Перейти к содержанию
Данные передаются но устройства не определяются
Устав искать проблему в одиночку решил обратится за помощью сюда....
Итак, есть XPort-03 rev B.11 прошивка последняя как и весь софт который лежит на сайте производителя.
Как подключено: XPort через SP3238 к Com
Запускаю пару терминалов, данные с клавиатуры прекрасно передаются, проблемы с FF нет.
Но как только подключаю к реальной железке (пытался и к UPS'е подключить и к программируемому пульту) как передачи данных нет, сесия через виртуальный сом и ай-пи поднимается и через 1-2 секунды идет разрыв. Т.е. получается что данные на УПСу идут а ответа не приходит, или приходит что-то не правильно и соответственно "ноу конект"
Использовав программу Serial Port Monitor 4.0 посмотрел, что данные передаваемые через XPort идеально проходят (в качестве теста посылал данные на сом порт компьютера, разумеется в перевернутом кабеле), а вот обратно данные приходят несколько странно,а именно: если послать например текстовую строку, то она приходит в сильно раздробленном виде, но без потери символов, отсюда можно понять почему в терминальной сесии нет проблем, но вот когда посылаешь строчку целиком - начинаются проблемы.
Во-всяком случае я остановился именно на этой версии. (мож я запутанно объяснил.....)
В общем расклад именно такой, данные вроде проходят но железо через эту связку не работает, очнужна помощь :crying:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Не очень понял на счет "раздробленности данных". Возможно Вы имеете в виду то, что данные пришли частями с задержкой? если не делать специально задержку между частями блока данных, то XPort "глотает" их целиком и передает в одном пакете, но это верно только при условии, что Ваш пакет не превышает максимальный размер данных в ip-пакете
Ссылка на сообщение
Так в чем тогда может быть затык, на железном уровне?
Т.е. почему UPS'а не хочет работать через эту связку. Есть мнения?
Ссылка на сообщение
Уточните, пожалуйста, какие настройки XPort Вы используете, дайте здесь весь список параметров. Возможно соединение рвется, так как В ывыбрали активный режим установления связи.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
