Dench88 0 17 марта, 2018 Опубликовано 17 марта, 2018 (изменено) · Жалоба Есть однополярный блок питания на +24 вольт. От него необходимо запитать, после стабилизации, (в перспективе 4-ре) устройство с +12\общий\-12. При этом общий провод относительно корпуса без потенциала, поэтому делитель на ОУ и транзисторах не подходит (у него ведь вроде свой общий вывод и там разность потециалов относительно общего провода с БП и корпуса получается, так ведь?). Устройство потребляет по -12 порядка 100 мА. Те микросхемы, котрые я находил, например MAX 766, либо не выдают такой ток, либо они редки и их нет в продаже. Может кто знает типовое решение? Изменено 17 марта, 2018 пользователем Dench88 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 8 17 марта, 2018 Опубликовано 17 марта, 2018 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 17 марта, 2018 Опубликовано 17 марта, 2018 · Жалоба А старая, добрая и легкодоставаемая MC34063 AN920_D.PDF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dench88 0 17 марта, 2018 Опубликовано 17 марта, 2018 · Жалоба А старая, добрая и легкодоставаемая MC34063 Забыл сказать, что устройство будет тестироваться с повышенным, пониженным и номинальным напряжением. А эта микруха выдаёт ровно -12 вольт. Нужно, по хорошему -20 примерно, что бы еще стабилизатор LM317 присобачить. Stells, а что там на входе и что на выходе получается? Просто в даташите не нашел ьакую схему. А можно ж ведь повысить втророй MC34063 эти -12 до -20? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 8 17 марта, 2018 Опубликовано 17 марта, 2018 · Жалоба Stells, а что там на входе и что на выходе получается? Просто в даташите не нашел ьакую схему. на входе 20-60В (входной конденсатор поставить на нужное напряжение), на выходе стабилизированне +12/-12В ток по 100мА, на больший ток поставить соответствующий дроссель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 17 марта, 2018 Опубликовано 17 марта, 2018 (изменено) · Жалоба Нужно, по хорошему -20 примерно, что бы еще стабилизатор LM317 присобачить.А зачем после стабилизатора еще один стабилизатор ставить, тем более стабилизатор положительного напряжения. Изменено 17 марта, 2018 пользователем domowoj Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dench88 0 17 марта, 2018 Опубликовано 17 марта, 2018 · Жалоба А зачем после стабилизатора еще один стабилизатор ставить, тем более стабилизатор положительного напряжения. Этим стабилизатором будут включаться режимы с повышенным, пониженным и номинальным напряжением резисторами, подключаемыми через транзисторные ключи. Стабилизатор на минус будет LM337T. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.Lex 0 17 марта, 2018 Опубликовано 17 марта, 2018 · Жалоба Этим стабилизатором будут включаться режимы с повышенным, пониженным и номинальным напряжением резисторами, подключаемыми через транзисторные ключи. Стабилизатор на минус будет LM337T. А почему нельзя управлять величиной выходного напряжения в самой MC34063? Повышенные требования к пульсациям? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dench88 0 17 марта, 2018 Опубликовано 17 марта, 2018 · Жалоба А почему нельзя управлять величиной выходного напряжения в самой MC34063? Повышенные требования к пульсациям? Да, есть такое. Собираю испытательный стенд, напряжения должны быть приближены к идеальным. Есть условие, что бы была возможность запитать стенд от любого источника однополярного напряжения. P.S. выходной ток MC34063 в режиме инвертора порядка 100 мА, чего недостаточно. (может я ошибаюсь?). Вот сижу, репу чешу. Ребята, похоже нашел, то что нужно. Микруха LM2596DSADJR4G https://static.chipdip.ru/lib/159/DOC000159837.pdf Вроде как подходит... Это же получается минус относительно массы источника питания? Я правильно понимаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 17 марта, 2018 Опубликовано 17 марта, 2018 · Жалоба Бред. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dench88 0 17 марта, 2018 Опубликовано 17 марта, 2018 · Жалоба Бред. А что вы предлагаете? Я просто никогда не занимался разработкой электронных устройств и мои знания довольно поверхностны, так что действительно возможно я могу сильно ошибаться. Прошу не судить строго. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 17 марта, 2018 Опубликовано 17 марта, 2018 · Жалоба Бред. Отнюдь. Есть такой способ и он работает. https://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1485380 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 17 марта, 2018 Опубликовано 17 марта, 2018 · Жалоба Забыл сказать, что устройство будет тестироваться с повышенным, пониженным и номинальным напряжением. А эта микруха выдаёт ровно -12 вольт. Нужно, по хорошему -20 примерно, что бы еще стабилизатор LM317 присобачить. Stells, а что там на входе и что на выходе получается? Просто в даташите не нашел ьакую схему. А можно ж ведь повысить втророй MC34063 эти -12 до -20? Что чаще всего радует, так то, что требования к устройству выдаются не сразу, а по одному пункту на страницу. Внятно можно ТЗ сразу изложить? Что не минус 12 на выходе нужно, а 12, 20 и еще сколько -то. И по входу написано 24В, а через 10 станиц окажется что от 15 до 45??? Понятно, что решать вы такие задачи не умеете, ничего страшного, для того люди сюда и обращаются. Но саму задачу вы обязаны изложить исчерпывающе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dench88 0 18 марта, 2018 Опубликовано 18 марта, 2018 (изменено) · Жалоба Т.З. Разработатываю преобразователь однополярного постоянного положительного напряжения, то есть DC-DC конвертор. На выходе преобразователя должны получить +12, +5, +6, -12 вольт стабилизированного напряжения с возможностью включать контроллером FTDI пониженный, номинальный и повышенный режимы. Общий провод устройства не изолируется от корпуса и не должен иметь повышенный потенциал относительно него, то есть -12 должно быть относительно заземленного корпуса. Изначально предполагается питать преобразователь от компьютерного блока питания. Там есть -12 нестабилизированные, но в перспективе нужна возможность запитаться от любого источника положительного напряжения с выходом в диапазоне от +10 до +15 вольт. Требования по токам. +12: 1 А, +5 1 А, -12 1 А, +6 0.1 А. Я понимаю, что проще собрать свой источник питания на обычном трансформаторе с нулевым выводом, но ТЗ такое. Если с положительными напряжениями всё более менее понятно, то с получением -12 возникли вопросы. На выход источника питания я собираюсь ставить повышающий DC-DC преобразователь на ШИМ контроллере UC3843 и потом уже с него получать необходимые напряжения, через стабилизаторы LM317T\LM337T управляемые цифровыми ключами. Изменено 18 марта, 2018 пользователем Dench88 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MolotovTheBest 0 18 марта, 2018 Опубликовано 18 марта, 2018 · Жалоба Почему нельзя просто взять 2 резистора по 2 Мегаома - сделать делитель, и оттуда взять исскусственную землю - 0В. И по краям будет как раз +12В и -12В. Как Вам идея, а? Хороша?!!!!!! Или нужно обязательно стабилизатор ставить. - К 1 сообщению автора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
