toivo2153 0 16 июля, 2018 Опубликовано 16 июля, 2018 · Жалоба Задача: есть разработанное устройство-трекер авто-транспорта, при работе со встроенной керамической антенной наблюдается ухудшение приема сигнала по сравнению с наружной активной антенной (GPS/ГЛОНАСС). Необходимо проанализировать существующую разводку антенного тракта GPS/GLONASS и предложить конкретные решения по улучшению качества приема сигнала спутников на встроенную антенну (предложить цепь согласования, изменения трассировки и т.п) Необходим человек с опытом работы СВЧ (GPS/GLONASS), необходимым оборудованием (КСВ метр, векторный анализатор цепей и т.д.) и опытом решения описанных задач. Цена договорная. Находимся в Москве, ближайшая станция метро - Красные ворота P.S. Если опыт сотрудничества будет успешным, будут еще проекты по оптимизациии антенного тракта для GSM модулей и маломощного радио. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 16 июля, 2018 Опубликовано 16 июля, 2018 · Жалоба Необходимо проанализировать существующую разводку антенного тракта GPS/GLONASS и предложить конкретные решения по улучшению качества приема сигнала спутников на встроенную антенну (предложить цепь согласования, изменения трассировки и т.п) Необходим человек с опытом работы СВЧ (GPS/GLONASS), необходимым оборудованием (КСВ метр, векторный анализатор цепей и т.д.) и опытом решения описанных задач. Цена договорная. Технические решения такого уровня защищены патентами. Для конкретной задачи необходима топологич выходных цепей усилителя - приёмника. Вас интересуют проблемы патентования или защиты разработки патентом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toivo2153 0 16 июля, 2018 Опубликовано 16 июля, 2018 · Жалоба Вас интересуют проблемы патентования или защиты разработки патентом? Нет, нужно лишь предложить вариант с минимальными доработками улучшить приём сигнала спутников в существующей версии + к следующей ревизии спроектировать разводку для лучшего приёма Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks07111971 0 16 июля, 2018 Опубликовано 16 июля, 2018 · Жалоба А с чего вы взяли, что керамическая антенна должна работать точно также как выносная?))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
max_rf 0 16 июля, 2018 Опубликовано 16 июля, 2018 · Жалоба Добрый день! Напишите контакты для связи на [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
misyachniy 0 16 июля, 2018 Опубликовано 16 июля, 2018 · Жалоба А с чего вы взяли, что керамическая антенна должна работать точно также как выносная?))) Нужно выложить документацию на обе антенны и рассказать как производилось сравнение. Возможно подсказку найдем "мозговым штурмом". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks07111971 0 16 июля, 2018 Опубликовано 16 июля, 2018 (изменено) · Жалоба Нужно выложить документацию на обе антенны и рассказать как производилось сравнение. Возможно подсказку найдем "мозговым штурмом". И так понятно, что выносная антенна имеет усиление больше, чем керамический патчик 2dbi максимум. Поэтому и лучше работает. Короче не в соглосовалке дело. Изменено 16 июля, 2018 пользователем Aleks07111971 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 34 16 июля, 2018 Опубликовано 16 июля, 2018 · Жалоба Можно так положить в машине, что внутренняя вообще ловить не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MW_Юрий 0 16 июля, 2018 Опубликовано 16 июля, 2018 · Жалоба Нет, нужно лишь предложить вариант с минимальными доработками улучшить приём сигнала спутников в существующей версии + к следующей ревизии спроектировать разводку для лучшего приёма Вы сходу себя не правильно позиционируете. Ваша задача описать проблему и конкретно пояснить что Вы хотите и все. Остальное решает что делать, переделывать исполнитель, если он в теме. Стоит такая работа от 100 тыс р. с предоплатой. Вот здесь единственный момент, где Вы можете ставить условия и с этого надо было начинать никто не будет с Вами что либо обсуждать без личного контакта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 2 16 июля, 2018 Опубликовано 16 июля, 2018 · Жалоба Разведено плохо! Отмечу три проблемных момента 1) GND тех двух конденсаторов что в фильтре 2) термопеды которых не должно быть 3) 50 омная линия проблемная, явно не расчитанная по длине или не учтена в длине при укорочении, и где via по сторонам линии? КСВ метр мало что может дать, векторник покажет. Опыт решения описанных задач есть, помочь без проблем пишите в личку. Что еще; наружная активная антенна даст больший уровень сигнала против пассивной керамики. Чтобы получить аналогичный или лучший уровень ставьте встроенную керам антенну уже с усилителем, есть такие; или разводите сами этот усилитель рядом со встроенной керам антенной. Примеров полно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 16 июля, 2018 Опубликовано 16 июля, 2018 · Жалоба Вы сходу себя не правильно позиционируете. Ваша задача описать проблему и конкретно пояснить что Вы хотите и все. Остальное решает что делать, переделывать исполнитель, если он в теме...Совершенно правильное замечание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
electronics_devices 0 18 июля, 2018 Опубликовано 18 июля, 2018 · Жалоба Добрый день. Вышлите пожалуйста контактную информацию для связи с Вами на [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toivo2153 0 23 июля, 2018 Опубликовано 23 июля, 2018 (изменено) · Жалоба Отвечаю по параметрам платы: Толщина антенного проводника 0,55 мм, материал FR4, 4 слоя, 18мкм, препрег между 3 и 4 слоем 0,32 мм, земляной полигон под цепями антенны. Слои: 4 (антенный проводник) 3 (земляной полигон под антенным проводником) 2 1 Описание слоя 4: Антенна внутренняя https://sds.compel.ru/infosheet/BEYOND/ANT%...ONASS-254%20PCB Внешняя https://sds.compel.ru/infosheet/BEYOND/ANT%...07%20SMA-M%203M Критерий, по которому судили об ухудшении качества приема - кол-во спутников, видимых из одной и той же точки неуверенного приема (на подоконнике в помещении). К примеру, на внешнюю антенну ловится 10-12 спутников, на внутреннюю 4-6, разница в количестве спутников доходит до 2х раз. Изменено 23 июля, 2018 пользователем Andrey FDD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 2 23 июля, 2018 Опубликовано 23 июля, 2018 · Жалоба Переразводить плату заново нужно, ошибок много оч. В земляном полигоне никаких разводок не дожно быть ну и тд. ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIkler 0 23 июля, 2018 Опубликовано 23 июля, 2018 · Жалоба Надо начинать с того места где вы хотите установить устройство. Есть марки у которых сервисный разъем ну совсем плохо расположен в радио отношении. Решение должно быть комплексным. Антенный тракт погоды не сделает если на него будет помеха. Вам необходимы в команду пару человек на подряд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
