с помощь "Break" - идет остановка, запускаем дальше прогу и он доходит до нашего breakpoint. У меня одного такая проблема. В 6.40 все норм. Использую IDE IAR. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 29 октября, 2015 Опубликовано 29 октября, 2015 · Жалоба Стоял у меня ewarm 6.40.2. И все бы хорошо, не считая ее IDE. Вижу eclipse+iar. Но нужен iar7.40.x. Качаю с сайта последнюю версию 7.40.7. Все норм. Дохожу до отладки и тут проблема: 1. Если не ставить breakpoint, запускаем прогу, потом во время отладки ставим breakpoint - не останавливается. При чем если остановить с помощь "Break" - идет остановка, запускаем дальше прогу и он доходит до нашего breakpoint. У меня одного такая проблема. В 6.40 все норм. Использую IDE IAR. Только что проверил. Версия 7.40.7.9865. Все работает отлично. Запускаю программу, после этого ставлю точку останова и оно останавливается на ней. Пытаюсь заранее поставить пару точек останова и снова повторяю. Запускаю ставлю еще одну точку останова и все равно останавливается на ней. У вас скорее всего оптимизация включена сильная. Тогда точки останова ставятся, но срабатывают не совсем там где вы думаете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kostprof21 0 29 октября, 2015 Опубликовано 29 октября, 2015 · Жалоба Только что проверил. Версия 7.40.7.9865. Все работает отлично. Запускаю программу, после этого ставлю точку останова и оно останавливается на ней. Пытаюсь заранее поставить пару точек останова и снова повторяю. Запускаю ставлю еще одну точку останова и все равно останавливается на ней. У вас скорее всего оптимизация включена сильная. Тогда точки останова ставятся, но срабатывают не совсем там где вы думаете. Оптимизации нет. может в винде дело : у меня XP SP3. Ну хоть хорошо,что это не их косяк Да, и еще. Что вы используете. Я программирую stm32f через st link Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 29 октября, 2015 Опубликовано 29 октября, 2015 · Жалоба ...Использую IDE IAR. бряки - вещь не ординарная. даже у мелкомягких в студии косяки с этим с четвёрки тянуться :) Постарайтесь очистить все бряки(есть спец кнопочка) - порой помогает, когда теряются привязки к коду(оно же не по номерам строк)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rash 0 29 октября, 2015 Опубликовано 29 октября, 2015 · Жалоба Подтверждаю, версия 7.40.5, тоже самое как у автора темы. на 7.40.3 такого не было. Ещё удивился, что такое, но забил за не имением времени разобраться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
above_average 0 12 декабря, 2016 Опубликовано 12 декабря, 2016 · Жалоба Такая же проблема с IAR 7.40.7.9865. Подозреваю, что патчик бесплатности некорректный просто для этой версии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 21 января, 2017 Опубликовано 21 января, 2017 · Жалоба Такая же проблема с IAR 7.40.7.9865. Подозреваю, что патчик бесплатности некорректный просто для этой версии. Проблема не IAR, а эмулятора. У меня на одной и той-же версии IAR: через J-Link - бряки ставятся/убираются на ходу; через ST-Link - нет, нужно предварительно остановить по Break. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
