> Ошибка в функции
Jenya7
сообщение Jul 11 2017, 07:49
Пользователь №: 71 075
есть функция
function ToLower(str : string) return string is
variable ret : string(str'range) := str;
begin
    for i in ret'range loop
        if(ret(i) > X"40" and ret(i) < X"5B") then
            ret(i) := ret(i) + 32;
         end if;
    end loop;
    return ret;
end function ToLower;
получаю ошибку
Error (10327): VHDL error at parser.vhd(54): can't determine definition of operator "">"" -- found 0 possible definitions
Error (10327): VHDL error at parser.vhd(54): can't determine definition of operator ""<"" -- found 0 possible definitions
В чем проблема? Оператор сравнения не работает с чарами? А как быть?
alexadmin
сообщение Jul 11 2017, 08:21
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Смотрите на аттрибут 'POS. Ну и константу, естественно, надо задавать в целом виде, например 16#40#.
andrew_b
сообщение Jul 11 2017, 11:07
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Оператор сравнения работает с чарами, разумеется. Только чаров у вас тут нет.
Jenya7
сообщение Jul 11 2017, 12:25
ммм...все так грустно да? ну хорошо поставлю вопрос по другому
есть строка
signal rx_uart_buf : string (0 to 127);
я хочу проверить каждый чар
when ST_PARSE_COM =>
if (idx < RX_BUF_SIZE) then
    case character'pos(rx_uart_buf(idx)) is
        when 0  => ParseState <= ST_PARSE_IDLE;
        when 32 => ParseState <= ST_PARSE_ARG1;
    end case;
    idx := idx + 1;
end if;
when 0 - это будет '\0' а when 32 - space character? VHDL компайлер это как воспримет?
character'pos - это позиция в ASCII Table?
впрочем так тоже компилируется
case rx_uart_buf(glob_idx) is
     when NUL  => ParseState <= ST_PARSE_IDLE;
     when ' ' => ParseState <= ST_PARSE_ARG1;
но мне тут сказали что стринг не синтезируемый тип. так что это не будет работать в железе?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jul 11 2017, 13:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2017 - 10:44
Страница сгенерированна за 0.01335 секунд с 7
