igor_pskov 0 23 января, 2015 Опубликовано 23 января, 2015 · Жалоба Для удаления блока в eeprom функцию удаления необходиом расположить в озу. Не получается. Делаю вроде согласно инструкции в stm8s_flash.c. - For Cosmic Compiler: 1- Define a segment FLASH_CODE by the mean of " #pragma section (FLASH_CODE)". This segment is defined in the stm8s_flash.c file. 2- Uncomment the "#define RAM_EXECUTION (1)" line in the stm8s.h file, or define it in Cosmic compiler preprocessor to enable the FLASH_CODE segment definition. 3- In STVD Select Project\Settings\Linker\Category "input" and in the RAM section add the FLASH_CODE segment with "-ic" options. 4- In main.c file call the _fctcpy() function with first segment character as parameter "_fctcpy('F');" to load the declared moveable code segment (FLASH_CODE) in RAM before execution. 5- By default the _fctcpy function is packaged in the Cosmic machine library, so the function prototype "int _fctcopy(char name);" must be added in main.c file. в первую страницу флеш записываю последовательность 0-32. потом пытаюсь стереть эту страницу. main.c _fctcpy('f'); adr=(u8 *)0x4000; FLASH->DUKR = FLASH_RASS_KEY2; FLASH->DUKR = FLASH_RASS_KEY1; for (i=0;i<32;i++){ *(adr++)=i; while ((FLASH->IAPSR & FLASH_IAPSR_EOP)==0); } eeErase((u8*)0x4000); while ((FLASH->IAPSR & FLASH_IAPSR_EOP)==0); FLASH->IAPSR &= (uint8_t)(~FLASH_IAPSR_DUL); функция eeErase #pragma section (flash_code) IN_RAM(void eeErase(u8 *adr)){ FLASH->CR2 |= FLASH_CR2_ERASE; FLASH->NCR2 &= (uint8_t)(~FLASH_NCR2_NERASE); *adr++ = 0; *adr++ = 0; *adr++ = 0; *adr++ = 0; } #pragma section () в файле stm8s003k3.lsf добавляю сегмент flash_code +seg .data -b 0x100 -m 0x100 -n .data +seg .in_ram -a .data -n .in_ram -ic +seg .bss -a .in_ram -n .bss +seg .flash_code -a .bss -n .flash_code #define RAM_EXECUTION (1) в файле stm8s.h раскоментил. в итоге в выходном hex файле функция располагается по адресам ОЗУ, на что STVP_CmdLine.exe ругается: >>> Loading file out/project.hex in PROGRAM MEMORY image in computer (API) WARNING : FILE : line 42: Address 0x12C is out of range and is ignored! По сути вроде правильно ругается. Только тогда я не понимаю, как расположить код функции во флеш, чтобы потом функция _fctcpy('f') скопировала его в секцию flash_code и обращение было именно к функции расположенной в ОЗУ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 23 января, 2015 Опубликовано 23 января, 2015 · Жалоба Вот так будет кузявее: /* void block_erase(uint8_t *dst) { FLASH_CR2 = 0x20; FLASH_NCR2 = 0xDF; *dst++ = 0; *dst++ = 0; *dst++ = 0; *dst = 0; } */ static uint8_t block_erase_code[] = { 0x35, 0x20, 0x50, 0x5B, /* MOV FLASH_CR2, #0x20 */ 0x35, 0xDF, 0x50, 0x5C, /* MOV FLASH_NCR2, #0xDF */ 0x4F, /* CLR A */ 0xF7, /* LD (X), A */ 0x5C, /* INCW X */ 0xF7, /* LD (X), A */ 0x5C, /* INCW X */ 0xF7, /* LD (X), A */ 0x5C, /* INCW X */ 0xF7, /* LD (X), A */ 0x81, /* RET */ }; static void (*const block_erase)(uint8_t *dst) = (void (*)(uint8_t *dst))block_erase_code; void flash_eraseblock(void* addr) { block_erase(addr); } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igor_pskov 0 23 января, 2015 Опубликовано 23 января, 2015 · Жалоба static void (*const block_erase)(uint8_t *dst) = (void (*)(uint8_t *dst))block_erase_code; ух.... Спасибо. Работает. Красивое решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 172 23 января, 2015 Опубликовано 23 января, 2015 · Жалоба STM8 - это разве ARM? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 23 января, 2015 Опубликовано 23 января, 2015 · Жалоба STM8 - это разве ARM? Перенёс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 23 января, 2015 Опубликовано 23 января, 2015 · Жалоба static void (*const block_erase)(uint8_t *dst) = (void (*)(uint8_t *dst))block_erase_code; ух.... Похоже, я там лишний шаг сделал. Можно не делать обёртку для функции в ОЗУ, а всегда вызывать её по указателю: в заголовке: extern void (*const block_erase)(uint8_t *dst); в сишнике: void (*const block_erase)(uint8_t *dst) = (void (*)(uint8_t *dst))block_erase_code; вызов: block_erase(ADDR); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meloden2 0 25 января, 2015 Опубликовано 25 января, 2015 · Жалоба А в STM есть русскоязычная поддержка, которая отвечает, если не сильно заморачивать им голову. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 129 6 января, 2019 Опубликовано 6 января, 2019 · Жалоба В 23.01.2015 в 09:59, scifi сказал: Вот так будет кузявее: А какая выгода от такого подхода? Полагаю, 1. Независимость от синтаксических особенностей среды разработки для расположения функций в ОЗУ. 2. Функции будут жить не постоянно в отдельной секции (тем самым отнимая драгоценную RAM), а локально - на стеке, например. По сути, это массив обычный. 3. ...? Минус, я так понимаю, только в том, что, чтобы получить этот самый массив, нужно отдельно скомпилировать эту функцию, руками перетащить ее бинарный вид в массив. Верно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
