Перейти к содержанию
Обратил внимание на ток питание по сети 230В - 2,4А, в другом описании 2А.
Это при 24В/10А на выходе.
Это, видимо, означает что в нем нет PFC. Разве блок питания при такой мощности не должен иметь PFC?
Блок питания 24В, 10А
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
если инженерская голова не хочет думать - она влепит на вход ККМ
а если захочет - найдёт способ сделать красиво на входе без ККМ.
а должен или не должен - только на бумажке зависит. А на деле - третья гармоника - наше всё. Почти всё.
Oxygen Power, не стоит сравнивать сименс с китайским мусором.
Ссылка на сообщение
Интересное дело.
Ydaloj, это в каком моём сообщении вы видите сравнение китайского мусора с Сименсом?
И какое техническое решение будет лучше, чем ККМ?
Изменено пользователем Oxygen Power
Ссылка на сообщение
ККМ действительно нет и судя по входному напряжению 93 ... 132 V или 187 ... 264 V на входе стоит тиристорный преобразователь, который работает как двухполупериодный выпрямитель и удвоитель. По сути мост на тиристорах.
А какой сертификат имеется в виду? В datasheet сертификатов приведено совсем не густо, можно даже сравнить с аналогичной по мощности моделью только с ККМ ( https://www.recom-power.com/pdf/Powerline-AC-DC/REDIN240.pdf )
Изменено пользователем alekssan
Ссылка на сообщение
Ток у него номинальный по сети 220В указан при 10А как у источника подороже на 20А. Получается - большие реактивные токи. Какая тут красота, просто он недорогой.
Хоть европейский, хоть российский, блок выше 50Вт.
Ссылка на сообщение
блок выше 50Вт.
Для нас нормативный документ ТР ТС. Это же не для светильника блок питания, так что можно расслабиться насчет ККМ.
Ссылка на сообщение
Можно вопрос - почему из этого следует отсутствие ККМ ?
Как мост на тиристорах может удвоить напряжение ?
Ссылка на сообщение
Очень большой ток на входе, у ККМ обычно ток меньше и пропорционален выходной мощности.
Так же на входе два диапазона относящиеся друг к другу 2:1 и в документации нет данных о коэф.коррекции.
Посмотрите схемы умножителей напряжения на мосту.
А здесь логика выбирает режим при запуске какое напряжение на входе, могут быть и обычные диоды в мосту.
Ссылка на сообщение
Так в этих схемах всех есть одна особенность. Чем выше ток, чем большая ёмкость конденсаторов требуется в умножителе. Поэтому их удел - это какие-нибудь умножители для кинескопов и т. д. В современных блоках питания ключевая концепция - избавляться от габаритных элементов, таких как электролитические конденсаторы. Это обычно достигается переходом на высокие частоты. Скажем так, конденсаторы для тиристорного умножителя в таком БП будут стоит не дешевле, чем современный ККМ в полной комплектации. А выигрыш не получить особый из-за такой схемотехники.
Ни в весе, ни в цене, ни в габаритах ...
https://s4.postimg.org/obrsptctp/arm-block-diagram.jpg
Зачем эта схема вообще нужна ? МК никак не регулирует здесь ничего. Это просто выпрямительный мост с минимальной обвязкой. Термистор нужен, ну, может для плавного пуска ?
Ссылка на сообщение
В принципе, полуторатактный преобразователь можно сделать и без ККМ. Но емкость конденсаторов по выходу получится раз в 4... 6 больше, чем с ККМ. Какой вариант целесообразнее по деньгам, решает разработчик.
Ссылка на сообщение
Да, в англоязычном описании написано, Emitted interference Class А по EN5022.
А что, в ЕС сейчас такие-же нормы и предел 50Вт это для светильников и компов, TV и тп?
Нет там логики, ручной переключатель. С PFC все понятно, его нет, нет и на блок схеме в руководстве.
Сравнил с параметрами другого блока Сименс (регулируемого) из этого можно сделать вывод, что на входе, скорее всего, есть заметный дроссель.
Ссылка на сообщение
Да, а англоязычном описании написано, Emitted interference Class А по EN5022.
EN55022 - это совсем другое. Кондуктивные и излучаемые радиопомехи. Наш ГОСТ Р 51318.22, гармонизированный с буржуйскими стандартами.
Я не знаю, откуда взялись эти 50 Вт, кочующие по форумам. Это лучше у цэевропейцев спросить - они же теперь по стандартам ЕС будут сертификацию проходить.
Ссылка на сообщение
Нет не так.
Для осветительного оборудования мощностью выше 25 Вт без активного ККМ не обойтись.
Для большинства других случаев самое существенное это ограничение тока третьей гармоники 2.3 А
По моим оценкам, если закладывать 10% пульсацию на силовом электролите, пороговая мощность получается в районе 500 Вт.
Ссылка на сообщение
Для светодиодных это начинается уже с 20 Вт.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
